Linux CNC 5i25+7i77 запустить Серву Delta ASDA-B2
- Опытный
Добрый вечер все выходные курил мануалы так и не пришел к конечному выводу
Итак Стоит Linux CNC 2.7.14 (Debian зло)
Подключена плата 5i25 (версию прошивки не знаю) к ней подключен 7i77 1 штука
Подключения взял из темы
Параметр P1-01-2 установил
когда делаю Loop test кручу вал движка показания энкодера меняются сама серва не крутиться. Как быть?)
Re: Linux CNC 5i25+7i77 запустить Серву Delta ASDA-B2
это что то в мастере настроек?Figaro писал(а): Loop test
задание (напряжение) идет с месы?
enable переключается?
- Опытный
nkp писал(а):это что то в мастере настроек?Figaro писал(а): Loop test
Он самый
перемычку на 11-17 ногу сделал
движок молчит
поставил P2-30 ---1 движок закрутился как я понимаю SoN с Mesa не идет как быть?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Почитайте тему из которой взяли картинку - там подробно расписано как подключать.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Евгений
У меня подключено по этой схеме.
В настройках сервопривода выставлены следующие параметры:
P1-01=2
P2-10 DI1 DI1 Funcitonal Planning
Default:101 SON When this DI is On, servo is activated (Servo On)
P1-40▲VCM Max. Output of Analog Speed Command
P1-46▲GR3 Pulse Number of Encoder Output
Остальное почитайте в моей теме.
p.s.Я еще не установил двигатели на станок, соответственно не настраивал PID и т.д.
(Управление осуществляется внешним питанием. Убрать перемычку, если она установлена между контактами VDD и COM+)В настройках сервопривода выставлены следующие параметры:
P1-01=2
- Опытный
Главный вопрос нужно ли подавать на серводрайвер внешние 24B для ServoONUAVpilot писал(а):Почитайте тему из которой взяли картинку - там подробно расписано как подключать.
- Настоящее имя: Алексей
На уровне железа проверяется так - померьте напряжение между контактами 17 и 11.
Если напряжение есть - SON включен. Mesa скажем так "замыкает" контакты 14 и 11 для включения.
Это если у вас в данный момент используется внутренний источник 24В
- Serg
В доке ж написано, что можно внешний источник или можно воспользоваться встроенным VDD.Figaro писал(а):Главный вопрос нужно ли подавать на серводрайвер внешние 24B для ServoON
P.S. Я в той теме подробно расписал два варианта...
- Опытный
В итоге:
Параметры:
P1-01 --- 2 ( S = Управление скоростью аналогом +/-10 В )
P2-10 --- 101 ( DI = SON ) 9 ENA0+
P1-40 --- 3000 (+10В = 3000 об.)
P1-46 --- 2500 (2500 имп. об. энкодера)
Соединения
Двигатель включается крутиться но есть пара вопросов:
1) При включении сам двигатель как бы немного звенит
2) Двигатель без подачи команды вращается
Параметры:
Соединения
- Serg
Замкнуть петлю ОС через ПИД.Figaro писал(а):2) Двигатель без подачи команды вращается
- Опытный
Не в первый раз вижу эту фразу а можно чуть подробнее, с сервами в первый раз связался. На LinuxCNC только один станок на шаговиках и StepMaster собрал. А тут с Mesa + Servo как темный лес для меня. Перед включением раз 10 прочел мануал по движкам но как по мне информация подается в виде каши перемешанной летаешь по мануалу с конца в конец.UAVpilot писал(а):Замкнуть петлю ОС через ПИД.Figaro писал(а):2) Двигатель без подачи команды вращается
P.S. а писк/свист движка при подаче SoN это нормально?)
- Serg
Проще некуда: задание (позиция оси) подается на вход компонента pid, на другой его вход подается реальная позиция (позиция от энкодера), при рассогласовании этих позиций на его выходе появляется напряжение, пропорциональное скорости, которое подается на сервопривод. Таким образом если все эти соединения (и физические и в HAL) сделаны правильно и все компоненты активны, то петля обратной связи оказывается замкнута и ПИД-регулятор удерживает позицию, т.е. привод никуда не "ползёт".Figaro писал(а):Не в первый раз вижу эту фразу а можно чуть подробнее
- Опытный
UAVpilot писал(а):Проще некуда: задание (позиция оси) подается на вход компонента pid, на другой его вход подается реальная позиция (позиция от энкодера), при рассогласовании этих позиций на его выходе появляется напряжение, пропорциональное скорости, которое подается на сервопривод. Таким образом если все эти соединения (и физические и в HAL) сделаны правильно и все компоненты активны, то петля обратной связи оказывается замкнута и ПИД-регулятор удерживает позицию, т.е. привод никуда не "ползёт".Figaro писал(а):Не в первый раз вижу эту фразу а можно чуть подробнее
Вопросы:
1)Как задать позицию оси на вход компонента PID?
2) Как подать позицию энкодера
Вообще это автоматически делается linuxcnc визардом при создании конфига. Потом PID коэфициенты подобрать и будет работать.Figaro писал(а): 1)Как задать позицию оси на вход компонента PID?
Да. Если еле заметный - то да.Figaro писал(а):P.S. а писк/свист движка при подаче SoN это нормально?)
- Опытный
Можно скриншоты где чего крутить?)alex_sar писал(а):Вообще это автоматически делается linuxcnc визардом при создании конфига. Потом PID коэфициенты подобрать и будет работать.Figaro писал(а): 1)Как задать позицию оси на вход компонента PID?
- Опытный
В HAL осцилографе ?
В параметрах
P
I
D
FF0
FF1?
В параметрах
P
I
D
FF0
FF1?
Отвечу в теме - может кому пригодится. Если самопроизвольно начинает крутиться движок при замыкании петли, скорее всего энкодер направлен в обратную сторону. Попробуйте указать P с обратным знаком (-)
Да. Но сначала нужно чтобы в принципе оси крутились. А потом тюнить можно уже из запущенного LinuxCNC.Figaro писал(а):В HAL осцилографе ?
В параметрах
P
I
D
FF0
FF1?
- mikehv
При такой ситуации надо не P инвертировать, а Scalealex_sar писал(а):Отвечу в теме - может кому пригодится. Если самопроизвольно начинает крутиться движок при замыкании петли, скорее всего энкодер направлен в обратную сторону. Попробуйте указать P с обратным знаком (-)
Точно! Scale, давно дело было...
