Ремонт Mesa 7i77
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
AsmWriter
Ремонт Mesa 7i77
Сообщение AsmWriter »
Всем доброго времени суток!
Спасибо большое этому форуму, много полезной инфы почерпнул.
Затеял постройку ЧПУ на базе китайского 7045 фрезера.
Почитал форум, более-менее разобрался что к чему, купил три сервы, б.у. Yaskawa да пару новых китайцев Lichuan.
Притащил из штатов Mesa 6i25 + 7i77.
Решил разобраться с электроникой.
Накопал подходящий комп, пошукал мануалы, все соединил, поставил, завел. Благо уже 20 лет убежденный адепт Linux )
В общем, все было хорошо, пока не решил я подключить лежавший у меня китайский частотник. Решил поставить 1,5kW асинхронник на шпиндель и завести его через этот частотник. С частотником уже была связана старая скверная история, когда он у меня взорвался практически без всяких причин. В тот раз я китайцев заставил его мне поменять и вот с тех пор новый частотник в упаковке лежал в гараже.
В общем, достал я его со стеллажа, подключил мотор, подключил на вход аналогового управления переменник на 10кОм, все работает, все регулируется, все хорошо.
Подключил его на TB5 к 7i77, включил комп, включаю питание частотника, а он каааак шарахнет опять с.ка! :evil: Искры внутри, дым, все дела. Вырубил все сразу, провода отключил, включаю комп заново, а на 7i77 гоорят только два светодиода аналоговой части, желтый и красный ( Остальные три молчат...
IMG_20180616_131626_HDR.jpg (7961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141535&sid=9ff503e54d015fb4f33dcd2be925d663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
По halcmd, соответственно, пины 5i25 видятся, 7i77 нет (((
Вот, собственно, подошли и к сути вопроса, что делать с платой? Где чинить, куда податься? С электроникой в детстве баловался, но не настолько, чтобы самому попытаться найти неисправность на такого рода плате...
Написал сначала John'у с mesaus.com (у него платы покупал). Говорит, я ремонтом не занимаюсь, пиши на tech@mesanet.com, дословно: "Repairs are handled by Mesa Electronics. You must obtain a RMA number from them to return an item. tech@mesanet.com"
Что за такой "RMA number" не понял, но на tech@mesanet.com написал. Вот второй день оттуда ни ответа ни привета.
Может есть у кого мысли, куда податься? Очень не хочется покупать новую плату...
Спасибо!
Сергей
Re: Ремонт Mesa 7i77
Для начала нужна точная схема подключения, при которой это случилось. Не только частотника и 7i77, но и сопутствующих БП и т.п. А правильно понимаю, что частотник с энкодером?
пины 5i25 видятся потому, что они "живут" на 5i25, они будут видится и при неподключенной 7i77. Горят те светодиоды, что и на фот горят? - Это не аналоговая часть. Аналоговая слева от оранжевого разъёма.
Подозреваю дизастер по питанию в левой части, которая не изолирована от компа.
AsmWriter писал(а):Что за такой "RMA number" не понял
Return Merchandise Authorization. Заявка на ремонт/замену.
AsmWriter
UAVpilot писал(а):Return Merchandise Authorization. Заявка на ремонт/замену.
Спасибо! То есть, насколько я понимаю, я получаю от Месы этот самый нумер (если ответят), дальше шлю все равно Джону с этим номером, оформляя как возврат, а он уже с помощью этого номера будет избавляться от своих таможенников?
Блин, затянется, чувствую, эта история на несколько веков...
Как я понял ремонт у них делает другая специализированная фирма (outsource).
Правда я не пользовался - сам ремонтирую. (Нет, не возьмусь - времени нет. :) )
Один раз только отправлял в ремонт, но в Питер (CNC-BOX), правда неисправность была плёвая - smd-индуктивность была плохо пропаяна и отвалилась. :)
AsmWriter
UAVpilot писал(а):Для начала нужна точная схема подключения, при которой это случилось. Не только частотника и 7i77, но и сопутствующих БП и т.п. А правильно понимаю, что частотник с энкодером?
Да не, тут все просто. Энкодер это от яскавы подключен, она и на первые 4 пина TB5 сидела.
Частотник тупой, как кирпич, на него 7 (GND) и 8 (AOUT1) пины шли с TB5.
Проблема, похоже, связана именно с БП. Импульсник китайский на 24B подключен на питание 7i77 (оранжевый разъем) и тормоз яскавы, больше никуда.
Проблему вижу в том, что БП алюминиевым корпусом лежал на стальной поверхности стола. Там же стоял радиатором (он у него с монтажными отверстиями самого частотника выполнен) частотник. Надо было, конечно, на диэлектрик поставить, каюсь, не подумал, что в этом может быть проблема...
Вот он, зараза, на картинке, видно его ухи снизу и тот самый стол.
IMG_20170311_210948.jpg (7916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141547&sid=9ff503e54d015fb4f33dcd2be925d663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
UAVpilot писал(а):пины 5i25 видятся потому, что они "живут" на 5i25, они будут видится и при неподключенной 7i77.
Да, это я понимаю, 7i77 вообще мертвая.
UAVpilot писал(а):Горят те светодиоды, что и на фот горят? - Это не аналоговая часть. Аналоговая слева от оранжевого разъёма.
Ага, фотка аккурат после инцидента. Попутал значит, с аналоговой частью, работает только часть с внешним питанием.
Как вот вообще на будущее предохраняться? Как бы изолировать TB5 от внешних пыхов?
AsmWriter
UAVpilot писал(а):Один раз только отправлял в ремонт, но в Питер (CNC-BOX), правда неисправность была плёвая - smd-индуктивность была плохо пропаяна и отвалилась.
О, а этот cnc-box.ru помимо продаж MESA еще и support'ом занимается? Если так, то это одно из решений...
AsmWriter писал(а):что в этом может быть проблема...
Думаю дело не в диэлектрике, где-то с "землями" не срослось, а может и утечка фазы на чей-то корпус была... может у частотника аналоговый вход не развязан от силы, хотя сомнительно...
AsmWriter писал(а):О, а этот cnc-box.ru помимо продаж MESA еще и support'ом занимается? Если так, то это одно из решений...
Они дилеры, сломанную плату наверно в америку отправили.
Сообщение nkp »
20180924_072327.jpg (7686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147091&sid=9ff503e54d015fb4f33dcd2be925d663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
эпиграф
тут не работает 77-я плата...
не скажете - почему? :cry:
могут ли теоретически сохранить работоспособность входы?
или всей IO-части пришел кирдык?
Входы могут - там обычные аналоговые мультиплексоры. Скорее всего погиб и dsPIC, его обычно выносит даже если выходы остаются целыми.
Ну и преобразователь надо проверить.
Примерная последовательность:
1. "Сдуть" выходные чипы.
2. Подать +24 и проверить питание dsPIC.
3. Если питание в норме, то попробовать подключить плату и посмотреть откликается эта часть. Если д, то см. п.8
4. "Сдуть" dsPIC и снова проверить питание. Если ненормальное, то чинить преобразователь.
5. Попробовать вернуть dsPIC и проверить как п.3. Но шансов мало. Если заработало , то см. п.8
6. Запаять новый dsPIC и прошить (или в обратной последовательности) и проверить как п.3. Если заработало , то см. п.8
7. Прозванивать дискретные компоненты и искать дохлые...
8. Запаять новые выходные чипы и проверить их работу. Если заработало, то см. п.9, иначе п.7.
9. Если заработало, то обмыть. :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Была похожая очень проблема.
Я даже у MESA заказывал буферы выходые (те что сгорели на фото). Поменял, IO так и не зацепилась. Забил, валяется в запчастях где-то. Прошивка на PIC есть на этот и как ее шиь?
:bender:
Прошивка есть. Её в принципе несложно добыть из прошивки для sserial.
Сообщение nkp »
UAVpilot , спасибо за подробный алгоритм...
выходы по любому (или так - скорей всего)) не вернуть - погорели дороги...
если восстановить входы,то выходы я возьму со второго разъема "плис"
Lexxa
Сообщение Lexxa »
UAVpilot писал(а):Прошивка есть. Её в принципе несложно добыть из прошивки для sserial.
Приехали dspic.
mesaflash чистую dspic прошить не может, видимо из-за отсутствия загрузчика.
В архиве прошивок bin файлы с загрузчиком? Можно ли из прошить непосредственно на плате 7i77?
:bender:
Да чистую не прошьёт. Нужно прошивать на плате через соотв. контакты или в программаторе.
Прошивку можно добыть из bin, если знать как организована память в dspic и как работает прошивка sserial карт. :)
Только не забудь unit number на свой поменять.
7I77ds14h1.hex.bz2
(13.55 КБ) 318 скачиваний
D.L.
Сообщение D.L. »
UAVpilot писал(а):Прошивку можно добыть из bin, если знать как организована память в dspic и как работает прошивка sserial карт.
Даже можно не знать. :)
bin файл - это прошивка ввиде порядковой последовательности байт, без всяких адресов и контрольной суммы.
Сие заявление лишь показывает, что вы не только не в теме как организована прошивка ssreial карт, но и даже не удосужились сравнить байтики в прошивке, которая заливается через mesaflash/setsserial и в той, что я дал для программатора в виде hex... :wik:
D.L.
Сообщение D.L. »
UAVpilot писал(а):Сие заявление лишь показывает, что вы не только не в теме как организована прошивка ssreial карт, но и даже не удосужились сравнить байтики в прошивке, которая заливается через mesaflash/setsserial и в той, что я дал для программатора в виде hex...
Запостить любой бинарник из sserial.zip преобразованный в хекс?
