Помогите MESA 5i25 и 7i77 + MAHO MH 600 P
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
mikrik
Настоящее имя: Иван Захаров
Re: Помогите MESA 5i25 и 7i77 + MAHO MH 600 P
Сообщение mikrik »
UAVpilot писал(а): В первую очередь надо избавляться от этого - менять на что-то более быстродействующее и с большим ресурсом. Да и с муфтами тоже не всё гладко будет...
Прикидывая ожидаемый "гемор" по настройке и дальнейшей эксплуатации я б сразу выбрал вариант с раздельными приводами...
Это понятно, но вопрос денег, которых сейчас нет.
mikrik
Сообщение mikrik »
Обязательно ли развязывать AOUT0, AOUT1 и AOUT2 релюшками. Нельзя ли их просто запараллелить?
mikrik писал(а):Это понятно, но вопрос денег, которых сейчас нет.
Тогда вам стоит попробовать приспособить китайские линейки к родной стойке путём поиска/разработки каких-либо конверторов.
Основная засада в реле реверса: PID при удержании позиции активной оси будет постоянно "подруливать" вперёд-назад и делать это он может со скоростью несколько сотен раз в секунду. - Какое реле выдержит такое режим работы? Да оно и переключаться-то не будет успевать.
Хорошо станок не знаю. Неактивные оси там затормаживаются механически? Если нет, то тоже будет "задница", когда LinuxCNC обнаружит, что одна из осей чуток сдвинулась...
mikrik писал(а):Обязательно ли развязывать AOUT0, AOUT1 и AOUT2 релюшками. Нельзя ли их просто запараллелить?
Выкинуть релюшки и сделать переключатель перед PWM, а AOUT0 просто подключить к приводу.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Какое реле выдержит такое режим работы?
транзисторный ключ
не?
mikrik
Сообщение mikrik »
UAVpilot писал(а):Хорошо станок не знаю. Неактивные оси там затормаживаются механически? Если нет, то тоже будет "задница", когда LinuxCNC обнаружит, что одна из осей чуток сдвинулась...
Неактивные оси удерживаются гидравликой
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):"задница"
не пугай человека :)
всё можно попытаться разрулить...
nkp писал(а):транзисторный ключ
не?
Там-же наверно несколько силовых проводов реверсируется - хороший такой ключ должен быть... И с хорошей скоростью переключения... Интересно, как такая скорость понравится самому мотору и приводу?..
mikrik писал(а):Неактивные оси удерживаются гидравликой
Тормоз или гидропривод?
В любом случае придётся загрублять точность осей, чтоб они не реагировали на вибрации при обработки.
И ещё надо будет что-то делать с желанием LinuxCNC порулить например осью X (коррекция сдвига при обработке) во время движения оси Y - если не дать это сделать оси X, то получим ошибку следования по оси X, а если дадим, то ошибку по оси Y.
nkp писал(а):всё можно попытаться разрулить...
попытаться можно... :)
mikrik
Сообщение mikrik »
UAVpilot писал(а):Тормоз или гидропривод?
Тормоз. Клинья раздуваются
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Там-же наверно несколько силовых проводов реверсируется
о чем ты?
Сообщение nkp »
по идее там должен стоять операционник на входе,на один вход которого идет задание,на второй тахер
я понял так: привод один,двиг один
mikrik писал(а):В станке используется один сервомотор постоянного тока с тахогенератором с усилителем BBC Axodyn 05 LE 10 d-E и управлением 0..+10 В.
Посмотрел схемы подключения этих приводов - ничего тем реверсировать не надо - управляется штатно +/-10В.
Остаются засады с муфтами и одновременным движением осей.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):ничего тем реверсировать не надо
05 LE XX - Operating Inst. english (1).pdf
(1.56 МБ) 2011 скачиваний
Выделение_146.png (6024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151212&sid=60864e20d8c4a60ac3ba23e87f34652f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.95 КБ)</a>
это разве не их описание?
Чёта не нашёл указания, что для 05 LE 10 нельзя подавать минус на вход 3... (Table 9)
В любом случае входа для смены направления нет и если он не реверсируется по управлению, то придётся комммутировать "силу" и тахометр, о чём собственно и написано в первом посте. Засады я описАл.
mikrik
Сообщение mikrik »
UAVpilot писал(а):Засады я описАл.
Да, так и получается.
При движении оси X смещается ось Z и оно пытается её вернуть на место и сходит с ума...
Вернуться в «MESA»
