Страница 1 из 1
Несколько вопросов по поводу связки MESA 7I96 + 7I77
Добавлено: 31 янв 2022, 14:21
tpolimer2000
День добрый.
Разбираюсь с платами Mesa.
Хочу установить на Maho 400p систему управления LinuxCnc с платами MESA.
В станке будет 3 оси, серводвигатели с управлением по STEP\DIR + шпиндель управляемый по ШИМ или сигналом от 0 до 10 вольт с энкодером, для нарезании резьбы. Лимиты 6шт и 3 датчика 0 (хотя их можно завести в серводрайверы), так же краеискатель, датчик высоты.
Правильно понимаю, что для этой задачи вполне подойдет MESA 7I96?
А если в будущем будет желание подключить к LinuxCnc 4 ось, смену инструмента, линейки на столе (энкодеры) для 4 осей и иметь больше входов\выходов, то смогу установив дополнительную плату 7I77.
Все верно или в чем-то ошибаюсь?
Заранее благодарю.
Re: Несколько вопросов по поводу связки MESA 7I96 + 7I77
Добавлено: 31 янв 2022, 14:37
mikehv
77я для аналоговых приводов
Добавлено: 31 янв 2022, 14:44
tpolimer2000
mikehv писал(а): ↑
Понимаю.
Думал задействовать на ней выход для шпинделя и входы энкодера для линеек на столе, а так же получить дополнительные входы\выходы, а оси подключить к MESA 7I96.
Добавлено: 31 янв 2022, 15:29
Я прикупил 7i85s - 4 энкодера и 8 диф. выходов. (
что дает с нужной прошивкой 8 шаговых и 5 энкодеров )
Главное нужную прошивку залить.
Сейчас со шлейфом разбираюсь, как правильно обжать...
Добавлено: 31 янв 2022, 15:39
tpolimer2000
xenon-alien писал(а): ↑
Я прикупил 7i85s - 4 энкодера и 8 диф. выходов. ( что дает с нужной прошивкой 8 шаговых и 5 энкодеров )
А где покупали, на официальном сайте?
Ой, прошивка это бинарный файл, которым программируется данная плата?
И ее нужно собрать в какой-то среде программирования или попросить у кого-то у кого она есть (при этом должна точно соответствовать не только платам, но и их настройкам), правильно понимаю?
Добавлено: 31 янв 2022, 15:47
Только наверное нужно будет попросить в той теме прошивку переделать, что бы и ШИМ было.
Хотя если залить на плату прошивку, то по идее в терминале можно посмотреть что она дает по вводам/выводам.
За одно спрошу тут по шлейфу, как правильно обжать?
Есть схемка? А то я что-то искал, но не нашел... может плохо искал...
Добавлено: 31 янв 2022, 15:52
У нас в Украине есть представитель, так что у них покупал. Правда у них кабеля нет для связки...
tpolimer2000 писал(а): ↑
Всё делается через терминал. (MESAFLASH - если память не подводит, лишь раз заливал прошивку в 7I96 для ШИМ)
Выше, по ссылке, в теме есть и прошивка, но нужно проверить, что там прописано.
Добавлено: 31 янв 2022, 19:56
tpolimer2000
Удобно, можно выбирать, то что нужно, а не то что есть.
Честно не знаю. Для меня это новая тема, как-то думал поставить LinuxCnC, но тогда решил все сделать на другом контролере (испугался
Спасибо, буду разбираться. Нужно еще освоиться в самой Linux, возможно установка данных утилит, требует скачивание исходников, компиляции приложения и т.д.
Ну раз есть программа для генерации прошивки, то предположу, что проще сделать самому и быть уверенным, что данная прошивка содержит, то что нужно.
Добавлено: 31 янв 2022, 20:23
azbukived
tpolimer2000 писал(а): ↑31 янв 2022, 14:21
День добрый.
Заранее благодарю.
...А зачем городить? 25 +77 месы достаточно, только сервы нужны. 77 меса 6 энкодеров легко держит + датчики, шпиндель... Только панель управления будет компьютером. Видеокарта и память 2 гика. Я сам так сделал и доволен.
Добавлено: 31 янв 2022, 20:37
tpolimer2000
azbukived писал(а): ↑
Выбор на MESA 7I96 пал из-за наличия ее в одном из магазинов и всего необходимого для старта. Хотя возможно это не лучший выбор, если посоветуете лучший вариант для управления 3-4 осями STEP\DIR, управление шпинделем с энкодером и входов\выходов примерно как у 7I96, буду благодарен.
MESA 5I25, в продаже поблизости не видел, как и 7I77 (она была выбрана из-за рекомендации продавца, мол потом добавите, если нужно будет расширение), но 7I77 думал заказывать.
MESA 5I25 + 7I77 это аналоговое управление сервоприводами, не уверен, что справлюсь в настройке.
Добавлено: 31 янв 2022, 20:51
Там тоже не всё есть. И приходиться ждать месяц, пока завезут, растаможат и отправят конечному потребителю.
Добавлено: 31 янв 2022, 21:04
tpolimer2000
Ясно как и везде, а я подумал все есть, на сайте большой перечень.
Сам сейчас жду сервы, от официального представителя 25 рабочих дней.
Добавлено: 31 янв 2022, 22:48
azbukived
Если дождетесь, сложности не будет. Ещё Кфлоп поищите. С ним проще будет.
Добавлено: 31 янв 2022, 22:53
azbukived
Добавлено: 01 фев 2022, 03:05
xenon-alien писал(а): ↑31 янв 2022, 15:29
оставлю тут на всякий случай
Добавлено: 01 фев 2022, 21:26
tpolimer2000
Мне тяжело дается LinuxCnc (как и linux), особенно Mesa, но радует его гибкость. Смотрел и KFlop, но не решился на него, он менее популярный (меньше документации, обзоров) и его сложно найти в продаже. KFlop в России есть, но цены немного кусаются.
