Связка mesa 6i25+7i77
- Новичок
- Настоящее имя: Alexey
Доброго времени знатокам!
Решил влиться в тему linux-cnc с очень объёмным и интересным проектом - модернизацией советского гф21-71 под новое управление.
Имеется установленный debian buster 2.8.2 с официального сайта и связка плат mesa 6i25(тот же 5i25) + 7i77. По разрозненным данным из интернета смог всё худо-бедно настроить - залил прошивку на плату, теперь через halrun можно увидеть обе платы. Набросал примерную конфигурацию станка через диалоговые окна, всё создалось, однако при попытке запуска с данной конфигурацией вылезает вот такая ошибка. Насколько я могу понять - какие-то проблемы с HM2, но какие именно я понять не могу Понимаю, что это очень банальный вопрос, но пока я не встретил ни одного места, где последовательно и цельно приведена последовательность установки и настройки, так что прошу оказать посильную помощь в настройке
И пусть дорогу осилит идущий
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Связка mesa 6i25+7i77
В данной прошивке всего 4ре степгена, замените num_stepgens=5 на num_stepgens=4 в хал файле.
- Новичок
Спасибо, добрый человек! Всё заработало, с остальными проблемами разобрался сам
- Новичок
В ходе настроек возникла новая проблема - настроил движки и энкодеры, с ними всё работает прекрасно, начал подключать всякую периферию (сож, концевики и прочее) и очень быстро выяснил, что не могу достучаться до всех пинов in и out. При попытке запуска выдаёт вот такую ошибку:
Насколько я понял - он не может нащупать нужный пин через hm2, но как ему на него указать я так и не понял.
Подскажите, что с этим можно сделать.
Debug file information:
Note: Using POSIX realtime
./my_LinuxCNC_machine24242.hal:26: Pin 'hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-01' does not exist
6736
Stopping realtime threads
Unloading hal components
RTAPI_PCI: Unmapped 65536 bytes at 0x7f2694e44000
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Он говорит, что не существует такого пина - не верно написана строка.
Запустите PnConf - новая конф. и создайте какой-то выход, дальше смотрите, как правильно оно называется в файле и все остальные также прописать.
Может с питанием проблемы.
- Новичок
Внутри текущей комбинации несколько раз создавал\удалял входы выходы, в файле назывались также, но вот в новом голом конфиге не пробовал, завтра попытаюсьxenon-alien писал(а): ↑11 окт 2021, 20:48 Он говорит, что не существует такого пина - не верно написана строка.
- xenon-alien
- Почётный участник
Может это поможетсозидатель писал(а): ↑ завтра попытаюсь
Последний раз редактировалось xenon-alien 11 окт 2021, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
У вас вроде-как 6i25, должно быть hm2_6i25.0.7i77.0.0.output-01созидатель писал(а): ↑ hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-01
- Новичок
Платы 5i25 и 6i25 отличаются только разъёмом, прошивка у них одна. Вся остальная часть файла (моторы и энкодеры) стучится в на hm2_5i25... и всё работает, так что проблема не в этомD.L. писал(а): ↑11 окт 2021, 20:55У вас вроде-как 6i25, должно быть hm2_6i25.0.7i77.0.0.output-01созидатель писал(а): ↑ hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-01
- Настоящее имя: Алексей
что-то значит неправильно пишете.созидатель писал(а): ↑11 окт 2021, 20:29 Насколько я понял - он не может нащупать нужный пин через hm2, но как ему на него указать я так и не понял.