Мда.. Тяжёлый случай...
Ну запостите, кто ж мешает?.. Можете ещё попробовать попросить Lexxa прошить програматором вашу прошивку и ту, что я дал и рассказать нам какая работает, а какая нет... :)
D.L.
Сообщение D.L. »
UAVpilot писал(а):Мда.. Тяжёлый случай...
В чём именно? Обоснуйте.
Вот кусок хекс файла прошивки:
:104e00007fec37007ef4370022f937002bf93700aa
:104e100034f937003ff937004bf9370055f93700bf
:104e200061f937006af9370072f9370071f9370014
В bin файле только выделенные байты в бинарном формате.
D.L.
Сообщение D.L. »
UAVpilot писал(а):Ну запостите, кто ж мешает?
7I76R14.hex:
:1000000000000000000000000000000000000000f0
:1000100000000000000000000000000000000000e0
:1000200000000000000000000000000000000000d0
:1000300000000000000000000000000000000000c0
:1000400000000000000000000000000000000000b0
:1000500000000000000000000000000000000000a0
:100060000000000000000000000000000000000090
:100070000000000000000000000000000000000080
:100080000000000000000000000000000000000070
:100090000000000000000000000000000000000060
:1000a0000000000000000000000000000000000050
:1000b0000000000000000000000000000000000040
:1000c0000000000000000000000000000000000030
:1000d0000000000000000000000000000000000020
:1000e0000000000000000000000000000000000010
:1000f0000000000000000000000000000000000000
:1001000000000000000000000000000000000000ef
:1001100000000000000000000000000000000000df
:1001200000000000000000000000000000000000cf
:1001300000000000000000000000000000000000bf
:1001400000000000000000000000000000000000af
:10015000000000000000000000000000000000009f
:10016000000000000000000000000000000000008f
:10017000000000000000000000000000000000007f
:10018000000000000000000000000000000000006f
:10019000000000000000000000000000000000005f
:1001a000000000000000000000000000000000004f
:1001b000000000000000000000000000000000003f
:1001c000000000000000000000000000000000002f
:1001d000000000000000000000000000000000001f
:1001e000000000000000000000000000000000000f
:1001f00000000000000000000000000000000000ff
:1002000000000000000000000000000000000000ee
:1002100000000000000000000000000000000000de
:1002200000000000000000000000000000000000ce
:1002300000000000000000000000000000000000be
:1002400000000000000000000000000000000000ae
:10025000000000000000000000000000000000009e
:10026000000000000000000000000000000000008e
:10027000000000000000000000000000000000007e
:10028000000000000000000000000000000000006e
:10029000000000000000000000000000000000005e
:1002a000000000000000000000000000000000004e
:1002b000000000000000000000000000000000003e
:1002c000000000000000000000000000000000002e
:1002d000000000000000000000000000000000001e
:1002e000000000000000000000000000000000000e
:1002f00000000000000000000000000000000000fe
:1003000000000000000000000000000000000000ed
:1003100000000000000000000000000000000000dd
:1003200000000000000000000000000000000000cd
:1003300000000000000000000000000000000000bd
:1003400000000000000000000000000000000000ad
:10035000000000000000000000000000000000009d
:10036000000000000000000000000000000000008d
:10037000000000000000000000000000000000007d
:10038000000000000000000000000000000000006d
:10039000000000000000000000000000000000005d
:1003a000000000000000000000000000000000004d
:1003b000000000000000000000000000000000003d
:1003c000000000000000000000000000000000002d
:1003d000000000000000000000000000000000001d
:1003e000000000000000000000000000000000000d
:1003f00000000000000000000000000000000000fd
:1004000000000000000000000000000000000000ec
:1004100000000000000000000000000000000000dc
:1004200000000000000000000000000000000000cc
:1004300000000000000000000000000000000000bc
:1004400000000000000000000000000000000000ac
:10045000000000000000000000000000000000009c
:10046000000000000000000000000000000000008c
:10047000000000000000000000000000000000007c
:10048000000000000000000000000000000000006c
:10049000000000000000000000000000000000005c
:1004a000000000000000000000000000000000004c
:1004b000000000000000000000000000000000003c
:1004c000000000000000000000000000000000002c
:1004d000000000000000000000000000000000001c
:1004e000000000000000000000000000000000000c
:1004f00000000000000000000000000000000000fc
:1005000000000000000000000000000000000000eb
:1005100000000000000000000000000000000000db
:1005200000000000000000000000000000000000cb
:1005300000000000000000000000000000000000bb
:1005400000000000000000000000000000000000ab
:10055000000000000000000000000000000000009b
:10056000000000000000000000000000000000008b
:10057000000000000000000000000000000000007b
:10058000000000000000000000000000000000006b
:10059000000000000000000000000000000000005b
:1005a000000000000000000000000000000000004b
:1005b000000000000000000000000000000000003b
:1005c000000000000000000000000000000000002b
:1005d000000000000000000000000000000000001b
:1005e000000000000000000000000000000000000b
:1005f00000000000000000000000000000000000fb
:1006000000000000000000000000000000000000ea
:1006100000000000000000000000000000000000da
:1006200000000000000000000000000000000000ca
:1006300000000000000000000000000000000000ba
:1006400000000000000000000000000000000000aa
:10065000000000000000000000000000000000009a
:10066000000000000000000000000000000000008a
:10067000000000000000000000000000000000007a
:10068000000000000000000000000000000000006a
:10069000000000000000000000000000000000005a
:1006a000000000000000000000000000000000004a
:1006b000000000000000000000000000000000003a
:1006c000000000000000000000000000000000002a
:1006d000000000000000000000000000000000001a
:1006e000000000000000000000000000000000000a
:1006f00000000000000000000000000000000000fa
:1007000000000000000000000000000000000000e9
:1007100000000000000000000000000000000000d9
:1007200000000000000000000000000000000000c9
:1007300000000000000000000000000000000000b9
:1007400000000000000000000000000000000000a9
:100750000000000000000000000000000000000099
:100760000000000000000000000000000000000089
:100770000000000000000000000000000000000079
:100780000000000000000000000000000000000069
:100790000000000000000000000000000000000059
:1007a0000000000000000000000000000000000049
:1007b0000000000000000000000000000000000039
:1007c0000000000000000000000000000000000029
:1007d0000000000000000000000000000000000019
:1007e0000000000000000000000000000000000009
:1007f00000000000000000000000000000000000f9
:1008000000000000000000000000000000000000e8
:1008100000000000000000000000000000000000d8
:1008200000000000000000000000000000000000c8
:1008300000000000000000000000000000000000b8
:1008400000000000000000000000000000000000a8
:100850000000000000000000000000000000000098
:100860000000000000000000000000000000000088
:100870000000000000000000000000000000000078
:100880000000000000000000000000000000000068
:100890000000000000000000000000000000000058
:1008a0000000000000000000000000000000000048
:1008b0000000000000000000000000000000000038
:1008c0000000000000000000000000000000000028
:1008d0000000000000000000000000000000000018
:1008e0000000000000000000000000000000000008
:1008f00000000000000000000000000000000000f8
:1009000000000000000000000000000000000000e7
:1009100000000000000000000000000000000000d7
:1009200000000000000000000000000000000000c7
:1009300000000000000000000000000000000000b7
:1009400000000000000000000000000000000000a7
:100950000000000000000000000000000000000097
:100960000000000000000000000000000000000087
:100970000000000000000000000000000000000077
:100980000000000000000000000000000000000067
:100990000000000000000000000000000000000057
:1009a0000000000000000000000000000000000047
:1009b0000000000000000000000000000000000037
:1009c0000000000000000000000000000000000027
:1009d0000000000000000000000000000000000017
:1009e0000000000000000000000000000000000007
:1009f00000000000000000000000000000000000f7
:100a000000000000000000000000000000000000e6
:100a100000000000000000000000000000000000d6
:100a200000000000000000000000000000000000c6
:100a300000000000000000000000000000000000b6
:100a400000000000000000000000000000000000a6
:100a50000000000000000000000000000000000096
:100a60000000000000000000000000000000000086
:100a70000000000000000000000000000000000076
:100a80000000000000000000000000000000000066
:100a90000000000000000000000000000000000056
:100aa0000000000000000000000000000000000046
