Подключение различных компонентов к плате Mesa 7I77
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Mehobr
Re: Подключение различных компонентов к плате Mesa 7I77
Сообщение Mehobr »
Всё, отлично, работает, спасибо оргромнейшее!
И последний вопросик по CL: окона Сlassicladder, теперь все время будут запускаться вместе axis или можно как то отключить?
Сообщение nkp »
В хал после имени файла ладдера проптсать
-- nogui
Две черточки nogui
Mehobr
Сообщение Mehobr »
nkp писал(а):В хал после имени файла ладдера проптсать
-- nogui
Вот, так прописал, окна CL все равно запускаются
loadusr classicladder tool.clp -- nogui
Сообщение nkp »
loadusr classicladder tool.clp  --nogui
Выделение_031.png (6235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170979&sid=fc3fe5dc12d920e10d3f495cd23aef1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.91 КБ)</a>
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Вот, такая ошибка вылетела, не пойму что значит
15741784544902092156002226163948.jpg (5958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172190&sid=fc3fe5dc12d920e10d3f495cd23aef1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.75 МБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Mehobr писал(а):Вот, такая ошибка вылетела, не пойму что значит
сигнал уже используется в ладдере у тебя. ты его видимо два раза пытаешься заатачить.
Мой Ютуб канал.
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Ничего не менял в hal файле.
Последний раз включал станок на прошлой недели, все работало. Сегодня при запуске выскочила эта ошибка.
Сообщение nkp »
как выше было сказано - сигнал уже коммутируется...
тут одно из двух:
либо редактировался хал файл,
либо запускается какой то иной конфиг...
в любом случае ничего страшного - просто удаляем ненужные "хвосты"
я так понял - hal_manualchanger-а у нас нет...
вот и удалить все упоминания о нем...
зы
если выложишь конфиг - можно будет точно сказать - что и как править...
MGG
Сообщение MGG »
Господа, а есть истории успеха подключения MPG в 7i77. На данный момент на пульт вообще нет реакции, пульт сто процентов рабочий, через лпт работал без проблем. Пульт обычный китайский.
dtw.moscow@gmail.com
mikehv
Сообщение mikehv »
MGG писал(а):Господа, а есть истории успеха подключения MPG в 7i77. На данный момент на пульт вообще нет реакции, пульт сто процентов рабочий, через лпт работал без проблем. Пульт обычный китайский.
Я меня на deckel работает
Правда я на рс817 все каналы развязал. Логика работы не совпадала.
К плате как подключаешь?
MGG
Сообщение MGG »
энкодер аб на вход 16 и 17 обычные. Питание энкодера отдельно.
Переключатели на следующие входы, com на gnd месы сейчас.
Ни на один пин реакции в хал шоу нет.
Во первых у 7i77 два разных GND, нужен тот, который на TB2.
Во вторых никакой реакции и не будет, ибо по дефолту у этих входов порог срабатывания - 60% от питания, подаваемого на TB2. Нужно переключить эту часть платы (...0.7i77.0.0) в режим 3, который переводит выводы 16-19 в входы для энкодеров и меняет их порог на 2.5В. В этом режиме у платы появляются HAL-пины двух аппаратных энкодеров. Сами дискретные входы использовать не надо - они опрашиваются с частотой сервоцикла 1кГц.
Ну или, как вариант, использовать один из энкодеров оси/шпинделя, если не жалко.
MGG
Сообщение MGG »
В доках нашел про режимы, а как переключить не понял. Если не трудно в двух словах, как это сделать.
Спасибо
В двух словах подпись не позволяет, могу только в двух строчках: http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/drive ... figuration :)
Да и на форуме об этом 100500 раз говорилось...
Doktordrew
Настоящее имя: Андрей Геннадьевич
Сообщение Doktordrew »
Доброго времени суток.
Прошу подсказки знатаков.
Забегая вперёд, подумываю о такой "плюшке" для токарника, как "разрешение запуска вращения шпинделя только при наличии давления масла на смазку шпиндельных узлов".
К примеру, есть датчик давления danfoss mbs 1900. Имеет питание + и - от 12 до 24В, клемму "земля" и клемму "сигнал" (от 0 до 40 мА).
Возможно ли подключить датчик к MESA, и прописать в Lcnc так, чтобы запуск шпинделя разрешался только при наличии давления?
mikehv
Сообщение mikehv »
Doktordrew писал(а): 08 май 2022, 23:59 Доброго времени суток.
Можно. Токовый выход с помощью резистора подключить к аналоговому входу Месы. А дальше масса вариантов. Выделить рабочий диапазон можно с помощью компонентов hal, можно в classicladder. Но в любом случае надо читать мануал. Надо понять как работать с сигналами в lcnc. На форуме очень много инфы по этому поводу
Doktordrew
mikehv писал(а): Можно
Спасибо за пояснение. Как дойдёт дело до датчиков - будем разбираться. Главное, что варианты есть, и это хорошо.
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Всем, доброго!
Подскажите, пожалуйста, почему у меня шпиндель работает только на максимальных оборотах? Какое значение не задавай к примеру М3 S100 всё равно шпиндель вращается с максимальной скоростью.
ТВ4.hal
(11.6 КБ) 83 скачивания
ТВ4.ini
(2.63 КБ) 82 скачивания
Mehobr писал(а): почему у меня шпиндель работает только на максимальных оборотах?
На первый взгляд в ini у вас обороты указаны 800 (верхний и нижний предел)
Минимум может указать 100?
Вернуться в «MESA»
