после импорта STL появляются очень грубокие (до 10-15мм) углубления в рельефе.
как их убрать, поднять рельеф?
скульптором - долго и плохо получается
артефакты-углубления в рельефе
- pankinoa
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег
- Вложения
- 2015-12-16 18-51-28 Скриншот экрана.png (7.63 КБ) 2279 просмотров
- michael-yurov
- Почётный участник
- pankinoa
- Кандидат
Re: артефакты-углубления в рельефе
не должно быть, это именно артефакты. нафик они?michael-yurov писал(а):Их не должно было быть?
если импортировать STL с другим качеством - в другом месте возникают.
очень неожиданно было на прошлом изделии обнаружить дырку
- Лодочник
Может изначально файл был с артефактами (с незакрытыми поверхностями)? Тогда поможет простая программа исправить его. Почитайте - http://can-touch.ru/blog/3d-stl-netfabb/
- pankinoa
- Кандидат
тема закрыта, научился исправлять. может со временем более оптимальный способ найду.
- волшебной палочкой создается вектор
- поднимаю уровень рельефа внутри вектора. только пока подбором высоту только получается. курсор показывает уровень -Z относительно верха, а поднимать нужно относительно низа (0 по Z)
- руками скульптором пару пикселов подправляю, которые мимо вектора оказались