:100ab0000000000000000000000000000000000036
:100ac0000000000000000000000000000000000026
:100ad0000000000000000000000000000000000016
:100ae0000000000000000000000000000000000006
:100af00000000000000000000000000000000000f6
:100b000000000000000000000000000000000000e5
:100b100000000000000000000000000000000000d5
:100b200000000000000000000000000000000000c5
:100b300000000000000000000000000000000000b5
:100b400000000000000000000000000000000000a5
:100b50000000000000000000000000000000000095
:100b60000000000000000000000000000000000085
:100b70000000000000000000000000000000000075
:100b80000000000000000000000000000000000065
:100b90000000000000000000000000000000000055
:100ba0000000000000000000000000000000000045
:100bb0000000000000000000000000000000000035
:100bc0000000000000000000000000000000000025
:100bd0000000000000000000000000000000000015
:100be0000000000000000000000000000000000005
:100bf00000000000000000000000000000000000f5
:100c000000000000000000000000000000000000e4
:100c100000000000000000000000000000000000d4
:100c200000000000000000000000000000000000c4
:100c300000000000000000000000000000000000b4
:100c400000000000000000000000000000000000a4
:100c50000000000000000000000000000000000094
:100c60000000000000000000000000000000000084
:100c70000000000000000000000000000000000074
:100c80000000000000000000000000000000000064
:100c90000000000000000000000000000000000054
:100ca0000000000000000000000000000000000044
:100cb0000000000000000000000000000000000034
:100cc0000000000000000000000000000000000024
:100cd0000000000000000000000000000000000014
:100ce0000000000000000000000000000000000004
:100cf00000000000000000000000000000000000f4
:100d000000000000000000000000000000000000e3
:100d100000000000000000000000000000000000d3
:100d200000000000000000000000000000000000c3
:100d300000000000000000000000000000000000b3
:100d400000000000000000000000000000000000a3
:100d50000000000000000000000000000000000093
:100d60000000000000000000000000000000000083
:100d70000000000000000000000000000000000073
:100d80000000000000000000000000000000000063
:100d90000000000000000000000000000000000053
:100da0000000000000000000000000000000000043
:100db0000000000000000000000000000000000033
:100dc0000000000000000000000000000000000023
:100dd0000000000000000000000000000000000013
:100de0000000000000000000000000000000000003
:100df00000000000000000000000000000000000f3
:100e000000000000000000000000000000000000e2
:100e100000000000000000000000000000000000d2
:100e200000000000000000000000000000000000c2
:100e300000000000000000000000000000000000b2
:100e400000000000000000000000000000000000a2
:100e50000000000000000000000000000000000092
:100e60000000000000000000000000000000000082
:100e70000000000000000000000000000000000072
:100e80000000000000000000000000000000000062
:100e90000000000000000000000000000000000052
:100ea0000000000000000000000000000000000042
:100eb0000000000000000000000000000000000032
:100ec0000000000000000000000000000000000022
:100ed0000000000000000000000000000000000012
:100ee0000000000000000000000000000000000002
:100ef00000000000000000000000000000000000f2
:100f000000000000000000000000000000000000e1
:100f100000000000000000000000000000000000d1
:100f200000000000000000000000000000000000c1
:100f300000000000000000000000000000000000b1
:100f400000000000000000000000000000000000a1
:100f50000000000000000000000000000000000091
:100f60000000000000000000000000000000000081
:100f70000000000000000000000000000000000071
:100f80000000000000000000000000000000000061
:100f90000000000000000000000000000000000051
:100fa0000000000000000000000000000000000041
:100fb0000000000000000000000000000000000031
:100fc0000000000000000000000000000000000021
:100fd0000000000000000000000000000000000011
:100fe0000000000000000000000000000000000001
:100ff00000000000000000000000000000000000f1
:1010000000000000000000000000000000000000e0
:1010100000000000000000000000000000000000d0
:1010200000000000000000000000000000000000c0
:1010300000000000000000000000000000000000b0
:1010400000000000000000000000000000000000a0
:101050000000000000000000000000000000000090
:101060000000000000000000000000000000000080
:101070000000000000000000000000000000000070
:101080000000000000000000000000000000000060
:101090000000000000000000000000000000000050
:1010a0000000000000000000000000000000000040
:1010b0000000000000000000000000000000000030
:1010c0000000000000000000000000000000000020
:1010d0000000000000000000000000000000000010
:1010e0000000000000000000000000000000000000
:1010f00000000000000000000000000000000000f0
:1011000000000000000000000000000000000000df
:1011100000000000000000000000000000000000cf
:1011200000000000000000000000000000000000bf
:1011300000000000000000000000000000000000af
:10114000000000000000000000000000000000009f
:10115000000000000000000000000000000000008f
:10116000000000000000000000000000000000007f
:10117000000000000000000000000000000000006f
:10118000000000000000000000000000000000005f
:10119000000000000000000000000000000000004f
:1011a000000000000000000000000000000000003f
:1011b000000000000000000000000000000000002f
:1011c000000000000000000000000000000000001f
:1011d000000000000000000000000000000000000f
:1011e00000000000000000000000000000000000ff
:1011f00000000000000000000000000000000000ef
:1012000000000000000000000000000000000000de
:1012100000000000000000000000000000000000ce
:1012200000000000000000000000000000000000be
:1012300000000000000000000000000000000000ae
:10124000000000000000000000000000000000009e
:10125000000000000000000000000000000000008e
:10126000000000000000000000000000000000007e
:10127000000000000000000000000000000000006e
:10128000000000000000000000000000000000005e
:10129000000000000000000000000000000000004e
:1012a000000000000000000000000000000000003e
:1012b000000000000000000000000000000000002e
:1012c000000000000000000000000000000000001e
:1012d000000000000000000000000000000000000e
:1012e00000000000000000000000000000000000fe
:1012f00000000000000000000000000000000000ee
:1013000000000000000000000000000000000000dd
:1013100000000000000000000000000000000000cd
:1013200000000000000000000000000000000000bd
:1013300000000000000000000000000000000000ad
:10134000000000000000000000000000000000009d
:10135000000000000000000000000000000000008d
:10136000000000000000000000000000000000007d
:10137000000000000000000000000000000000006d
:10138000000000000000000000000000000000005d
:10139000000000000000000000000000000000004d
:1013a000000000000000000000000000000000003d
:1013b000000000000000000000000000000000002d
:1013c000000000000000000000000000000000001d
:1013d000000000000000000000000000000000000d
:1013e00000000000000000000000000000000000fd
:1013f00000000000000000000000000000000000ed
:1014000000000000000000000000000000000000dc
:1014100000000000000000000000000000000000cc
:1014200000000000000000000000000000000000bc
:1014300000000000000000000000000000000000ac
:10144000000000000000000000000000000000009c
:10145000000000000000000000000000000000008c
:10146000000000000000000000000000000000007c
:10147000000000000000000000000000000000006c
:10148000000000000000000000000000000000005c
:10149000000000000000000000000000000000004c
:1014a000000000000000000000000000000000003c
:1014b000000000000000000000000000000000002c
:1014c000000000000000000000000000000000001c
:1014d000000000000000000000000000000000000c
:1014e00000000000000000000000000000000000fc
:1014f00000000000000000000000000000000000ec
:1015000000000000000000000000000000000000db
:1015100000000000000000000000000000000000cb
:1015200000000000000000000000000000000000bb
:1015300000000000000000000000000000000000ab
:10154000000000000000000000000000000000009b
:10155000000000000000000000000000000000008b
:10156000000000000000000000000000000000007b
:10157000000000000000000000000000000000006b
:10158000000000000000000000000000000000005b
:10159000000000000000000000000000000000004b
:1015a000000000000000000000000000000000003b
:1015b000000000000000000000000000000000002b
:1015c000000000000000000000000000000000001b
:1015d000000000000000000000000000000000000b
:1015e00000000000000000000000000000000000fb
:1015f00000000000000000000000000000000000eb
:1016000000000000000000000000000000000000da
:1016100000000000000000000000000000000000ca
:1016200000000000000000000000000000000000ba
