Linux CNC + RDP + share
- asher
- Опытный
Народ помогите, я полный ноль в Linux, хочу получить Linux CNC, чтобы можно было управлять им по локальной сети с Windows, т.е. подключатся к Линукс как к удаленному рабочиму столу(RDP) ну и чтобы была общяя сетевая папка для обмена г-кодом.
Ставил уже две версии Линукса, на Debian 7 Wheezy никакие команды которые я нашел в интернете косаемо запуска служб РДП не работают, поставил
Debian 9 Stretch на нем команды работают работает интернет, но сетевое подключение настроить не удается, т.е. интернет есть создаю новое подключение прописываю статический ip, но он никуда не подключается ничего не происходит.
Может кто-то тыкнет что я делаю не так?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Linux CNC + RDP + share
Настроить в Debian сетку со статическим IP адресом. Потом
Затем открыть из винды "Удалённый рабочий стол" и подключиться к ПК с Debian.
sudo apt-get remove xrdp vnc4server tightvncserver
sudo apt-get install xrdp
sudo apt-get install xorgxrdp
sudo sed -i 's/allowed_users=console/allowed_users=anybody/' /etc/X11/Xwrapper.config
sudo service xrdp restart
sudo reboot
- asher
- Опытный
на Debian 7 Wheezy, после настройки репозитория, удалось поставить Samba, и настроить RDP таким способом:
sudo apt-get update
sudo apt-get install xfce4
echo xfce4-session >~/.xsession
sudo nano /etc/X11/Xwrapper.config #поменял значение allowed_users=console на allowed_users=anybody
как рекомендуется прописать:RTAPI: ERROR: failed to map shmem
RTAPI: Locked memory limit is 64KiB, recommended at least 20480KiB.
This can cause the error 'failed to map shmem'.
For more information, see
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... ckedMemory
HAL: ERROR: could not open shared memory
halcmd: hal_init() failed: -22
NOTE: 'rtapi' kernel module must be loaded
но в файле это уже было прописано при одном пользователе, на виртуалке пишет:Edit /etc/security/limits.conf with your favorite text editor (e.g., sudo gedit /etc/security/limits.conf). Add the following line
* - memlock 20480
operator1@debian:~$ ulimit -l
20480
64
operator1@debian:~$ ulimit -l 20480
bash: ulimit: max locked memory: cannot modify limit: Операция не позволяется
Последний раз редактировалось asher 24 авг 2020, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
- asher
- Опытный
а на Debian 9 Stretch у меня почему то не запустилась расширенная папка Samba, и IP получается прописать только через терминал, в графическом режиме сетевые подключения вообще не работают пишет что активных нет(хотя сетка есть) и при создании подключения они никуда не подключаются, НО при этом по RDP LInuxCNC запускается, хотя так же 64
ulimit -l
- MX_Master
Я пробовал в Debian 10, там с XRDP порядок, правда, Latency не очень Вощем, на вкус и цвет каждый выбирает сам.
- asher
- Опытный
продолжаю ковырять информация к размышлению
заметил что латенси тест также не запускается из RDP, вообще не выдает никаких ошибок
через терминал выдает ту же ошибку "failed to map shmem"
НО под рут правами
запускается
с конфигурацией такое не прокатило
НО под рут правами
sudo latecny-test
operator1@debian:~$ sudo linuxcnc /home/operator1/linuxcnc/configs/st/st.ini
[sudo] password for operator1:
LINUXCNC - 2.7.15
Machine configuration directory is '/home/operator1/linuxcnc/configs/st'
Machine configuration file is 'st.ini'
Starting LinuxCNC...
