Что лучше выбрать для токарника: 7i92 or 7i96?
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Такой вот вопрос у меня появлися.. хотел поставить 7i96 на "самыча", причина - успешный опыт коллег с настройкой РГИ. Но всё больше и больше точит "червяк желания" обзавестись токарным типа 210-400 с усиленным шпинделем и "очЫпЫушить" его. По причине использования энкодера, так понимаю что 7i96 более предпочтительно для токарника? Можно ли РГИ или энкодер прицепить к 7i92? По данному вопросу я так в гугле толком ничего не нашёл.. есть пример настроки РГИ на 5i25..
Re: Что лучше выбрать для токарника: 7i92 or 7i96?
РГИ можно подключить даже к LPT порту, главное описать его верно.
Как по мне, то мне больше по нраву 7i96.
Можно серву на шпиндель по степ/дир настроить (аналог отсутствует, или придется городить ШИМ на одном из портов, если планируется ПЧ)
Ну и есть энкодерный вход для шпинделя (можно вывести из сервопака, если передача прямая)
Если чего упустил, то знатоки поправят.
https://youtu.be/YkQ8FZg4ZX0
https://youtu.be/i6wO_pgAIuI
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Это практически одинаковые платы, только из 92 торчат 2 голых порта, а из 96 один порт, а второй разведен по клеммникам со всей неоходимой обвязкой для подключения датчиков и драйверов. Подключить к 92 что-либо напрямую нельзя, нужна та самая обвязка и клеммники. При этом разница в цене 10 баксов кажется. Можно купить голимую китайскую плату и использовать для подключения сигналов к 92, но это минимум те же 10 баксов. Есть ли смысл при хз каком качестве?
Kost_irk писал(а): 17 апр 2021, 17:33 Это практически одинаковые платы, только из 92 торчат 2 голых порта, а из 96 один порт, а второй разведен по клеммникам со всей неоходимой обвязкой для подключения датчиков и драйверов. Подключить к 92 что-либо напрямую нельзя, нужна та самая обвязка и клеммники. При этом разница в цене 10 баксов кажется. Можно купить голимую китайскую плату и использовать для подключения сигналов к 92, но это минимум те же 10 баксов. Есть ли смысл при хз каком качестве?
Вот как раз я тоже не вижу смысла на "проверенную" плату вешать Китайскую непонятную, с непонятным исходом эксплуатации и настройки...
(чуток дороже, но надежней, когда не нужно много входов и выходов)
Kost_irk
Да, единственный смысл я вижу только если стандартная конфигурация на 7i96 не подходит от слова совсем. Не представляю, где такое возможно, но мало ли.
Что мне не нравится в 96 плате - там есть 485 порт, но он для подключения смартсериал карт меса. Подключить к нему частотник физически возможно, но нет программной поддержки. Может когда-нибудь запилят, было бы идеально для всяких мелких стандартных станков.
Kost_irk
iMaks-RS писал(а): 7i96 на "самыча", причина - успешный опыт коллег с настройкой РГИ
Подключать крутилку к входу энкодера это слегка жирновато конечно, но работать будет.
Kost_irk писал(а): Подключать крутилку к входу энкодера это слегка жирновато конечно, но работать будет.
На вход энкодера шпиндель подключается, а не "крутилка".
mikehv
Сообщение mikehv »
Kost_irk писал(а): Что мне не нравится в 96 плате - там есть 485 порт, но он для подключения смартсериал карт меса.
Тоже не понимаю почему не расширили сразу функционал 485. Три станка у меня на 96 и в каждом частотник пришлось через отдельный свисток коннектить
Kost_irk
xenon-alien писал(а): На вход энкодера шпиндель подключается, а не "крутилка".