:1016300000000000000000000000000000000000aa
:10164000000000000000000000000000000000009a
:10165000000000000000000000000000000000008a
:10166000000000000000000000000000000000007a
:10167000000000000000000000000000000000006a
:10168000000000000000000000000000000000005a
:10169000000000000000000000000000000000004a
:1016a000000000000000000000000000000000003a
:1016b000000000000000000000000000000000002a
:1016c000000000000000000000000000000000001a
:1016d000000000000000000000000000000000000a
:1016e00000000000000000000000000000000000fa
:1016f00000000000000000000000000000000000ea
:1017000000000000000000000000000000000000d9
:1017100000000000000000000000000000000000c9
:1017200000000000000000000000000000000000b9
:1017300000000000000000000000000000000000a9
:101740000000000000000000000000000000000099
:101750000000000000000000000000000000000089
:101760000000000000000000000000000000000079
:101770000000000000000000000000000000000069
:101780000000000000000000000000000000000059
:101790000000000000000000000000000000000049
:1017a0000000000000000000000000000000000039
:1017b0000000000000000000000000000000000029
:1017c0000000000000000000000000000000000019
:1017d0000000000000000000000000000000000009
:1017e00000000000000000000000000000000000f9
:1017f00000000000000000000000000000000000e9
:1018000000000000000000000000000000000000d8
:1018100000000000000000000000000000000000c8
:1018200000000000000000000000000000000000b8
:1018300000000000000000000000000000000000a8
:101840000000000000000000000000000000000098
:101850000000000000000000000000000000000088
:101860000000000000000000000000000000000078
:101870000000000000000000000000000000000068
:101880000000000000000000000000000000000058
:101890000000000000000000000000000000000048
:1018a0000000000000000000000000000000000038
:1018b0000000000000000000000000000000000028
:1018c0000000000000000000000000000000000018
:1018d0000000000000000000000000000000000008
:1018e00000000000000000000000000000000000f8
:1018f00000000000000000000000000000000000e8
:1019000000000000000000000000000000000000d7
:1019100000000000000000000000000000000000c7
:1019200000000000000000000000000000000000b7
:1019300000000000000000000000000000000000a7
:101940000000000000000000000000000000000097
:101950000000000000000000000000000000000087
:101960000000000000000000000000000000000077
:101970000000000000000000000000000000000067
:101980000000000000000000000000000000000057
:101990000000000000000000000000000000000047
:1019a0000000000000000000000000000000000037
:1019b0000000000000000000000000000000000027
:1019c0000000000000000000000000000000000017
:1019d0000000000000000000000000000000000007
:1019e00000000000000000000000000000000000f7
:1019f00000000000000000000000000000000000e7
:101a000000000000000000000000000000000000d6
:101a100000000000000000000000000000000000c6
:101a200000000000000000000000000000000000b6
:101a300000000000000000000000000000000000a6
:101a40000000000000000000000000000000000096
:101a50000000000000000000000000000000000086
:101a60000000000000000000000000000000000076
:101a70000000000000000000000000000000000066
:101a80000000000000000000000000000000000056
:101a90000000000000000000000000000000000046
:101aa0000000000000000000000000000000000036
:101ab0000000000000000000000000000000000026
:101ac0000000000000000000000000000000000016
:101ad0000000000000000000000000000000000006
:101ae00000000000000000000000000000000000f6
:101af00000000000000000000000000000000000e6
:101b000000000000000000000000000000000000d5
:101b100000000000000000000000000000000000c5
:101b200000000000000000000000000000000000b5
:101b300000000000000000000000000000000000a5
:101b40000000000000000000000000000000000095
:101b50000000000000000000000000000000000085
:101b60000000000000000000000000000000000075
:101b70000000000000000000000000000000000065
:101b80000000000000000000000000000000000055
:101b90000000000000000000000000000000000045
:101ba0000000000000000000000000000000000035
:101bb0000000000000000000000000000000000025
:101bc0000000000000000000000000000000000015
:101bd0000000000000000000000000000000000005
:101be00000000000000000000000000000000000f5
:101bf00000000000000000000000000000000000e5
:101c000000000000000000000000000000000000d4
:101c100000000000000000000000000000000000c4
:101c200000000000000000000000000000000000b4
:101c300000000000000000000000000000000000a4
:101c40000000000000000000000000000000000094
:101c50000000000000000000000000000000000084
:101c60000000000000000000000000000000000074
:101c70000000000000000000000000000000000064
:101c80000000000000000000000000000000000054
:101c90000000000000000000000000000000000044
:101ca0000000000000000000000000000000000034
:101cb0000000000000000000000000000000000024
:101cc0000000000000000000000000000000000014
:101cd0000000000000000000000000000000000004
:101ce00000000000000000000000000000000000f4
:101cf00000000000000000000000000000000000e4
:101d000000000000000000000000000000000000d3
:101d100000000000000000000000000000000000c3
:101d200000000000000000000000000000000000b3
:101d300000000000000000000000000000000000a3
:101d40000000000000000000000000000000000093
:101d50000000000000000000000000000000000083
:101d60000000000000000000000000000000000073
:101d70000000000000000000000000000000000063
:101d80000000000000000000000000000000000053
:101d90000000000000000000000000000000000043
:101da0000000000000000000000000000000000033
:101db0000000000000000000000000000000000023
:101dc0000000000000000000000000000000000013
:101dd0000000000000000000000000000000000003
:101de00000000000000000000000000000000000f3
:101df00000000000000000000000000000000000e3
:101e000000000000000000000000000000000000d2
:101e100000000000000000000000000000000000c2
:101e200000000000000000000000000000000000b2
:101e300000000000000000000000000000000000a2
:101e40000000000000000000000000000000000092
:101e50000000000000000000000000000000000082
:101e60000000000000000000000000000000000072
:101e70000000000000000000000000000000000062
:101e80000000000000000000000000000000000052
:101e90000000000000000000000000000000000042
:101ea0000000000000000000000000000000000032
:101eb0000000000000000000000000000000000022
:101ec0000000000000000000000000000000000012
:101ed0000000000000000000000000000000000002
:101ee00000000000000000000000000000000000f2
:101ef00000000000000000000000000000000000e2
:101f000000000000000000000000000000000000d1
:101f100000000000000000000000000000000000c1
:101f200000000000000000000000000000000000b1
:101f300000000000000000000000000000000000a1
:101f40000000000000000000000000000000000091
:101f50000000000000000000000000000000000081
:101f60000000000000000000000000000000000071
:101f70000000000000000000000000000000000061
:101f80000000000000000000000000000000000051
:101f90000000000000000000000000000000000041
:101fa0000000000000000000000000000000000031
:101fb0000000000000000000000000000000000021
:101fc0000000000000000000000000000000000011
:101fd0000000000000000000000000000000000001
:101fe00000000000000000000000000000000000f1
:101ff00000000000000000000000000000000000e1
:102000004440a8003420ef0060042000e0ecb7005a
:1020100020022000e1ecb700a0002000e2ecb700b5
:1020200000002000e3ecb70050042000d8ecb7001b
:10203000a0082000d9ecb70090002000daecb7002f
:1020400060042000dbecb70060022000dcecb7008d
:10205000a0002000ddecb70000002000deecb7009f
:10206000aa050700e0002000e7eab700a000200072
:10207000baaab70000a025005ea9b700202620005c
:1020800060a9b700e0af2c0068a9b700a05a2500ee
:102090006aa9b700002123006ca9b700406527009a
:1020a0006ea9b70080a92b0070a9b700c0ed2f0062
:1020b00072a9b70010002000b0a9b70000002000ee
:1020c000b2a9b700e00020005ca9b7001000200012
:1020d00074a9b7000000200082a9b70010002000fa
:1020e00084a9b700f0ff2f0088a9b700f0ff2f00e8
:1020f00086a9b7003220ef00808722001000ba00c6
:1021000022aab700a08722001000ba0024aab700b4
:1021100083e0a8002682bf002202af00fdff370047
:10212000b42aef00b22aef00c86aef00c76aef00d6
:10213000c66aef00b7eaef008560a9009560a800c5
:102140008760a9008500a9009500a800a0002000d4
:102150009aaab700b30407009a2aed00fdff3a00df
:102160000060fe0040a7a80093eaa9002003200019
:102170009aaab700ab0407009a2aed00fdff3a00c7
:102180002062ae00030037000000200010a1b7005d
:1021900011e1a800cc82a900cd42a800c462a90028
:1021a000cd62a900007d200008a0b700cca2a80045
:1021b00000000000cca2a9000820ed00fbff3a00bf
