Mesa дает непонятные импульсы
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Стоит дистрибутив дебиана с сайта линуксцнц. К нему подключена меса 5i25. Станок управляется по степдиру.
Суть проблемы. На фотке без помех, осциллограмма координат и скорости подающихся на месу через пин задания координат. Прямоугольный график это производная этого сигнала, т.е скорость.
Однако на выходе обратной связи степгена месы идет сигнал с помехами. Как видно по графику скорости этого пина.
Судя по всему эти помехи делает сам степген. От ускорения степгена помехи не зависят. В результате при обработке образуются ямки. Как устранить помехи?
это с месы сигнал (7362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156764&sid=49ffa4bf40e8d696d3676945152174cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
это с месы сигнал
результат периодичных импульсов (7362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156766&sid=49ffa4bf40e8d696d3676945152174cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
сигнал с линукса на месу (7343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156767&sid=49ffa4bf40e8d696d3676945152174cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Re: Mesa дает непонятные импульсы
Ямки больше похожи на дробь фрезы. На какой скорости все фрезеруется?
Вообще помеха может быть из-за ошибки дифференцирования - если есть хоть какая-то дискретность - то при дифференцировании будут скачки.
Какое разрешение на осциллогрфае? Такое ошщущение, что рисунок на детале примерно 1мм - если сравнить со скоротью перемещения и расстоянием на графике скорости, то будет совпадение?
Скинь Gкод - это еще может быть лаг на стыках прямых участков - тогда это вопрос к планировщику траектории.
mikro3v, видео выкладывай как это все делается, чтоб все попадали :)
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
aftaev, думаю что фрезер с повороткой - наверно видео долгое будет.
а так да на ошибку пида похоже.
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):видео выкладывай как это все делается, чтоб все попадали
Секретарём немного подработаю:
https://www.youtube.com/watch?v=QN1P6-toht8
NKS, видел это сЮкретное видео, потому и просил чтоб другим показал :)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):NKS, видел это сЮкретное видео, потому и просил чтоб другим показал
А мне не жалко раскрывать секреты из открытых источников :)
По сути проблемы: Похоже, что для такой кинематики профиль шнека не по зубам. На фото шнек с сечением в виде двух окружностей соединённых прямолинейными участками (на этих участках пластина работает не "в режиме"), а на видео точится шнек, с сечением в виде всего одной окружности хоть и сдвинутой вдоль спирали (тут кинематика раскрывается во всей красе).
Maxekb77
а речь таки шла про фрезу :)
NKS
Сообщение NKS »
Maxekb77 писал(а):а речь таки шла про фрезу
Хде? :shock:
У первоисточника поинтересовался, таки фреза. :thinking:
Надо жу-жу-жу вихревой головкой.
https://www.youtube.com/watch?v=lyVSfX2R0xc
А потом доработать ЧПУ напильником :)
https://www.youtube.com/watch?v=0qMY7rWVMjE
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Надо жу-жу-жу вихревой головкой.
не прокатит, говорю же, сечение там "не токарное"
Maxekb77
aftaev, А что такого то ? ну головка и ?
А профиль да у ТС там не под головку :)
Maxekb77 писал(а):А профиль да у ТС там не под головку
чем профиль ТС отличается от профиля на видео что выложил я?
Maxekb77
aftaev, плоский он у него
mikro3v
Сообщение mikro3v »
это на очереди, начали понемногу делать вихревую
mikro3v
Сообщение mikro3v »
https://youtu.be/vtjdCqgy6fY
Так оно пилилось
mikro3v
Сообщение mikro3v »
mikro3v писал(а):Стоит дистрибутив дебиана с сайта линуксцнц. К нему подключена меса 5i25. Станок управляется по степдиру.
Появилось подозрение что эти импульсы не на что не влияют , кажись дело в японской бу швп, на каждом см перемещении разный люфт в гайке
сейчас поменяем на другую и посмотрим ...
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Nick писал(а): Скинь Gкод - это еще может быть лаг на стыках прямых участков - тогда это вопрос к планировщику траектории.
код кинуть не могу , но суть в том что все делается дуговой интерполяцией
Maxekb77
mikro3v писал(а):https://youtu.be/vtjdCqgy6fY
Так оно пилилось
А остановка зачем ?
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Так оно пилилось
А остановка зачем ?
это вертикальная фрезеровка ,фреза под 90 градусов к заготовке
Вернуться в «MESA»