Да я то в курсе, но тс судя по первому сообщению желает подключить туда крутилку, да еще и ценные входы потом использовать тупо под кнопки. И ведь у него получится, почему нет.
mikehv писал(а): Тоже не понимаю почему не расширили сразу функционал 485. Три станка у меня на 96 и в каждом частотник пришлось через отдельный свисток коннектить
Я пытался найти причины этой истории, похоже что там все политически не просто если прокидывать 485 в системный tty. А Питер видимо просто уперся рогом. Хотя можно было написать небольшой модуль к самому линуксцнц именно под управление частотниками с возможностью настройки. Это не будет полноценным решением, но большинству этого вполне достаточно.
Kost_irk писал(а): Да я то в курсе, но тс судя по первому сообщению желает подключить туда крутилку,
Внимательней почитайте вопрос по поводу 7i92-й платы...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
В случае выбора 96й платы для токарника, от 92й мне нужно только 4 оси, не факт.. но 3 точно.. 4я в планах + РГИ. Обе платы есть в наличии... прям чуял "пятой точкой" что нужно взять, когда курс был 56р 1$..
Это всё теория пока.. на практике возникли проблемы с 10м дебианом... и у меня уже начинается дергаться левый глаз... Ибо столкнулся с багом описанным на трекере в 2008 и в 2018 годах... жесть.. Не грузится Х-сервер, материться на фреймбуфер. Сегодня уже убил полдня.. всё без результатно... 10й деб упорно отказывается дружить с АДМ (проц Атлон 300Г + видео 540х)
Причина установки 10й версии - утилиты для конфигурирования 7i92 и 7i96 теперь собраны под 3м питоном и требуют 10й дебиан. О чём написано в мануале.
Сначала в виртуалке пытался поставить на 9ку питон 3.9... установился, симлинки прописал, но деб пакет утилиты в упор откзывался устанавливаться, продолжал ругаться на зависимость от питона =>3.6.
Забил, поставил 10 - в виртуалке всё заколосилось.. и linuxcnc и утилиты.. думал сейчас быстренько, установлю... ога...щас..
В общем нужно откатиться на 9й дебиан, при этом каким-то чудным образом установить нового питона, что-бы пакет с утилитами увидел нужную версию. Из сырцов тоже не собиралось.. :freak_in_action: Это какой-то трешь.. попробую минт последний поставить.. может там что получиться..
mikehv
Сообщение mikehv »
Так собрать конфиг в ручную просто и все дела.
Kost_irk
Попробуйте минт, с убунтой обычно проще чем с дебианом. А вот про ручную установку свежих версий чего-либо на старый дистрибутив - пробовал несколько раз, обычно не прокатывает, или получается совсем криво, проще обновить систему.
А вообще дискретка нвидиа для линуксцнц по-моему не лучший выбор, родные драйвера кажется с реалтаймом не дружат, а опенсорсные написаны путем реверса и могут в теории давать любые ошибки. Я предпочитаю интел и встроеное видео.
Kost_irk
А вообще нафига эта утилита нужна? По-моему 92 и 96 уже завезли в стандарный pncconf линуксцнц2.8
Потому что там во первых RS422, во вторых стандарты RS422 и RS485 не являются протоколами передачи информации, это всего лишь описание физического подключения, т.е. про провода и про уровни сигналов в них. Например по RS422 можно подключить разные устройства - АЦ терминал, ПЛК, энкодер и во всех этих случаях будут использованы разные, несовместимые друг с другом протоколы передачи информации. В платах Mesa используются порты c RS422, но на них используется свой собственный уникальный протокол передачи информации и используется он для совсем других целей. И SuperSerial порт в Mesa работает в RealTime, в следствии чего объём передаваемых данных там ограничен всего 12-ю байтами.
У меня есть "в железе" проект дочерней платы, подключаемой к такому порту с одной стороны и к любому устройству с RS485 с другой, например к тому-же частотнику, но увы он имеет очень низкий приоритет. На данный момент он умеет общаться по Modbus, в частности с моим домашним HuanYang'ом, но для мало-мальски коммерческого продукта нужно время на доводку.
viewtopic.php?f=158&t=17493
Вроде я её уже тут показывал...