:1021c000c462a800cd62a800800c20000ea1b70058
:1021d0000000200000a3b7002011210000a3b700d9
:1021e00001e3a8003220ef0000c0b300eceab70022
:1021f00060edb70061edb7006aedb70066edb700be
:10220000cceab700faeab70010002000f9eab700fc
:1022100020002000f8eab70030002000f7eab700fd
:1022200040002000f5eab70080002000f4eab70083
:10223000f0cfb300f3eab700b7eab700800220009e
:102240006bedb700800f2000f2eab700100020000d
:10225000f1eab700b0002000f0eab700000c20005f
:10226000d3eab70080002000ddeab700b00020000c
:10227000dceab70000002000e4eab700000020001c
:10228000e5eab70000002000e0eab7000000200007
:10229000e1eab700c0fe2000eaaab7002882bf002a
:1022a0000020ec002062af00020037004100dd009a
:1022b000010037004200dd0064aab7000020ef00f3
:1022c0006bcdbf00ba0ab400640abc000680bf0030
:1022d00003003a000480bf000ca1b70001003700e2
:1022e0000ca1ef00803e20002aaab7002c2aec00a7
:1022f00061cdbf0002003a00c3a2a9000000370070
:1023000000e0200014a0b700cb6aef008c6aef0059
:10231000e96aef00a4040700eccabf0088eab7002e
:1023200010c0b300b84ab50003003a0000ccb300b7
:10233000ec4ab600060037000020ef00c9cabf0013
:1023400003003200c96aef0000ccb300ec4ab600cb
:10235000eeff3200cbeaef00f0c1b300884ab600ce
:10236000d2eab70000ccb300884ab600d3eab7007f
:1023700000ccb300d34ab50004003a00f0cfb3005c
:10238000884ab50001003a00ddff370000c8b300fd
:10239000d34ab50027003a00d0cbb300884ab50035
:1023a0000e003a0030c0b300664db50005003100a4
:1023b0000020ef0066cdbf000020b40016a0b700db
:1023c000010037000b002000c4e9ef008e89bf0038
:1023d0001620b4000b00900000400100f0c3b300d1
:1023e000884ab600d1eab700e9eaef00d1cabf00d7
:1023f0004200a90000c0d60000c0d60000c0d60030
:1024000000c0d60017e0b70000c0d700f24ab600ff
:1024100016e0b70017c0bf00f14ab600f04ab4009a
:1024200017e0b700c4e9ef003b40780088eab70046
:102430000000370088cabf00005d780000ccb30000
:10244000884ab600d3eab700f0c3b300884ab600a2
:10245000d1eab70080c0b300884ab600ceeab70020
:1024600040c0b300884ab600eeeab70030c0b300ff
:10247000884ab600edeab70000c2b300884ab60049
:10248000efeab70000ccb300d34ab5000a003a0027
:1024900000c2b300ef4ab50007003a0000c0b30025
:1024a000e94ab500030032000b409000005d78005f
:1024b000010037009104070000c4b300d34ab500ff
:1024c00065003a0040c0b300ee4ab5000a003a0089
:1024d00000c0b300e94ab500050032003b40780077
:1024e000005d78003b407800005d78000200370016
:1024f000820407008104070000c2b300ef4ab50060
:1025000055003a0000c0b300ed4ab5000a003a0099
:1025100000c1b300884ab6000600320000c0b30014
:10252000e94ab500020032003b407800005d7800c7
:10253000010037007104070010c0b300ed4ab50078
:102540000d003a0000c1b300884ab600080032000e
:1025500000c0b300e94ab500040032003b407800f7
:10256000005d78003b407800005d78000200370095
:10257000620407006104070020c0b300ed4ab50003
:1025800013003a0000c1b300884ab6000c003200c4
:1025900000c0b300e94ab500080032003b407800b3
:1025a000005d78003b407800005d78003b4078009b
:1025b000005d78003b407800005d78000400370043
:1025c0004e0407004d0407004c0407004b040700ad
:1025d00030c0b300ed4ab5001f003a0000c1b3009f
:1025e000884ab6001400320000c0b300e94ab500c2
:1025f000100032003b407800005d78003b407800de
:10260000005d78003b407800005d78003b4078003a
:10261000005d78003b407800005d78003b4078002a
:10262000005d78003b407800005d78003b4078001a
:10263000005d780008003700300407002f04070011
:102640002e0407002d0407002c0407002b040700ac
:102650002a0407002904070000c0b300e94ab500b6
:1026600002003a0000c0b30088eab70000c0b3001f
:102670000045980000c0b300e94ab5000a003200e6
:102680003b40780088eab700005d780014c0bf00c6
:10269000ea4ab50015c0bf00ebcab5000200310020
:1026a00000c1b300616db70088cabf0063ff3a0084
:1026b000e96aef0000c0b3000045980062cdbf009a
:1026c000090032008ccabf0072030700eccabf00c9
:1026d0008c4ab5000400320010c0b300616db70031
:1026e000636dec0006ff3700cb6aef0000e02000ce
:1026f00014a0b7008b6aef003a40780088eab70070
:1027000000ccb300884ab600d3eab70080c0b3005b
:10271000884ab600ceeab70040c0b300884ab60087
:10272000eeeab70030c0b300884ab600edeab70061
:1027300000c2b300884ab600efeab70000ccb3008d
:10274000d34ab500f0003a00f0c1b300884ab600a1
:10275000d2eab70000c2b300884ab600efeab70079
:1027600016c0bf00e2eab70017c0bf00e3eab70037
:1027700000c1b300d24ab5002a00310000d62000c3
:1027800016a0b70016c0bf00d24ab40016e0b700ca
:1027900017c0bf00facab40017e0b70000c2b30008
:1027a000ef4ab5001c003a003a4078008045980096
:1027b000b0ceb300884ab50012003a002882bf00ac
:1027c0000020ec002062af00020037004100dd0075
:1027d000010037004200dd0064aab7000020ef00ce
:1027e0006bcdbf00ba0ab400640abc000680bf000b
:1027f00003003a000480bf000ca1b70001003700bd
:102800000ca1ef0060ceb300884ab50001003a0089
:10281000be030700020037000b409000ad03070025
:10282000b500370000c2b300ef4ab50042003a00dd
:1028300070cfb300884ab50002003a003a407800f1
:102840003c00370080cfb300884ab50009003a0049
:1028500000c0b3006a4db50003003a003a4078006a
:10286000e4eab700020037003a407800e0eab70037
:102870003000370090cfb300884ab50009003a0015
:1028800000c0b3006a4db50003003a003a4078003a
:10289000e5eab700020037003a407800e1eab70005
:1028a00024003700a0cfb300884ab50011003a00d9
:1028b00000c0b3006a4db50007003a003a40780006
:1028c000e44ab400e4eab700e5cabf00facab400bb
:1028d000e5eab700060037003a407800e04ab40065
:1028e000e0eab700e1cabf00facab400e1eab70003
:1028f00010003700d0cfb300884ab50003003a007b
:102900003a407800cceab7000a003700e0cfb300c5
:10291000884ab50007003a003a407800eceab70070
:10292000a0c5b300ec4ab50001003a00b4fd370081
:10293000000037007000370000cdb300884ab500b2
:1029400003003a0070c3b300620307006a00370057
:1029500010cdb300884ab50003003a0090c4b3001c
:102960005c0307006400370020cdb300884ab5003f
:1029700003003a0070c3b300560307005e0037003f
:1029800030cdb300884ab50003003a0060c3b300fd
:10299000500307005800370040cdb300884ab50007
:1029a00003003a00d0c0b3004a03070052003700ca
:1029b00050cdb300884ab50003003a00e7cabf0013
:1029c000440307004c00370060cdb300884ab500cf
:1029d00003003a00e6cabf003e0307004600370086
:1029e00070cdb300884ab50003003a0040c9bf006b
:1029f0003803070040003700a0cdb300884ab50077
:102a000003003a0000c0b300320307003a00370069
:102a1000b0cdb300884ab50003003a007bcdbf00bb
:102a20002c03070034003700d0cdb300884ab5002e
:102a300003003a0000c0b300260307002e00370051
:102a4000e0cdb300884ab50003003a0020c0b300cf
:102a50002003070028003700c0cdb300884ab50026
:102a600003003a0080c0b3001a03070022003700b9
:102a7000c0cdb300884ab50003003a0080c0b3005f
:102a8000140307001c00370080cdb300884ab5004e
:102a900008003a0000c0b3006a4db50002003a00d9
:102aa000e4cabf0001003700e0cabf000903070005
:102ab0001100370090cdb300884ab50008003a00f5
:102ac00000c0b3006a4db50002003a00e5cabf007d
:102ad00001003700e1cabf00fe0207000600370010
:102ae000f0cdb300884ab50003003a00a0c5b3009a
:102af000f802070000003700e2cabf0016e0b70086
:102b0000e3cabf0017e0b700f0c3b300884ab600bd
:102b1000d1eab70000c4b300d34ab500ce013a00f1
:102b200040c0b300ee4ab5000c003a0000c0b3004c
:102b30006a4db50005003a003a407800e4eab70073
:102b40003a407800e5eab700040037003a407800e0
:102b5000e0eab7003a407800e1eab70000c0b3000d
:102b60006a4db50005003a00e4cabf0016e0b700a0
:102b7000e5cabf0017e0b70005003700e0cabf0094
:102b800016e0b700e1cabf00f04ab40017e0b70092
:102b900020c0b3006c4db50002003a004200a9000d
:102ba0000600370000c0b3006a4db50002003a00cd
:102bb0004200a900010037004200a90004003900ca
:102bc00000db200016a0b70000c2b300616db700a3
:102bd00010c0b3006c4db50016003a003220ef0073
:102be0004200f800000e20004200b70042a0b700eb
:102bf00000db20001aa0b70000802200e44ab400e5
:102c000018a0b70080002000acaab7001880bf0051
:102c10001040ba00804698001820ec001a20ec0002
:102c2000ac2aed00f9ff3a0000db200016a0b70047
:102c30004200f90020c0b3006c4db50034003a00ea
:102c400080002000ddeab700b0002000dceab70019
:102c50004200a900da8abf000080d700d6aab700d8
:102c6000d88abf000080d7000000a900d4aab7000e
:102c7000f0ff2700e40ab6004200a9000080d70058
:102c80000000a900d40ab400d4aab70000c8b30059
:102c9000e54ab6001b003a0000db200016a0b70092
:102ca00000c2b300ef4ab500150032001400f8006e
:102cb000d68abf0032a0b700d48abf0014a0b700e4
:102cc00000db20001aa0b7001480bf001000ba007b
:102cd000801e78001480bf001080ba00801e78002b
:102ce00014a0ec001480bf001000ba00801e780011
:102cf0001480bf001080ba00801e78001400f90014
:102d00000300370080ad2000e44ab40016a0b700ed
:102d100000c2b300ef4ab500fb003a0000c0b300a8
:102d2000ed4ab50004003a003a407800805d780032
:102d3000f9cabf00c001070010c0b300ed4ab500da
