Обработка наклонной плоскости в ArtCAM
Сообщение thor360 » 28 июн 2020, 19:12
Господа, будьте любезны - подскажите алгоритм действия для создания траектории обработки наклонной поверхности в ArtCAM.
Уже не первый раз встают подобные задачи.
До этого неоднократно решал проблему зажимая заготовку под углом, или изготовлением необходимой "оснастки" из подручных материалов.
В настоящее время предстоит изготовить достаточно большое количество не повторяющихся деталей с наклонными поверхностями и очень хочется уйти от предыдущей методики ввиду ее трудозатратности и низкой точности((((
Цель - обработать все стандартной 2D обработкой (выборка-контур) После обработать наклонную плоскость растром с небольшим шагом по одной из горизонтальных осей. (а именнопо той . по которой будет изменяться координата Z.
Фото модели предполагаемого изделия прилагается.
thor360
Настоящее имя: cemen
Re: Обработка наклонной плоскости в ArtCAM
Сообщение xenon-alien » 28 июн 2020, 19:34
Я подобное делал бы за 2 установки.
На ребро - получится наклон/излом вид сверху. (нужен лист во всю ширину детали - просто вырезаем по контуру)
А потом отверстия и скругления - повернув на 90°в тисках.
Медальки:
Сообщение maxx2000orel » 28 июн 2020, 21:06
2 установа не получится, углы как дорабатывать с двух сторон?, получается 3 установа.
thor360, 3d Обработка черновая по Z концевой фрезой, затем уклон обрабатывается сферой стратегией обработка рельефа.
только брось ты арткам, не подходит он для таких деталей. Гонять детали в STL, в то время когда весь прогрессивный мир обрабатывает твёрдое тело, моделишь то поди не в арткаме, так зачем опускаться.
maxx2000orel
Сообщение xenon-alien » 28 июн 2020, 21:56
maxx2000orel писал(а):2 установа не получится, углы как дорабатывать с двух сторон?
Что не понятного по вырезу по контуру на ребро, а потом только скругления и отверстия в тисках?
Вот я делал прижим для кабеля таким способом. Вырезал по контуру с 10 мм оргстекла (ширина детали), а потом отверстия сделал (в тисках на станке, или в сверлилке - это уже вторичный вопрос, зависит от сложности детали).
Только в данном случае с высотой обработки нужно поиграться.
Можно и одну оснастку сделать под зажим для второго установа, что бы в воздухе не висело...
Или делать на поворотке.
Медальки:
Сообщение thor360 » 28 июн 2020, 23:08
Вариант на ребро не рассматривается, деталь нарисована на скорую руку для примера!!! У остальных нет параллельных граней в этой плоскости, а зачастую нет вообще плоских граней.
Необходимо именно написать траекторию движения инструмента с изменением высоты по Z.
Может кто ссылочкой поделится? Может здесь есть тема?
thor360
Сообщение xenon-alien » 28 июн 2020, 23:16
thor360 писал(а):Вариант на ребро не рассматривается, деталь нарисована на скорую руку для примера!!! У остальных нет параллельных граней в этой плоскости, а зачастую нет вообще плоских граней.
Какой вопрос - такой ответ в пределах моих заний для указанного примера... :wik:
Медальки:
Сообщение Kachik » 29 июн 2020, 00:01
А что мы вообще хотим получить ?
Что надо найти? недокументированные возможности? Секретный код, при котором АртКАМ превратится в Солид??? Такой код есть - только уже пробило 12 и золушка превратилась в тыкву :hehehe:
В АртКАМе есть 3D обработка, почему её не использовать? Выделяй область и внутри неё наглаживай кривую поверхность как душе угодно...
Kachik
Сообщение maxx2000orel » 29 июн 2020, 15:05
xenon-alien писал(а):Что не понятного по вырезу по контуру на ребро, а потом только скругления и отверстия в тисках?
Деталь в примере имеет внутренние углы без радиуса, если положить на ребро то пусть хоть 2мм но будет радиус на внутреннем углу. Если обрабатывать Вашим способом, то придётся делать ещё 2 установа чтобы доработать внутренние углы
Поэтому сначала с одной стороны, потом с другой
maxx2000orel писал(а):3d Обработка черновая по Z концевой фрезой, затем уклон обрабатывается сферой стратегией обработка рельефа.
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel » 29 июн 2020, 15:08
thor360 писал(а):Может кто ссылочкой поделится? Может здесь есть тема?
Вбей на ютубе в поиск "обработка рельефа в Арткам"
maxx2000orel
Вернуться в Artcam
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argon-11, Bing [Bot], drykov, Google [Bot], knifemaker, Majestic-12 [Bot], niksooon, ruh2100, Taganrog, Umnik, vladumur, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
