два вопроса по точности обработки в арткаме
1. Управляющая программа, сгенерированная арткамом имеет точность до тысячных долей
большинство станков имеют точность в лучшем случае 0.05
как Вы думаете, есть смысл настроить постпроцессор , чтоб генерил программу с точностью до сотых а то и до десятых долей?
сделать это достаточно просто
в файле настроек постпроцессора
поставить вместо
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
FORMAT = [X|#|X|1.2]
FORMAT = [Y|#|Y|1.2]
FORMAT = [Z|#|Z|1.2]
да и код чуть проще читать будет
2 Вопрос - при генерации траектории 3D обработки, точность по умолчанию - 0,1 мм
Есть ли смысл чуть загрубить точность, скажем до 0.2-0.3 мм?
как это скажется на реальной проработке рельефа средней величины (от 50 до 300 мм)?
(изделия которые не рассматриваются под лупой, а так, для общего вида)
По идее, это должно ускорить выполнение программы, поскольку рельеф будет апроксимирован более длинными векторами, а при обработке множества мелких векторов скорость сильно падает.