:102d400007003a000400fc003a407800805d7800fb
:102d50003a407800805d7800f8cabf00b6010700ed
:102d600020c0b300ed4ab5000b003a000800fc009b
:102d70003a407800805d78003a407800805d7800c5
:102d80003a407800805d78003a407800805d7800b5
:102d9000f5cabf00a801070030c0b300ed4ab50076
:102da00013003a001000fc003a407800805d780083
:102db0003a407800805d78003a407800805d780085
:102dc0003a407800805d78003a407800805d780075
:102dd0003a407800805d78003a407800805d780065
:102de0003a407800805d7800f4cabf009201070085
:102df0008602070010c0b3006c4db50052003a00c7
:102e00003220ef004200f800000e20004200b70020
:102e100042a0b700e5cabf0047003a0000c8b300af
:102e2000e44ab60040003a001400f8000080220096
:102e300014a0b70000042000acaab7001480bf00a3
:102e40001000ba00000dbb0000002000008dbb0088
:102e500014a0ec00ac2aed00f8ff3a003220ef009d
:102e60002004240060a7b7000080220014a0b7004f
:102e70001000ba00000dbb0040a7a9004200f800f6
:102e8000000e20004200b70042a0b700500520000d
:102e900066a7b700a00a200066a7b70061e7a800f0
:102ea00000000000000000004200f9000060fe0089
:102eb00000db20001aa0b70000802200e40ab40062
:102ec00014a0b70080002000acaab7000d4090000d
:102ed000004dbb001420ec001a20ec00ac2aed00e1
:102ee000faff3a0040a7a9001000240060a7b7002d
:102ef0005005200066a7b700a00a200066a7b7000b
:102f000061e7a800000000000000000061e7af00da
:102f1000feff37000000200060a7b7000060fe0041
:102f20001400f9000300370000c2b300616db70060
:102f30006c6def000300370000c2b300616db70095
:102f40006c6def004200f90020c0b3006c4db5007d
:102f50006c003a0070c7b300df4ab50014003a00b5
:102f60004200f800000e20004200b70042a0b70067
:102f70001400f800d68abf0032a0b700d48abf0080
:102f800014a0b700000420000aa0b700f0ff2f0033
:102f9000000dbb00008dbb0014a0ec000a20ed006a
:102fa000faff3a001400f900df6aef004200f9006e
:102fb000d0cfb300df4ab50017003a004200f80056
:102fc000000e20004200b70042a0b7001400f80035
:102fd00040a7a9001000240060a7b70050052000fa
:102fe00066a7b700a00a200066a7b70061e7a8009f
:102ff000000000000000000061e7af00feff3700a6
:103000000000200060a7b7000060fe001400f90077
:10301000df6aef004200f900e0cfb300df4ab500fd
:103020001d003a004200f800000e20004200b700e8
:1030300042a0b7001400f800d68abf0032a0b70043
:10304000d48abf0014a0b700000dbb0020042400e8
:1030500060a7b70040a7a9004200f800000e2000ba
:103060004200b70042a0b7005005200066a7b70095
:10307000a00a200066a7b70061e7a80000000000d2
:10308000000000004200f9000060fe001400f9009a
:10309000df6aef004200f90000c2b300ef4ab5005a
:1030a00018003a0000c0b300df4ab50015003a002e
:1030b0004200f800000e20004200b70042a0b70016
:1030c0001400f800d68abf0032a0b700d48abf002f
:1030d00014a0b70000db20001aa0b7003d00780064
:1030e000000dbb003d007800009dbb003d00780056
:1030f000000dbb003d007800009dbb001400f900ee
:103100004200f9005400370000c0b300ed4ab5009a
:1031100007003a000400fc003b407800bdeab7001d
:10312000bdcabf006b010700f9cabf00c20007009b
:1031300010c0b300ed4ab5000b003a000400fc00db
:103140003b407800bdeab7003b407800beeab700dc
:10315000bdcabf005f010700becabf005d01070016
:10316000f8cabf00b400070020c0b300ed4ab500a4
:1031700013003a000800fc003b407800bdeab700ad
:103180003b407800beeab7003b407800bfeab7009a
:103190003b407800c0eab700bdcabf004d01070040
:1031a000becabf004b010700bfcabf0049010700ec
:1031b000c0cabf0047010700f5cabf009e00070054
:1031c00030c0b300ed4ab50023003a001000fc0007
:1031d0003b407800bdeab7003b407800beeab7004c
:1031e0003b407800bfeab7003b407800c0eab70038
:1031f0003b407800c1eab7003b407800c2eab70024
:103200003b407800c3eab7003b407800c4eab7000f
:10321000bdcabf002f010700becabf002d010700b5
:10322000bfcabf002b010700c0cabf0029010700a9
:10323000c1cabf0027010700c2cabf00250107009d
:10324000c3cabf0023010700c4cabf002101070091
:10325000f4cabf00780007000a409000fa4ab7009d
:1032600025fd3a0062cdbf00020032008bcabf00cc
:10327000180107004889bf004ca9b700c9eaef0050
:10328000c4c9bf000200320060010700c469ef003a
:1032900014fc37007ea9b7007c09f9007609f90013
:1032a0007609f8007c09f80076a9ed007a29ec008f
:1032b0000010200078a9b700004006007ea9b700e2
:1032c0007c09f9007609f9007609f8007c09f80014
:1032d00076a9ed007a29ec001000200078a9b7004b
:1032e000004006007ea9b7007c09f9007609f900c4
:1032f0007609f8007c09f80076a9ed007a29ec003f
:103300002000200078a9b7008060a90040a7a8008d
:10331000004006007ea9b7007c09f9007609f90093
:103320007609f8007c09f80076a9ed007a29ec000e
:103330003000200078a9b70000dc20001ea0b700f4
:103340008040a900004006007ea9b7007c09f90072
:103350007609f9007609f8007c09f80076a9ed00f5
:103360007a29ec004000200078a9b7008080a900ed
:10337000004006007ea9b7007c09f9007609f90033
:103380007609f8007c09f80076a9ed007a29ec00ae
:103390005000200078a9b700e083bf007ca9b700e7
:1033a00080a0a900004006007ea9b7007c09f900b2
:1033b0007609f9007609f8007c09f80076a9ed0095
:1033c0007a29ec00600020007ca9b70000400600cc
:1033d0007ea9b7007c09f9007609f9007609f800a2
:1033e0007c09f80076a9ed007a29ec007000200035
:1033f0007ca9b70000400600d0c0b3000100070060
:10340000a0c0b3009eeab7002222a9000060fe001f
:103410002322af00fdff37009ecabf0024e2b700a1
:10342000000006001041230090a9b7009029ed008c
:10343000feff3a0000000600cdeab700cecabf008a
:103440004220ae000700370016c0bf00cd4ab500cd
:1034500016e0b70017c0bf00facab50017e0b70002
:103460000b00370000c0b3006a4db50005003a00fc
:1034700016c0bf00e4eab70017c0bf00e5eab70016
:10348000030037000020ef00cdcabf00e02ab400df
:1034900000000600c6cabf002a003a004289bf00e9
:1034a00008003200100320004009b600030032007b
:1034b0005029ef005229ef00d40007004229ef0005
:1034c000542aef00528abf00070032000028ef00a4
:1034d0000228ef00cd000700cc00070050a9ef0044
:1034e00052a9ef00522aef00c462a90005010700ab
:1034f000cb02af00160aa800cb02ae00160aa90044
:10350000c462a800cd62a900fe000700cb02af0094
:10351000162aa800cb02ae00162aa900cd62a80088
:1035200060662600180abc000680bf00e4a9b70048
:1035300090992900180abc000680bf00e6a9b700d0
:10354000d4ff370000d72000b20ab40018a0b7009b
:10355000003020001c00600009003200cbcabf0010
:103560000700320000c4b300614db70061edb70041
:103570000500fc0000dc20001ea0b70060fb370047
:103580000c409000eceab7001820ec000c409000d2
:10359000b8eab700c66aed00b2aaec00b2caa90048
:1035a000eccabf0000000600c6cabf002a003a00ed
:1035b0004289bf0008003200100320004009b60015
:1035c000030032005029ef005229ef008f0007005e
:1035d0004229ef00542aef00528abf000700320050
:1035e0000028ef000228ef0088000700870007008e
:1035f00050a9ef0052a9ef00522aef00c462a900bf
:10360000c0000700cb02af00160aa800cb02ae0034
:10361000160aa900c462a800cd62a900b90007007b
:10362000cb02af00162aa800cb02ae00162aa900d2
:10363000cd62a80060662600180abc000680bf00a4
:10364000e4a9b70090992900180abc000680bf00c1
:10365000e6a9b700d4ff370000d72000b20ab400b3
:1036600018a0b700003020001c00600009003200e4
:10367000cbcabf000700320000c4b300614db700e1
:1036800061edb7000500fc0000dc20001ea0b700c3
:103690001bfb37000c409000eceab7001820ec0050
:1036a0000c409000b8eab700c66aed00b2aaec0080
:1036b000b2caa900eccabf00eccabf008ceab600cf
:1036c00000f020008c4ab4001040ba008ceab70029
:1036d00000000600eceab700eccabf0049ff070093
:1036e000eccabf008beab60000f020008b4ab400a1
:1036f0001040ba008beab70000000600aaff0700de
:10370000eccabf00005d78000000060030c0b300c6
:10371000664db500060031000020ef0066cdbf0009
:103720000020b4000020b4000ca0b7000100370056
:103730000600200020672a000c20b400060090003c
:1037400026aab7000ca0ec00060090008aa9b700da
:1037500040582a0028aab700e0672a008ea9b700bf
:1037600000000600000020008b49b4008ca9b700bf
:103770008cc9bf0003003200e0ff07008c29ed0078
:10378000fbff370062cdbf000c0032008ccabf00c7
:1037900040ff0700eccabf008c4ab50007003200aa
:1037a00010c0b300616db700636dec000500fc0054
:1037b00000dc20001ea0b700d1fa37008b6aef00b2
:1037c00000e0200014a0b700000006008ca9b7009c
:1037d0008cc9bf00040032003b407800bdff0700e9
:1037e0008c29ed00faff3700000006008ca9b70015
:1037f0008cc9bf00040032003a407800805d780038
:103800008c29ed00faff3700000006005089bf0048
:103810000028b6005289bf000228b60000c8bf00c9
:1038200030eab700316aef00cd62a900c602070096
:10383000cd62a8002feaaf00160aa8002feaae005a
:10384000160aa9002e8abf0010eab70001c8bf00ff
:1038500030eab700316aef00c462a900ba0207007b
:10386000c462a8002feaaf00162aa8002feaae0013
:10387000162aa9002e8abf0011eab700108abf00dd
:1038800000a0ee005029b600128abf0000a0ee0092
:103890005229b600160aae00010037005069ef0049
:1038a000162aae00010037005169ef0042c8bf0080
:1038b00002003200cd82a90001003700cd82a800ad
:1038c00043c8bf0002003200cde2a900010037006a
