Добрый день уважаемые! Помогите решить несколько задач по фрезеровке:
ЧПУ делал сам(Arduino UNO+GRBL)
1)Как в ArtCam задать концевую сферическую фрезу? Собственно я попытался уже задать(по логике формы фрезы) и начал фрезеровать примитивный рельеф, но возник собственно следующий вопрос:
2)Как мне задать скорость подачи(перемещения) в ArtCam?Возможно нужно задавать непосредственно в GRBL?
3)Какой формат файла при сохранении траектории ArtCam нужен под мой станок и программу(GRBL controller)?
Вопросы по фрезеровке
- Новичок
- Настоящее имя: Jenya
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Вопросы по фрезеровке
1 и 2 в свойствах фрезы.
3 G-Code(mm).tap
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- Новичок
Спасибо большое, а вот нюансик-GRBL controller по умолчанию просит формат *.nc .Может Софт поменять?
Должен любые кушать. Расширение не важно. Пункт "все файлы" при открытии уп есть?cnc_maker_90 писал(а):просит формат *.nc
- Новичок
Конечно есть)Я попробую.Благодарю за помощь))