20210417_225229.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194654&sid=47b9beb105d54aeda53af3deafef4749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (985.96 КБ)</a>
Kost_irk
Serg писал(а): Потому что там во первых RS422, во вторых стандарты RS422 и RS485 не являются протоколами
Согласен, только в том же мануале написано "соединяем клеммы 422 парами и получаем 485". А вот протокол действительно нужно переписывать. Можно же сделать небольшой модуль по типу sserial, который будет вращаться в фпга, заниматься обменом с частотником и отдавать все добро в виде пинов итд. Не совсем понятно, как реализовать настройку под разные адреса и регистры частотников. Вы в своей платке видимо тоже этот вопрос не решили? Есть понимание цены вопроса?
Kost_irk писал(а): Согласен, только в том же мануале написано "соединяем клеммы 422 парами и получаем 485".
Электрически да, но нужна определённая поддержка на программном уровне.
Kost_irk писал(а): Не совсем понятно, как реализовать настройку под разные адреса и регистры частотников. Вы в своей платке видимо тоже этот вопрос не решили?
В теме по ссылке всё написано:
Serg писал(а): Поддержка нескольких "ходовых" моделей частотников путём замены прошивки пользователем. Возможна поддержка нескольких моделей в одной прошивке, если памяти хватит.
Остальные вопросы лучше там...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Не стал создавать новую тему, продолжу здесь.
В прошлом годе обзавёлся таки токарным 210м, повторил конструкцию "электронные шестерёнки" с чипмейкера - правда без энкодера в ручном асинхронном режиме. Задействовал имеющийся проводной MPG. После прочтения здесь ветки про NGCGUI, а так же просмотра англоязычной информации, понял что функционал более мощный, чем у решения на ардуине. Тем более были разные идеи по расширению функционала токарника... от намотки катушек до "4й оси". В общем - "Остапа понесло"... :idiot:
С выбором платы определился, это 7i96m. С пультом РГИ тоже уже определился.. есть положительный опыт с с беспроводным XHC HB04. По правде говоря, хотел поставить XMCU XC609MF, но это не токарная стойка и придётся немного изголятся с кодом.
Так вот.. остаётся самый главный вопрос - скушает ли меса экнодер в 2500 имп/оборот, (416кГц при 2500 об/мин). В качестве привода шпинделя - куплена серва на 1кВт. Планируется передача через ремень 5М, 1:2 и 1:1. Вместо установки энкодера, хочу взять сигнал с сервы, при редукции 1:2 - использовать счетчик-делитель типа 155ИЕ5/ИЕ8 и т.п. И второй вопрос: использование экнодера с нечетным количеством импульсов и не делящимся без остатка на 360, окажет ли влияние на точность позиционирования в шаговом режиме? В режиме постоянного вращения: как это скажется на резьбах?
iMaks-RS писал(а): С выбором платы определился, это 7i96m.
iMaks-RS писал(а): Так вот.. остаётся самый главный вопрос - скушает ли меса экнодер в 2500 имп/оборот,
А там 10МГц... Если память не подводит. Нужно заглянуть в документацию.
iMaks-RS писал(а): Вместо установки энкодера, хочу взять сигнал с сервы, при редукции 1:2
Можно использовать 2 канала с сервы и 1 индуктивный датчик на идекс в TTL режиме
Просто при передаче 1:1 будет на 10 000 имп/оборот в конфигурации, а при 1:2 - 20 000 имп/оборот. (или использовать переключение с ЛЦНЦ)
iMaks-RS писал(а): И второй вопрос: использование экнодера с нечетным количеством импульсов и не делящимся без остатка на 360, окажет ли влияние на точность позиционирования в шаговом режиме? В режиме постоянного вращения: как это скажется на резьбах?
Всё работает, как часики.
Вернуться в «MESA»