:1038d000cde2a8004088bf0002003a002624ef0095
:1038e0000700370070fe2f004008bc008000200059
:1038f0000620b400c0ff2f000600b60026a4b700c3
:1039000000000600000006000000000000000000ab
:1039100000000000000006008560a9000000f8001b
:103920001000f80026c2bf008aeab7000004200099
:10393000c64ab5001100320000d72000b40ab40016
:1039400010a0b7008acabf00004498001020ec0005
:1039500084e0ae000200370010c0b3000100370061
:1039600000c0b300004498000621ef0084e0a900e5
:10397000c66aec00b4aaec00b4caa9002202af00e7
:10398000e8ff37001000f9000000f90000400600d1
:103990000000f80094e0a900b7eaef0011e1a900e7
:1039a0000000f90084e0a900004006000060fe006d
:1039b0000000f8002a8abf00080032002a2aed0021
:1039c00002003a00f01f20002caab7002d2aaf00f9
:1039d000c3a2a9002d2aae00c3a2a8004889bf0037
:1039e0004a09bd00020032004889bf004ca9b70057
:1039f0004c89bf00040032004c29ed0002003a005f
:103a0000100020004029b7004889bf004aa9b7002c
:103a1000e0d02100e009b4000040010008003700b8
:103a20004500370080003700bb003700f600370044
:103a3000270137005801370089013700b9013700e5
:103a4000c3e2a800cdc2a800cda2a900cc62a80004
:103a500025c3bf0010e8b70027c3bf0018e8b700b0
:103a600021c3bf0020e8b70023c3bf0028e8b70088
:103a7000c3e2a9000aa3a8000ba3a800e7c9bf00de
:103a80001048b500020039000808a80004003700fb
:103a9000e5c9bf001048b500010031000808a900c1
:103aa000e7c9bf001848b500020039000908a8009e
:103ab00004003700e5c9bf001848b5000100310017
:103ac0000908a90020c0b300664db50007003a0000
:103ad00010c1b3002048b500020039000a08a80050
:103ae000010037000a08a90009003700e7c9bf0034
:103af0002048b500020039000a08a8000400370079
:103b0000e5c9bf002048b500010031000a08a9003e
:103b1000e7c9bf002848b500020039000b08a8001b
:103b200004003700e5c9bf002848b5000100310096
:103b30000b08a90000023700cdc2a900cda2a80041
:103b4000cc62a80025c3bf0011e8b70027c3bf009f
:103b500019e8b70021c3bf0021e8b70023c3bf00a5
:103b600029e8b7000aa3a8000ba3a800e7c9bf0073
:103b70001148b500020039000828a80004003700e9
:103b8000e5c9bf001148b500010031000828a900af
:103b9000e7c9bf001948b500020039000928a8008c
:103ba00004003700e5c9bf001948b5000100310025
:103bb0000928a90020c0b300664db50007003a00ef
:103bc00010c1b3002148b500020039000a28a8003e
:103bd000010037000a28a90009003700e7c9bf0023
:103be0002148b500020039000a28a8000400370067
:103bf000e5c9bf002148b500010031000a28a9002d
:103c0000e7c9bf002948b500020039000b28a80009
:103c100004003700e5c9bf002948b50001003100a4
:103c20000b28a900c4013700cdc2a800cda2a8006e
:103c3000cc62a80025c3bf0012e8b70027c3bf00ad
:103c40001ae8b70021c3bf0022e8b70023c3bf00b2
:103c50002ae8b7000aa3a8000ba3a800e7c9bf0081
:103c60001248b500020039000848a80004003700d7
:103c7000e5c9bf001248b500010031000848a9009d
:103c8000e7c9bf001a48b500020039000948a8007a
:103c900004003700e5c9bf001a48b5000100310033
:103ca0000948a90020c0b300664db50007003a00de
:103cb00010c1b3002248b500020039000a48a8002c
:103cc000010037000a48a90009003700e7c9bf0012
:103cd0002248b500020039000a48a8000400370055
:103ce000e5c9bf002248b500010031000a48a9001b
:103cf000e7c9bf002a48b500020039000b48a800f8
:103d000004003700e5c9bf002a48b50001003100b2
:103d10000b48a90088013700cdc2a900cda2a90097
:103d2000cc62a90025c3bf0013e8b70027c3bf00ba
:103d30001be8b70021c3bf0023e8b70023c3bf00bf
:103d40002be8b7000aa3a8000ba3a800e7c9bf008f
:103d50001348b500020039000868a80004003700c5
:103d6000e5c9bf001348b500010031000868a9008b
:103d7000e7c9bf001b48b500020039000968a80068
:103d800004003700e5c9bf001b48b5000100310041
:103d90000968a90020c0b300664db50007003a00cd
:103da00010c1b3002348b500020039000a68a8001a
:103db000010037000a68a90009003700e7c9bf0001
:103dc0002348b500020039000a68a8000400370043
:103dd000e5c9bf002348b500010031000a68a90009
:103de000e7c9bf002b48b500020039000b68a800e6
:103df00004003700e5c9bf002b48b50001003100c1
:103e00000b68a9004c013700cdc2a800cda2a900c3
:103e1000cc62a90025c3bf0014e8b70027c3bf00c8
:103e20001ce8b70021c3bf0024e8b70023c3bf00cc
:103e30002ce8b7000aa3a8000ba3a800e7c9bf009d
:103e40001448b500020039000888a80004003700b3
:103e5000e5c9bf001448b500010031000888a90079
:103e6000e7c9bf001c48b500020039000988a80056
:103e700004003700e5c9bf001c48b500010031004f
:103e80000988a900e7c9bf002448b500020039002d
:103e90000a88a80004003700e5c9bf002448b5001f
:103ea000010031000a88a900e7c9bf002c48b5000d
:103eb000020039000b88a80004003700e5c9bf00e4
:103ec0002c48b500010031000b88a9001a01370009
:103ed000cdc2a900cda2a800cc62a90025c3bf0015
:103ee00015e8b70027c3bf001de8b70021c3bf0016
:103ef00025e8b70023c3bf002de8b7000aa3a80038
:103f00000ba3a800e7c9bf001548b500020039009f
:103f100008a8a80004003700e5c9bf001548b5008f
:103f20000100310008a8a900e7c9bf001d48b5007d
:103f30000200390009a8a80004003700e5c9bf0045
:103f40001d48b5000100310009a8a900e7c9bf005c
:103f50002548b500020039000aa8a800040037006f
:103f6000e5c9bf002548b500010031000aa8a90035
:103f7000e7c9bf002d48b500020039000ba8a80012
:103f800004003700e5c9bf002d48b500010031002d
:103f90000ba8a900e8003700cdc2a800cda2a80058
:103fa000cc62a90025c3bf0016e8b70027c3bf0035
:103fb0001ee8b70021c3bf0026e8b70023c3bf0037
:103fc0002ee8b7000aa3a8000ba3a800e7c9bf000a
:103fd0001648b5000200390008c8a80004003700e0
:103fe000e5c9bf001648b5000100310008c8a900a6
:103ff000e7c9bf001e48b5000200390009c8a80083
:1040000004003700e5c9bf001e48b50001003100bb
:1040100009c8a900e7c9bf002648b5000200390059
:104020000ac8a80004003700e5c9bf002648b5004b
:10403000010031000ac8a900e7c9bf002e48b50039
:10404000020039000bc8a80004003700e5c9bf0012
:104050002e48b500010031000bc8a900b60037009a
:10406000cdc2a900cda2a900cc62a80025c3bf0083
:1040700017e8b70027c3bf001fe8b70021c3bf0080
:1040800027e8b70023c3bf002fe8b7000ca3a800a0
:10409000e7c9bf001748b5000200390008e8a800ca
:1040a00004003700e5c9bf001748b5000100310022
:1040b00008e8a900e7c9bf001f48b50002003900a1
:1040c00009e8a80004003700e5c9bf001f48b50093
:1040d0000100310009e8a900e7c9bf002748b50081
:1040e000020039000ae8a80004003700e5c9bf0053
:1040f0002748b500010031000ae8a900e7c9bf0060
:104100002f48b500020039000be8a8000400370072
:10411000e5c9bf002f48b500010031000be8a90038
:10412000850037002883bf0018aab7000aa3a8009b
:104130000ba3a80067cdbf00060032004689bf0070
:1041400004003a004029ef00542aef004229ef0012
:1041500052aaef0040c32100180abd000400390034
:1041600016eaa800000220004029b700030037002b
:1041700016eaa900f0fd2f004029b600001a2e0013
:10418000180abd000400310017eaa8000001200051
:104190004029b7000300370017eaa900f0fe2f00fe
:1041a0004029b600108abf00120ab7000200320090
:1041b000800020004029b7000020ef000000a90087
:1041c000160aaf000000a8000020a900162aaf00c0
:1041d0000020a8000080bf00020032004000200044
:1041e0004029b70030c0b300664db5000200390069
:1041f000000420004029b7004089bf0002003a00b7
:10420000c3c2a8000c003700100320004009b6000c
:10421000040032005029ef005229ef004268ef00fd
:104220004028ef00c3c2a900548abf0002003a0030
:1042300042a9ef0054aaef00528abf0003003a00df
:104240004689bf0001003200676def0067cdbf00f7
:1042500046e9b70020c0b300664db50034003a000f
:104260009229a9000a08af009229a8009249a90042
:104270009609af009249a8009269a9000a28af00e8
:104280009269a8009289a9009629af009289a80096
:10429000001d2a009209b4000ea0b7009889bf0043
:1042a0004500dd000e20b40007009000a029b400f6
:1042b0009229a9000a48af009229a8009249a900b2
:1042c0009649af009249a8009269a9000a68af0018
:1042d0009269a8009289a9009669af009289a80006
:1042e000001d2a009209b4000ea0b7009a89bf00f1
:1042f0004500dd000e20b40007009000a229b400a4
:104300009609a9000a08af009609a8009629a900f5
:104310000a28af009629a8009649a9000a48af00cc
:104320009649a8009669a9000a68af009669a80096
:10433000e029ef0001003700e0a9ec000000f900df
:104340008500a900004006006efd07000001200066
:104350003aaab700cca2a800300aaf00cc82a800cd
:10436000300aae00cc82a90067fd0700cca2a900ec
:104370002feaa900cb02af002feaa800308abf00c5
:104380004100de0030aab7002e8abf004100de00e7
:104390002eaab7003a2aed00eeff3a000000060010
:1043a0000000000001000000ffff0000000000000e
:1043b000000000000000ff000000ff0000000000ff
:1043c00000000000000000000000ff0000000000ee
:1043d00000000000000000000000000000000000dd
:1043e00000000000ffff00000100000000000000ce
:1043f000000000000000ff000000ff0000000000bf
:10440000000000000000ff000000ff0000000000ae
:10441000000000000000000000000000000000009c
:10442000000000000100000000000000000000008b
:10443000ffff00000000ff0000000000000000007f
:10444000000000000000ff000000ff00ffff000070
