Страница 1 из 4
Вопросы по Inkscape
Добавлено: 16 мар 2011, 09:06
PAF
Зловредно не открывает векторные рисунки!
Изначально и принципиально! На все универсальный ответ - "Не удается загрузить запрошенный файл" и адрес.
Re: Вопросы по Inkscape
Добавлено: 16 мар 2011, 10:37
Какие векторные рисунки, какой формат?
Давай их сюда посмотрим.
ЗЫ в основном, inkscape пользуется не имеет встроенных поддержек сторонних форматов, а пользуется внешними конвертерами. Которыми пользуются много-много других программ. Это часть философии Unix/Linux - зачем писать поддержку форматов, когда есть универсальный конвертер с удобным (для программирования) интерфейсом.
Добавлено: 16 мар 2011, 14:23
PAF
Ну да, это не его. Это чужое. А как же? Его можно научить?
О-о! А движок меня послал! К модератору!!! Ну-ну... Смотри молодежь по-ошла...
Ну-у ла-адно! А вот тэк?!
Добавлено: 16 мар 2011, 14:38
Что-то у меня твой rar не распаковывается ...
Пришли в zip или tar.
Или не запаковывай. Сейчас разрешу эти расширения.
Добавлено: 16 мар 2011, 15:15
PAF
Вот они
Добавлено: 16 мар 2011, 15:36
У меня cdr и eps открылись, ai - нет.
У меня стоит Ubuntu 10.10 и Inkscape 0.48.
Вот svg-шка:
Я так подозреваю, что у тебя inkscape стоит под виндой?
Добавлено: 16 мар 2011, 16:19
PAF
Не под! А на!
Добавлено: 16 мар 2011, 16:40
Угу, а inkscape какой, ну и вообще примерная конфигурация системы?
ЗЫ скорее всего inkscape-у не хватает того самого внешнего компонента.
Добавлено: 16 мар 2011, 17:27
В общем, пишут, что для раньше для конвертации был нужен UniConverter, и работал он только под Linux, но, говорят, что сейчас работает и без него.
Еще пишут, что не плохо поддерживается PDF.
А какой начальный формат?
Добавлено: 16 мар 2011, 17:36
PAF
Они и есть. Нарыл в сети. Думал, вот погляжу... понарежу! .... накось!
А на кой же целая куча форматов в окошке открытия файла?! Это и ежику понятно, что программы могут что-то делать сверх своего, но при наличии конвертеров! Но тогда и появляется эта самая куча форматов. А так-то чего гопать коли ноги не ходють?! Какие тут прыжки?! Не логично!
Добавлено: 16 мар 2011, 18:14
Не буду вдаваться в подробности, но это издержки архитектуры win.
Под linux все необходимое само скачивается и устанавливается, не забыв спросить, а можно ли 100Кб трафика на это потратить
По сути, попробуй запустить inkscape из консоли, может появится дополнительная информация.
PS О, через часик приеду к виндовой машине попробую импорт на ней.
PSS надеюсь у тебя inkscape последний?
Добавлено: 16 мар 2011, 21:08
PAF
Линукс, линукс, параллельный мир...
А редактор то, кстати, должен устанавливаться или просто швырнули куда хотим папку? Как бы...
Может он поищет по прописи своей, а там нет ничего.
Добавлено: 16 мар 2011, 21:11
Сейчас попробовал под виндой открылся только cdr...
Добавлено: 16 мар 2011, 21:16
А, здесь оказывается 0.47 стоит. Сейчас попробую последнюю версию ...
Я так и не понял, какая у тебя версия inkscape?
Добавлено: 16 мар 2011, 21:37
Хмммм на 0.48.1 та же ситуация - cdr открылся, ai и eps нет.
Но есть некоторые подробности:
- ai. в начале файла написано:
PS-Adobe-3.0
%%Creator:Adobe Illustrator (TM) 3.200000 Exported from CorelDRAW
%%Title:exqanimal_15.ai
%%CreationDate: Tue May 02 19:42:41 2006
Что может говорить (хотя я не уверен), что файл в формате Adobe Illustrator 3.2. Но Inkscape поддерживает файлы ai от 9 версии и более новых. Причем на сколько я вижу, файл сконвертирован из cdr.
- eps. Тип eps отсутствует в списке поддерживаемых в диалоге Открыть. Говорят, что для импорта eps нужен ghostscript. Сейчас проверю...
Универсальные решения:
- Использовать pdf
- Использовать cdr
Оба этих формата хорошо поддерживаются изкоробки
Добавлено: 16 мар 2011, 22:30
Странная штука:
После установки ghostscript v 9.01 отсюда
http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/doc/GPL/gpl901.htm
И добавления в PATH следующих директорий:
C:\Program Files\gs\gs9.01\lib;C:\Program Files\gs\gs9.01\bin;
В меню Открыть появился eps. Но при открытии появляется только пустая группа.
Однако, если использовать ps2pdf из компдекта ghostscript, "ps2pdf exqanimal_15.eps 1.pdf", то полученный pdf нормально открывается inkscape-ом
Добавлено: 15 май 2011, 13:55
pokery
Задам здесь вопрос, вроде в тему будет.
Скачал логотип сайта в формате SVG, загрузил в Inkscape, а изображение серого цвета и заблокировано (как я понял). Т.е. в группу то войти можно, но вот булевы операции не работают (прямоугольник я под логотип поместил, но булевы операции не срабатывают). В чем может быть дело?
Спасибо.
Добавлено: 15 май 2011, 14:11
Наверное это не вектор, либо не два контура, а больше. Обычно внизу экрана пишется почему не сработало.
ЗЫ прикрепи сюда svg, посмотрим.
Добавлено: 15 май 2011, 20:39
pokery
Голову сломал, но разобрался сам. Тот прямоугольник, который надо было нарисовать и поместить за логотип, надо было рисовать с большИм захлестом, чем логотип. Если делать почти вровень, то ничего не получалось.
Добавлено: 15 май 2011, 23:33
Хммм... странно... обычно буль в inkscape отлично работал. Может ты еще что-то сделал... Самое распространенное когда вычитание не проводится - это когда выбираешь больше двух контуров и пытаешься сделать вычитание.
