Вопросы по Artcam
- Настоящее имя: Максим Кузнецов
Re: Вопросы по Artcam
Правка-Вставка вдоль кривой
- Новичок
- Настоящее имя: Konstantin
Вот спасибо! А можно их все одновременно сместить к центру, чтобы было как на рисунке в предыдущем моём сообщении?maxx2000orel писал(а):Правка-Вставка вдоль кривой
Правка-Круговой и прямоугольный массив.
Правка - Текстурная заливка
- Новичок
Спасибо!!!
- Новичок
Скажите, а почему нельзя вытягивать по двум направляющим замкнутые вектора?
Допустим, у меня есть такой погонаж , с двумя четвертями снизу.
Я хочу сделать из него багетную раму... Однако, даже если вектор рассечь (удалял нижнюю линию), четверти не отображаются...
- Вложения
- Безымянный.png (4.13 КБ) 8116 просмотров
- michael-yurov
- Почётный участник
Потому что в АртКАМе пользователь работает с рельефом (растровой картой высот), а не с 3d моделью.
- Belorez
- Опытный
- Настоящее имя: Олег Масс
Ну если хочется в арткаме, то можно повернуть сечение на левый бок.Grundick писал(а):Однако, даже если вектор рассечь (удалял нижнюю линию), четверти не отображаются...
- Новичок
Мужики ,а зачем тогда нужен обратный рельеф?!?
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Ребята добрый вечер!
купил станок чпу программа Арткам 2008
Работал на нем парень и уехал,не оставил мне навыков работы...
подскажите где мне скачать Арткам 2008
- michael-yurov
- Почётный участник
Это в тему позитива нужно!Сня писал(а):Работал на нем парень и уехал,не оставил мне навыков работы...
На данном форуме запрещено нелегальное распространение софта.Сня писал(а):подскажите где мне скачать Арткам 2008
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Почему так получается? В арт-кам визуализация проходит нормально, но файл cnc в программе PILOT переворачивается на изнанку.
- Настоящее имя: Drey
Потому что... каков вопрос - таков ответ, ты или нормальные скрины делай и нормально описывай, что сделал и как, или лучше не спрашивай, каким постпроцессором пользовался для сохранения ( открою большой секрет, но они не все со всеми совместимы, именно потому, что у некоторых станков система координат отличается от общих представлений Z+ может быть направлена в материал, и с остальными осями может такое же быть - поэтому зеркалит), что ж из вас -то все клещами вытягивать надо ))). Попробуй постпроцессор для сохранения смени
- Новичок
Спасибо за ответ . Я тут недавно чпу изучать стал, поэтому не знаю как описать проблему. Если делать в АРТКАМ выборку то станок Комограф с программой Pilot нормально воспроизводит. Если выборка 3d то переворачивает модель.
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Прошу прощения, а переворачивает в какой плоскости?fanxx писал(а):Спасибо за ответ . Я тут недавно чпу изучать стал, поэтому не знаю как описать проблему. Если делать в АРТКАМ выборку то станок Комограф с программой Pilot нормально воспроизводит. Если выборка 3d то переворачивает модель.
Посмотрите внимательно, когда создаете контур где, у Вас выставлен ноль заготовки. Там такой бегунок справа, показывает откуда отсчитать положение от верхней плоскости или нижней (ну и между ними).
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- Kazak
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Подскажите пожалуйста, как задать траекторию для получения конусных отверстий.
по вектору никак, в арктаме это возможно только на 3D рельефе. Поднимаете рельеф, и указываете в качестве обрабатываемой области для рельефа верхний вектор.
Ну или как вариант подобрать фрезу с нужным углом и гравировать по меньшему вектору
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Добрый день. Что-то я не понимаю логику арткама. Выбираю вектора, траектория "гравировка", ставлю "только профиль", т.е. траектория должна идти по вектору. Как в траектории "по профилю" с опцией "вдоль вектора". Но в траектории "гравировка" почему-то при выборе "только профиль" траектория генерируется внутри вектора
В чем собственно косяк или так и должно быть?
так и должно быть. Для резки вдоль контура используйте стратегию По профилю, там можно настраивать как душе угодно
- Новичок
Друзья, готовлю файл для чужого ватерджетного станка.
Закомпоновал фигуры в Арткаме - все гут.
Теперь нужно создать мостики между деталями. Станок древний и его софт делать этого самостоятельно не может. Тамошние операторы чертят мостики вручную а автокаде
Как быть? Какой софт может решить проблему?
- Новичок
В том же акрткаме можно сделать "перемычки" так называемые в удобном для себя месте.ggaavvrriiillov писал(а):Теперь нужно создать мостики между деталями
траектории-2д-по профилю и там будет "добавить перемычки", количество, тип, и параметры (ширина, длина) там можно настроить.