:10445000000000000000000001000000000000005b
:1044600000000000ffff000000000000000000004e
:10447000010000000000ff0000000000000000003c
:10448000000000000000ff000000ff00010000002d
:104490000000000000000000ffff0000000000001e
:1044a0000000000001000000ffff0000000000000d
:1044b000ffff00000000ff000000ff0001000000ff
:1044c000010000000000ff000000ff00ffff0000ef
:1044d00000000000ffff00000100000000000000dd
:1044e00000000000ffff00000100000000000000cd
:1044f000010000000000ff000000ff00ffff0000bf
:10450000ffff00000000ff000000ff0001000000ae
:104510000000000001000000ffff0000000000009c
:10452000b00000000000000053740000616e000045
:10453000646100007264000000000000b000000030
:1045400001000000494f00005f5300007069000047
:104550006e000000b001000001000000494f0000a3
:104560005f4100006e6100005f5300007069000051
:104570006e000000b002000001000000494f000082
:104580005f4500006e6300005f4100006e61000047
:104590005f530000706900006e5f00004656000027
:1045a00000000000a020000001000000000000004a
:1045b00000000000000000000000000008080000eb
:1045c0004e6f00006e650000004900006e70000034
:1045d0007574000000000000a010000001800000c1
:1045e00000000000000000000000000000000000cb
:1045f000000800004e6f00006e650000004f0000d4
:10460000757400007075000074000000a0100000b8
:104610000280000000000000000000000000000018
:10462000c8420000400800005065000072630000ae
:10463000656e00007400000053700000696e000099
:104640004f75000074000000a00800000780000003
:10465000000000000000000000000000000000005a
:10466000420800004e6f00006e650000005300001d
:10467000706900006e4500006e61000000000000df
:10468000a0080000078000000000000000000000fb
:104690000000000000000000430800004e6f000012
:1046a0006e65000000530000706900006e44000059
:1046b0006972000000000000a00800000200000075
:1046c0000000000000000000333300001142000031
:1046d00010080000566f00006c74000073000000aa
:1046e000416e0000616c00006f670000496e0000c1
:1046f00030000000a00800000200000000000000e0
:1047000000000000333300001142000011080000d7
:10471000566f00006c74000073000000416e0000d2
:10472000616c00006f670000496e000031000000fe
:10473000a0080000020000000000000000000000cf
:10474000333300001142000012080000566f0000d1
:104750006c74000073000000416e0000616c00008a
:104760006f670000496e000032000000a0080000e2
:1047700002000000000000000000000033330000d1
:104780001142000013080000566f00006c74000016
:1047900073000000416e0000616c00006f67000054
:1047a000496e000033000000a0100000020000006d
:1047b0000000000000000000333300001142000040
:1047c000180a0000566f00006c74000073000000af
:1047d00046690000656c0000645600006f6c0000c4
:1047e000746100006765000000000000a008000080
:1047f00008000000000000000000000000000000b1
:1048000000000000a0090000436f0000756e00006a
:1048100074730000004500006e630000300000006b
:10482000a0080000080000000000000000000000d8
:104830000000000000000000a2090000436f00001b
:10484000756e000074730000004500006e63000088
:1048500031000000a01000000280000000000000f5
:104860000000000000000000000000005c090000e3
:104870004e6f00006e65000000530000775200008c
:104880006576000069730000696f00006e0000002b
:10489000a0100000028000000000000000000000e6
:1048a0000000000000000000740900004e6f0000ce
:1048b0006e65000000480000775200006576000039
:1048c00069730000696f00006e000000a010000016
:1048d0000440000000000000000000000000000094
:1048e00000000000000000004e6f00006e65000038
:1048f000004e000056420000617500006452000046
:104900006174000065000000a020000004000000a9
:104910000000000000000000000000000000000097
:10492000780000004e6f00006e650000004e000031
:10493000565500006e690000744e0000756d000051
:104940006265000072000000a0100000040000007a
:104950000000000000000000000000000000000057
:10496000380000004e6f00006e650000004e000031
:10497000565700006174000063680000446f000037
:1049800067540000696d0000656f000075740000d9
:1049900000000000a0100000020000000000000065
:1049a0000000000000000000000000009809000066
:1049b0004e6f00006e650000004500006e63000051
:1049c0004d6f00006465000030000000a010000082
:1049d00002000000000000000000000000000000d5
:1049e000000000009a0900004e6f00006e65000094
:1049f000004500006e6300004d6f0000646500001c
:104a000031000000a01000000400000000000000c1
:104a10000000000000000000000000003a0000005c
:104a20004e6f00006e650000004e0000564500000d
:104a30006e6300004d6f00006465000030000000f0
:104a4000a0100000040000000000000000000000b2
:104a500000000000000000003c0000004e6f00005d
:104a60006e650000004e0000564500006e630000b9
:104a70004d6f0000646500003100000090a200004e
:104a80009ea20000d2a20000eca2000006a300003b
:104a900024a3000040a300000000000090a200003a
:104aa000aaa20000d2a20000eca2000006a300000f
:104ab00024a3000040a300005ca300007aa3000030
:104ac00098a30000b6a300000000000090a2000020
:104ad000baa20000d2a20000eca2000006a30000cf
:104ae00024a3000040a300005ca300007aa3000000
:104af00098a30000b6a30000d4a30000f6a3000012
:104b000010a400000000000090a200009ea200007f
:104b1000aaa20000baa20000d2a20000eca20000eb
:104b200006a3000024a3000040a300005ca3000033
:104b30007aa3000098a30000b6a30000d4a300004d
:104b4000f6a3000010a400002aa4000048a400005e
:104b500066a4000084a40000a4a40000caa400006d
:104b6000e6a4000002a5000020a50000000000004f
:104b7000fcfa07000b9420001000200013fb070034
:104b80008b8020004000200010fb07000b802000dd
:104b90002000200015fb07000b84200020002000cf
:104ba00012fb07002b842000100020000ffb0700e1
:104bb0003b842000100020000cfb0700a9f93700ff
:104bc000e8fa07000b94200010002000fffa07000d
:104bd0008b80200040002000fcfa07000b802000a2
:104be0002000200001fb07000b8420002000200093
:104bf000fefa07002b84200010002000fbfa0700bb
:104c00003b84200010002000f8fa07000b812000f0
:104c100010002000edfa07001b812000100020008a
:104c2000eafa07002b81200010002000e7fa0700b5
:104c30003b81200010002000e4fa070089f93700ca
:104c4000c8fa07000b94200010002000dffa0700cc
:104c50008b80200040002000dcfa07000b80200041
:104c600020002000e1fa07000b8420002000200033
:104c7000defa07002b84200010002000dbfa07007a
:104c80003b84200010002000d8fa07000b81200090
:104c900010002000cdfa07001b812000100020002a
:104ca000cafa07002b81200010002000c7fa070075
:104cb0003b81200010002000c4fa07008ba12000d7
:104cc00020002000c1fa07000b9a200010002000ed
:104cd000befa07002b9a200010002000bbfa070044
:104ce00060f937003ea50000050600004ea5000053
:104cf0000906000066a500000d060000b8250000aa
:104d0000e025000020260000000000000000000058
:104d10000000000000000000000000000000000093
:104d20000000000000000000000000000000000083
:104d30000000000000000000000000000000000073
:104d40000000000000000000000000000000000063
:104d50000000000000000000000000000000000053
:104d60000000000000000000000000000000000043
:104d70000000000000000000000000000000000033
:104d80000000000000000000000000000000000023
:104d90000000000000000000000000000000000013
:104da0000000000000000000000000000000000003
:104db00000000000000000000000000000000000f3
:104dc00000000000000000000000000000000000e3
:104dd00000000000000000000000000000000000d3
:104de00000000000000000000000000000000000c3
:104df00000000000000000000000000000000000b3
:104e300070f937006ff937006ef937006df93700f8
:104e40006cf93700d2fa3700d8fa370069f9370021
:104e500068f93700b0fa370066f9370065f93700ae
:104e600064f9370063f9370062f9370061f93700f8
:104e700060f937005ff937005ef937005df93700f8
:104e80005cf937005bf937005af9370059f93700f8
:104e900058f9370057f9370056f9370055f93700f8
:104ea00054f9370053f9370052f9370051f93700f8
:104eb00050f937004ff937004ef937004df93700f8
:104ec0004cf937004bf937004af9370049f93700f8
:104ed00048f9370047f9370046f9370045f93700f8
:104ee00044f9370043f9370042f9370041f93700f8
:104ef00040f937003ff937003ef937003df93700f8
:104f00003cf937003bf937003af9370039f93700f7
:104f100038f9370037f9370036f9370035f93700f7
:104f200034f9370033f9370032f9370031f93700f7
:104f300030f937002ff937002ef937002df93700f7
:104f40002cf937002bf937002af9370029f93700f7
:104f500028f9370027f9370026f9370025f93700f7
:104f600024f9370023f9370022f9370021f93700f7
:104f700020f937001ff937001ef937001df93700f7
:104f80001cf937001bf937001af9370019f93700f7
:104f900018f9370017f9370016f9370015f93700f7
:104fa00014f9370013f9370012f9370011f93700f7
:104fb00010f937000ff937000ef937000df93700f7
:104fc0000cf937000bf937000af9370009f93700f7
:104fd00008f9370007f9370006f9370005f93700f7
:104fe00004f9370003f9370002f9370001f93700f7
:104ff00000f93700fff83700fef83700fdf83700fa
Вернуться в «MESA»
