скругление углов букв
- Новичок
как доработать вектор, чтобы потом при обработке по внешнему и по внутреннему контуру получить фигуру и отверстие одинаковыми и вставить друг в друга, предполагаемая фреза для обработки 3мм, размер фигур 250*250
Последний раз редактировалось elektrik12v 19 янв 2016, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
- Новичок
Re: скругление углов букв
разобрался со скруглением ( скругление делал 1,7мм , резать буду 3мм) , новый затык, ругается арткам
- ridirt
- Настоящее имя: Живописцев Андрей Викторович
в чем затык был? в углах больше 90 градусов?elektrik12v писал(а):функция скругления углов не всегда прокатывает
- Новичок
слишком близко углы, один скругляется автоматом, а в другой врисовываеш круг и ножницами отрезаеш лишнее. А иногда поругается и сам раза с 3 скруглит
- ridirt
странно, обычно такое бывает когда софт криво встаетelektrik12v писал(а): А иногда поругается и сам раза с 3 скруглит