Found file(REL): ./st.hal
Found file(REL): ./custom.hal
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
Exception in Tkinter callback
File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 1437, in __call__
return self.func(*args)
File "/usr/bin/axis", line 1325, in jogspeed_listbox_change
if isinstance(value, str): value = value.encode('utf-8', 'replace')
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xd0 in position 0: ordinal not in range(128)
File "/usr/bin/axis", line 3147, in <module>
o = MyOpengl(widgets.preview_frame, width=400, height=300, double=1, depth=1)
File "/usr/bin/axis", line 354, in __init__
Opengl.__init__(self, *args, **kw)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/rs274/OpenGLTk.py", line 164, in __init__
apply(RawOpengl.__init__, (self, master, cnf), kw)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/rs274/OpenGLTk.py", line 112, in __init__
Togl.__init__(self, master, cnf, **kw)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/rs274/OpenGLTk.py", line 38, in __init__
Widget.__init__(self, master, 'togl', cnf, kw)
File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 2001, in __init__
(widgetName, self._w) + extra + self._options(cnf))
_tkinter.TclError: Togl: couldn't get visual
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
task: 42 cycles, min=0.000004, max=0.054717, avg=0.015268, 0 latency excursions (> 10x expected cycle time of 0.010000s)
LinuxCNC terminated with an error. You can find more information in the log:
/root/linuxcnc_debug.txt
and
/root/linuxcnc_print.txt
as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
operator1@debian:~$ sudo /root/linuxcnc_print.txt
sudo: /root/linuxcnc_print.txt: command not found
operator1@debian:~$ sudo nano /root/linuxcnc_print.txt
operator1@debian:~$ sudo nano /root/linuxcnc_debug.txt
LINUXCNC - 2.7.15
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
This Message will only display once per session.
Run the Latency Test and resolve before continuing.
waiting for s.axes
task: 34 cycles, min=0.000004, max=0.053641, avg=0.011433, 0 latency excursions (> 10x expected cycle time of 0.010000s)
and
Последний раз редактировалось asher 24 авг 2020, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Алексей
очень странно, вообще для линукса нет разницы где шелл запущен - в rdp или нет
попробуйте из rdp запустить команды
id
cat /etc/security/limits.conf
ulimit -a
что показывает?
id
ulimit -a
что показывает?
- asher
- Опытный
operator1@debian:~$ id
uid=1000(operator1) gid=1000(operator1) группы=1000(operator1),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),50(staff),103(fuse),105(scanner),110(bluetooth),111(netdev)
operator1@debian:~$ cat /etc/security/limits.conf
# /etc/security/limits.conf
#Each line describes a limit for a user in the form:
#<domain> <type> <item> <value>
#Where:
#<domain> can be:
# - an user name
# - a group name, with @group syntax
# - the wildcard *, for default entry
# - the wildcard %, can be also used with %group syntax,
# for maxlogin limit
# - NOTE: group and wildcard limits are not applied to root.
# To apply a limit to the root user, <domain> must be
# the literal username root.
#<type> can have the two values:
# - "soft" for enforcing the soft limits
# - "hard" for enforcing hard limits
#<item> can be one of the following:
# - core - limits the core file size (KB)
# - data - max data size (KB)
# - fsize - maximum filesize (KB)
# - memlock - max locked-in-memory address space (KB)
# - nofile - max number of open files
# - rss - max resident set size (KB)
# - stack - max stack size (KB)
# - cpu - max CPU time (MIN)
# - nproc - max number of processes
# - as - address space limit (KB)
# - maxlogins - max number of logins for this user
# - maxsyslogins - max number of logins on the system
# - priority - the priority to run user process with
# - locks - max number of file locks the user can hold
# - sigpending - max number of pending signals
# - msgqueue - max memory used by POSIX message queues (bytes)
# - nice - max nice priority allowed to raise to values: [-20, 19]
# - rtprio - max realtime priority
# - chroot - change root to directory (Debian-specific)
#* soft core 0
#root hard core 100000
#* hard rss 10000
#@student hard nproc 20
#@faculty soft nproc 20
#@faculty hard nproc 50
#ftp hard nproc 0
#ftp - chroot /ftp
#@student - maxlogins 4
# End of file
* - memlock 20480
operator1@debian:~$ ulimit -a
core file size (blocks, -c) 0
data seg size (kbytes, -d) unlimited
scheduling priority (-e) 0
file size (blocks, -f) unlimited
pending signals (-i) 16055
max locked memory (kbytes, -l) 64
max memory size (kbytes, -m) unlimited
open files (-n) 1024
pipe size (512 bytes, -p) 8
POSIX message queues (bytes, -q) 819200
real-time priority (-r) 0
stack size (kbytes, -s) 8192
cpu time (seconds, -t) unlimited
max user processes (-u) 16055
virtual memory (kbytes, -v) unlimited
file locks (-x) unlimited
а как именно заходите? su не используете, случайно?
