Artcam Pro 9 проблема
- Опытный
Здравствуйте.
Подскажите, в чём дело? В кореле деталь выглядит нормально, а Арткам, всё корёжит?
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Artcam Pro 9 проблема
В каком формате из Корела экспортируешь? У меня Арткам ест только Аi 8.0. Говорят еще можно прям из Корела перетаскивать в Арткам.
- Опытный
В .dxf. Хе, спасибо, перетаскивание помогло!
- kalinvick
Известная проблема с экспортом Корела в *.dxf.
Не всегда ставиться начальная/конечная точка в линии. Отсюда незамыкание контуров и искажение формы.
Есть универсальное средство экспорт в *.wmf (виндоус мета файл), потом вставка в Арткам, и установка нужных размеров.
- michael-yurov
- Почётный участник
Посмотреть бы на кореловский файл и на файл DXF, чтобы понять, где возникает проблема - при экспорте, или при чтении.
- kalinvick
При экспорте.
У Корела - фильтр экспорта - гуано!!!
- torvn77
Зачем для таких вещей использовать Корел, когда есть хороший и удобный inkscape ?
- michael-yurov
- Почётный участник
Не верю.kalinvick писал(а):При экспорте.
Хочу убедиться.
- kalinvick
Затем, что в рекламных агентствах - Корел, практически промышленный стандарт. Так же как Иллюстратор.torvn77 писал(а):Зачем для таких вещей использовать Корел, когда есть хороший и удобный inkscape ?
А Инскейп - так, для любителей. Если работаешь с профессионалами, то и надо ориентироваться на профессионалов.
Кто мешает?michael-yurov писал(а):Не верю.
Хочу убедиться.
- michael-yurov
- Почётный участник
Тот кто не хочет мне дать файлы посмотреть.kalinvick писал(а):Кто мешает?
- Hamster13
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Владимирович
После того, как стал из Корела экспортировать файлы в формате *dwg, а не *dxf (версия экспорта AutoCad 2004 год) - никаких проблем более на возникало. Арткам 2011.
- michael-yurov
- Почётный участник
Это все радует, но у меня вообще никогда проблем не возникало.
Хочется очень узнать - что же я делаю не так?
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Это потому что ты сразу в настройках экспорта DXF прописал 2004 год и забыл)))michael-yurov писал(а):Хочется очень узнать - что же я делаю не так?
Милая, ты услышь меня
- Опытный
Вылезла ещё проблема. Сохраняю траекторию в файле под Mach2 но у меня станок управляется GRBL контроллером. И всё фрезеруется зеркально по горизонтали, хотя визуализация верная. Что можно с этим сделать?
Либо я ось X сделал зеркальную?! Теперь только двигатель переподключать?
- michael-yurov
- Почётный участник
Что такое GRBL контроллер, и где там настраиваются выходы на двигатели - не знаю, но если поменять выводы одной из обмоток - шаговый мотор будет вращаться в противоположном направлении.rusivan писал(а):но у меня станок управляется GRBL контроллером
- Опытный
Зря спрашивал, действительно оси инвертированные были.
Другая проблема, при фрезеровке изделие уменьшается ровно на 1мм. У детали убралось по 0.5 мм с каждой стороны, но отверстия точно на месте.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
ща сделаем шаманские пасы руками, подключимся к остралу, и сами догадаемся чем фрезеровал, как, использовалась ли компенсация, или какую фрезу указал в арткаме и чем фрезеровал на самом деле
- michael-yurov
- Почётный участник
Наверное забыл убрать галочку «уменьшать деталь на 1 мм по контуру».NightV писал(а):ща сделаем шаманские пасы руками, подключимся к остралу, и сами догадаемся чем фрезеровал, как, использовалась ли компенсация, или какую фрезу указал в арткаме и чем фрезеровал на самом деле
- Опытный
Прошу прощения за свою краткость. Фрезеровал 3-х мм цилиндрической фрезой, в УП указал такую же. Файл импортировал из Corel. Делал "Обработку по профилю" Компенсаций вроде никаких не использовал. Такая ерунда только с портированными файлами, если начертить фигуру в самом арткаме, всё точно режется.
там правда есть такая галочка?michael-yurov писал(а):Наверное забыл убрать галочку «уменьшать деталь на 1 мм по контуру».
- michael-yurov
- Почётный участник
Давай файл УП,rusivan писал(а):Прошу прощения за свою краткость.
размеры того, что должно было получится,
чертеж, и т.п.
чтобы мы посмотрели и смогли понять. на каком этапе размеры не соответствуют заявленным.
Можешь еще скриншот арткама при создании траектории сделать.
Нет, пошутил.rusivan писал(а):там правда есть такая галочка?