уберите все строки которые дают ошибки и посмотрите правильные имена пинов через halshow
Странно, llio.name должно быть hm2_6i25:созидатель писал(а): ↑ Платы 5i25 и 6i25 отличаются только разъёмом, прошивка у них одна. Вся остальная часть файла (моторы и энкодеры) стучится в на hm2_5i25... и всё работает, так что проблема не в этом
case HM2_PCI_SSDEV_5I25:
case HM2_PCI_SSDEV_6I25: {
if (dev->subsystem_device == HM2_PCI_SSDEV_5I25) {
LL_PRINT("discovered 5i25 at %s\n", rtapi_pci_name(dev));
rtapi_snprintf(board->llio.name, sizeof(board->llio.name), "hm2_5i25.%d", num_5i25);
num_5i25 ++;
} else {
LL_PRINT("discovered 6i25 at %s\n", rtapi_pci_name(dev));
rtapi_snprintf(board->llio.name, sizeof(board->llio.name), "hm2_6i25.%d", num_6i25);
num_6i25 ++;
- Новичок
Попробовал разные варианты - по итогу чуда не произошло - в новом файле он предсказуемо предлагает аналогичные строчки, которые также не запускаются.
В halshow происходят интересные вещи - раздел с 7ш77 там есть, но в нём присутствуют только моторы (см фото) и иных пинов не указано. У меня закрадываются сомнения на тему правильной прошивки плат. Как это можно проверить?
Она правильная, иначе бы 1й смартсериал канал на 7и77 бы не работал.
Тут проблема что 0й смартсериал канал на 7и77 не обнаруживается, либо он отключен в строке конфига sserial_port_0 или проблема в его микроконтроллере или в кабеле подключения 6и25 к 7и77.
Посмотреть функционал прошивки можно через mesaflash, команда --readhmid.
- Новичок
Посмотрел, покрутил. Аналогичную команду на 7i77 не выполняет, но я так думаю, что и не долженПосмотреть функционал прошивки можно через mesaflash, команда --readhmid.
Вот выхлоп mesaflash --device 5i25 --readhmid
cnc-master@debian:~$ sudo mesaflash --device 5i25 --readhmid
[sudo] пароль для cnc-master:
Configuration Name: HOSTMOT2
General configuration information:
BoardName : MESA5I25
FPGA Size: 9 KGates
FPGA Pins: 144
Number of IO Ports: 2
Width of one I/O port: 17
Clock Low frequency: 33.3333 MHz
Clock High frequency: 200.0000 MHz
IDROM Type: 3
Instance Stride 0: 4
Instance Stride 1: 64
Register Stride 0: 256
Register Stride 1: 256
Modules in configuration:
Module: WatchDog
There are 1 of WatchDog in configuration
Version: 0
Registers: 3
BaseAddress: 0C00
ClockFrequency: 33.333 MHz
Register Stride: 256 bytes
Instance Stride: 4 bytes
Module: IOPort
There are 2 of IOPort in configuration
Version: 0
Registers: 5
BaseAddress: 1000
Module: MuxedQCount
There are 6 of MuxedQCount in configuration
Version: 3
Registers: 5
BaseAddress: 3600
Module: MuxedQCountSel
There are 1 of MuxedQCountSel in configuration
Version: 0
Registers: 0
BaseAddress: 0000
Module: SSerial
There are 1 of SSerial in configuration
Version: 0
Registers: 6
BaseAddress: 5B00
Instance Stride: 64 bytes
Module: StepGen
There are 4 of StepGen in configuration
Version: 2
Registers: 10
BaseAddress: 2000
Module: LED
There are 1 of LED in configuration
Version: 0
Registers: 1
BaseAddress: 0200
Configuration pin-out:
IO Connections for P3
Pin# I/O Pri. func Sec. func Chan Pin func Pin Dir
1 0 IOPort SSerial 0 TXEn2 (Out)
14 1 IOPort SSerial 0 TXData2 (Out)
2 2 IOPort SSerial 0 RXData2 (In)
15 3 IOPort SSerial 0 TXData1 (Out)
3 4 IOPort SSerial 0 RXData1 (In)
16 5 IOPort SSerial 0 TXData0 (Out)
