Вопрос по траектории по профилю.
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Есть заготовка специфической формы (фото 1). Необходимо сделать траекторию по профилю (на фото 2). Можно поставить просто сделать заготовку 85 мм, но тогда по времени это будет в 2,5 раза дольше. Будет резаться больше половины времени будет резаться воздух. Возможно ли сделать траекторию, что бы она резала именно по сечению заготовки. Так необходимо будет прорезать 35 мм. Надеюсь понятно изложил идею. Надеюсь на Вашу помощь!
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Re: Вопрос по траектории по профилю.
Что мешает изобразить модель этой заготовки и сделать УП уже исходя из нее ?
- megagad
- Почётный участник
Взять фрезу с 100мм рабочей частью и резать ей за 1 проход?
- Taganrog
Зависит от из станка . Хватит ли жесткости для такой операции? Да и фреза будет миллиметров 8-10 диаметром
- Новичок
Спасибо за ответы.
Вы имеете в виду сделать 3D модель? И сделать 3D траекторию?Taganrog писал(а):Что мешает изобразить модель этой заготовки и сделать УП уже исходя из нее ?
- Новичок
Какая для этого нужна фреза, и какие режимы? Скорость подачи, диаметр фрезы, обороты шпинделя?megagad писал(а):Взять фрезу с 100мм рабочей частью и резать ей за 1 проход?
- Udjin
станок покажите, и шпиндель у вас какой. ну и какие фрезы имеются.
- Новичок
Шпиндель 3,7 кВт
Направляющие hivin 25мм
Фрезы с рабочим полем 100мм нет, максимум 6мм / 50мм
- Udjin
Не помню, есть ли такая стратегия в арткаме.
В солидкаме - контур 3D.
Шестёркой, обороты что-то в районе 8-9000, подача наверное 1200.
За проход смело снимать миллиметров 6-8 можно.
Обработку вести по контуру, или слева-справа, по вкусу .. заглубление по спирали.
Если увидите что станок без проблем грызёт, то можно смело увеличивать режимы.
Естественно нужен стружкоотсос. Дабы фреза не перегревалась когда заглубится.
- Новичок
Спасибо за ответ. Буду пробовать!Udjin писал(а):Не помню, есть ли такая стратегия в арткаме.
- Настоящее имя: Arkadiy
Построить 3д модель, сформировать УП, наложить эту УП на созданную модель. Если указать, что фреза сферическая - получатся плавные линии резки контура повторяющие форму модели, на станок подсунуть концевую Фрезу.
- Новичок
Спасибо!Enot_1 писал(а):Построить 3д модель, сформировать УП, наложить эту УП на созданную модель. Если указать, что фреза сферическая - получатся плавные линии резки контура повторяющие форму модели, на станок подсунуть концевую Фрезу.