можно ещё проверить
grep -R pam_limits /etc/pam.d /etc/pam.conf
этот модуль (pam_limits) как раз отвечает за загрузку лимитов при логине и т.д.
как вариант, раскомментарить строчку с pam_limits в файле /etc/pam.d/su и после перезагрузки попробовать
можно ещё проверить
попробуйте, возможно XRDP сервер использует
еще вариант.как вариант, раскомментарить строчку с pam_limits в файле /etc/pam.d/su и после перезагрузки попробовать
You might have noticed for xrdp on Debian (but quite possibly with a lot of other Linux tools and other Linux distributions) the user limits (described in /etc/security/limits.conf) are not enforced. Which meant in my case that any session open with xrdp was opened with a max number of open files (nofile) set to 1024.
To fix this, edit the file /etc/pam.d/common-session and add the following line:
session required pam_limits.so
ну тогда вот такой кривой workaround
sudo /bin/bash
# рут может увеличивать лимиты
ulimit -l 20480
#проверяем
ulimit -l # должно быть 20480
# сбрасываем пермиссии обратно до юзера
su operator1
# проверяем
ulimit -l # должно быть по прежнему 20480
теперь прямо из этой консоли запускайте линуксцнц и всякие latency-testы
если правильного решения не найдёте, можно будет это в стартовый файл юзера добавить
sudo /bin/bash
ulimit -l 20480
#проверяем
su operator1
# проверяем
- asher
- Опытный
попробовал, и все равно не запускается
64
operator1@debian:~$ sudo /bin/bash
root@debian:/home/operator1# su operator1
20480
operator1@debian:~$ linuxcnc /home/operator1/linuxcnc/configs/st/st.ini
LINUXCNC - 2.7.15
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
X Error of failed request: BadWindow (invalid Window parameter)
Major opcode of failed request: 3 (X_GetWindowAttributes)
Resource id in failed request: 0xffffffff
Serial number of failed request: 653
Current serial number in output stream: 654
task: 32 cycles, min=0.000004, max=0.066255, avg=0.013887, 0 latency excursions (> 10x expected cycle time of 0.010000s)
/home/operator1/linuxcnc_debug.txt
and
/home/operator1/linuxcnc_print.txt
operator1@debian:~$
- asher
- Опытный
могу попробовать на реальном железе, может это на виртуалке так чудит
это уже другая история.
на виртуалке конечно будет тупить и про латенси тест ругаться.
во вторых у вас что - русский в конфигах? вот так сделайте перед запуском:
export LANG=ru_RU.UTF-8
- asher
- Опытный
на на Debian 9 Stretch такого нет
Последний раз редактировалось asher 25 авг 2020, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Дело не в этом. Ключевой текст ошибки вот:
Чтобы заработало нужно эту библиотеку заменить аналогичной, но с полностью софтверным "рендерингом". Как называется соотв. пакет в дебианах/убунтах ищите сами, они его каждый раз меняют.
В системе используется libGL с поддержкой аппаратного "функций" видеокарты, соотв. программе требуется прямой доступ к "железу" видеокарты. При работе через RDP такого доступа у программы нет.X Error of failed request: BadWindow (invalid Window parameter)
- asher
- Опытный
да похоже дело и правда в графике
operator1@debian:~$ glxgears
Error: couldn't get an RGB, Double-buffered visual
operator1@debian:~$ glxinfo
name of display: :10.0
Error: couldn't find RGB GLX visual or fbconfig
где искать и как искать? я даже не представляю