4 6 IOPort SSerial 0 RXData0 (In)
17 7 IOPort MuxedQCountSel 0 MuxSel0 (Out)
5 8 IOPort MuxedQCount 0 MuxQ-A (In)
6 9 IOPort MuxedQCount 0 MuxQ-B (In)
7 10 IOPort MuxedQCount 0 MuxQ-IDX (In)
8 11 IOPort MuxedQCount 1 MuxQ-A (In)
9 12 IOPort MuxedQCount 1 MuxQ-B (In)
10 13 IOPort MuxedQCount 1 MuxQ-IDX (In)
11 14 IOPort MuxedQCount 2 MuxQ-A (In)
12 15 IOPort MuxedQCount 2 MuxQ-B (In)
13 16 IOPort MuxedQCount 2 MuxQ-IDX (In)
IO Connections for P2
1 17 IOPort None
14 18 IOPort None
2 19 IOPort StepGen 0 Dir/Table2 (Out)
15 20 IOPort None
3 21 IOPort StepGen 0 Step/Table1 (Out)
16 22 IOPort None
4 23 IOPort StepGen 1 Dir/Table2 (Out)
17 24 IOPort None
5 25 IOPort StepGen 1 Step/Table1 (Out)
6 26 IOPort StepGen 2 Dir/Table2 (Out)
7 27 IOPort StepGen 2 Step/Table1 (Out)
8 28 IOPort StepGen 3 Dir/Table2 (Out)
9 29 IOPort StepGen 3 Step/Table1 (Out)
10 30 IOPort None
11 31 IOPort None
12 32 IOPort None
13 33 IOPort None
Кабель подёргаю попозже и прозвонюлибо он отключен в строке конфига sserial_port_0 или проблема в его микроконтроллере или в кабеле подключения 6и25 к 7и77.
С конфигом не понял - в основном хал файле (имя машины.hal) есть только одно упоминание sserial и других нет. Подозреваю, что ищу я не в том конфиге
Правильная прошивка с поддержкой 7и77.созидатель писал(а): ↑ Вот выхлоп mesaflash --device 5i25 --readhmid
Для таких плат используется команда --sserialсозидатель писал(а): ↑ Аналогичную команду на 7i77 не выполняет, но я так думаю, что и не должен
Нужно смотреть в ини файле.созидатель писал(а): ↑ С конфигом не понял - в основном хал файле (имя машины.hal) есть только одно упоминание sserial и других нет. Подозреваю, что ищу я не в том конфиге
- Новичок
Нужно смотреть в ини файле.Аналогичную команду на 7i77 не выполняет, но я так думаю, что и не должен
Для таких плат используется команда --sserialВыхлоп --sserial:созидатель писал(а): ↑Код: Выделить всё
cnc-master@debian:~$ sudo mesaflash --device 5i25 --sserial [sudo] пароль для cnc-master: SSLBP port 0: SSLBP Version: 1.43 SSLBP Channels: 3 SSLBP Baud Rate: 2500000 sserial device at channel 1: 7I77 ANALOG (unit 0x110009B4) SwRevision = 14 HwRevision = 1 NVBaudRate = 2.5Mb NVUnitNumber = 0x110009B4 NVWatchDogTimeout = 50ms SOFTWARE MODE AnalogOut_Enables [index 00]
[/quote]
В *имя машины*.ini упоминания сериалов не нашёл, но они в большом количестве употребляются в .pncconf файле. Все упоминия sserial в файле имеют вид ...mesa0sserial0... либо ...mesa1sserial0... иных цифр не упоминается
Нулевого канала нет, похоже на неисправность платы или проводасозидатель писал(а): ↑ Выхлоп --sserial:
- Новичок
Провод подёргаю, покручу может что-то исправитсяD.L. писал(а): ↑13 окт 2021, 12:56Нулевого канала нет, похоже на неисправность платы или проводасозидатель писал(а): ↑ Выхлоп --sserial:Код: Выделить всё
Pin# I/O Pri. func Sec. func Chan Pin func Pin Dir 16 5 IOPort SSerial 0 TXData0 (Out) 4 6 IOPort SSerial 0 RXData0 (In)
Неисправность сидит в 7ш77 и проводе или может быть и в 5ш25?
Как можно локализовать проблему и выяснить что именно неисправно на платах?
Где можно глянуть, какие пины идут через 0 канал, а что через 1, чтоб можно было пока в обход пустить?
А питание подаётся на VIN и VFIELD?
созидатель писал(а): ↑ Где можно глянуть, какие пины идут через 0 канал
