Как задать Z для F врезания?
boka17
Сообщение boka17 »
При выборке углублений, фреза приезжает в точку начала на высоте безопасноcти по Z, допустим Z=5мм.
Включается подача врезания и инструмент медленно опускается эти 5 мм до поверхности заготовки и только потом начинается собственно врезание.
При большом числе "островков" с выборкой инструмент часто поднимается и переезжает, и с каждым шагом углубления в деталь , путь по Z, проходимый фрезой по воздуху на скорости врезания все больше и больше - от высоты безопасности до поверхности детали и далее в глубину по Z.
Например, если уже углубились на 10мм и режем дальше, то фреза едет медленно и печально по воздуху 5+10=15 мм до касания материала. Это очень сильно замедляет скорость обработки.
Возможно- ли задать в ArtCam, чтобы инструмент от высоты безопасности опускался до поверхности заготовки на скорости G0 и только тогда включал подачу врезания ?
В идеале, включать подачу врезания надо на высоте "глубина за проход" над остающимся материалом.
Как такое сделать?
Уточняю с примером.
ArtCam сделал такой код
X0.000 Y-0.412
G0 Z3.000
G0 X4.200 Y11.856 ' первый проход
G1 Z-0.188 F100 ' глубина за проход задана 0.2
G1 X4.369 Y11.830 F300
X4.871 Y11.892
X0.390 Y7.880 ' закончили предыдущий вектор, очередной проход
G0 Z3.000 ' поднядли фрезу (быстро) на высоту переезда
G0 X4.200 Y11.856 ' поехали (быстро) в новую точку
G1 Z-1.500 F100 ' на скорости врезания (медленно) опускаемся с высоты 3мм + 1.5 мм, причем 3+1.3=4.3мм едем по воздуху, материал уже выбран ранее.
G1 X4.369 Y11.830 F300 ' пошла фрезеровка
X4.871 Y11.892 ' и так далее
хочу, чтобы код был таким (подсветил хотелку)
G0 Z-1.100 ' быстро опускаемся до материала МИНУС глубина за проход , чтобы фреза успела замедлить опускание
G1 Z-1.500 F100 ' на скорости врезания (медленно) опускаемся всего с высоты -1.1 до материала (он сейчас -1.3) и врезаемся до -1.5
итого, экономится 4.5 мм на быстрой скорости.
Вроде мелочь, но если таких переездов и врезаний десятки, материал плотный и врезание медленное - получится ощутимо сэкономить время.
Как научит ArtCam генерить такой код?
Или я такой хотелкой нарушаю некие фундаментальные правила работы станка?
Вернуться в «Artcam»
