Страница 1 из 2
Делитель шага на драйвере
Добавлено: 26 авг 2021, 12:17
Ribun
драйверru.pdf
(2.52 МБ) 174 скачивания
Здравствуйте!
Есть привод. Винт 25х10. Серводвигатель. Драйвер пришёл из Китая без опознавательных знаков. Имея маркировки микросхем нашли онструкцию на китайском и с гуглом перевели.
Сут проблемы в том, что надо в mach3 выставить значение steps per =1000 для правильных перемещений. И максимально возможная при этом скорость в mach3 1500мм. При этом изменив значение на 200 и максимальную скорость, скорость перемещения не меняется.
Подскажите пожалуйста что, где и как изменить в драйвере? Нам надо увеличить скорость перемещения
Re: Делитель шага на драйвере
Добавлено: 26 авг 2021, 12:26
Enot_1
Увеличить частоту ядра программы мач3
Добавлено: 26 авг 2021, 13:11
Евжений
Ribun писал(а): При этом изменив значение на 200 и максимальную скорость, скорость перемещения не меняется.
Её ещё раз надо менять. Сама не поменяется.
Добавлено: 26 авг 2021, 13:20
Rom327
Rubin, ссылка есть на продавца?
Добавлено: 26 авг 2021, 13:33
Kost_irk
Там же, где вы взяли мануал, есть и софт для настройки.
Добавлено: 26 авг 2021, 14:02
Kupfershcmidt
Ribun писал(а): Нам надо увеличить скорость перемещения
Через что подключаете драйвера к Мач?
Добавлено: 26 авг 2021, 14:05
Rom327
Вот ссылка на производителя. http://www.dayond.com/download.html Хром переводит на русский...
Есть электронная почта, можно задать вопросы. http://www.dayond.com/contactus.html
А вот программа настройки на английском
Добавлено: 26 авг 2021, 14:11
Kupfershcmidt писал(а): Через что подключаете драйвера к Мач?
Это только "странные люди" подключают через что-то ;)
viewtopic.php?p=617745#p617745
Добавлено: 26 авг 2021, 15:20
Ribun
Спасибо всем! Увеличил частоту ядра. Поехало быстрее. Разница только в том, что на ручном перемещении едет гладко, а на MDI лёгкие рывки...
И чтобы тему не создавать новую подскажите где настроить по умолчанию значение скорости F на MDI?
Добавлено: 26 авг 2021, 15:22
Ribun
Kupfershcmidt писал(а): 26 авг 2021, 14:02
Драйвер подключил напрямую к компьютеру через lpt. Стремное как говорят знающие люди... Временно... Но работает
Добавлено: 26 авг 2021, 20:09
Rom327
Ribun писал(а): И чтобы тему не создавать новую подскажите где настроить по умолчанию значение скорости F на MDI?
Ты имеешь ввиду скорость быстрого перемещения G0 или рабочую G1?
Добавлено: 26 авг 2021, 20:18
Ribun
Rom327 писал(а): 26 авг 2021, 20:09
Да, скорость простых перемещений по оси. В поле input ввожу просто Х100 и энтер. И происходит перемещение на 100мм.но после перезагрузки значение F на вкладке MDI становится 6
Добавлено: 26 авг 2021, 20:27
Ribun
Rom327 писал(а): 26 авг 2021, 14:05 Вот ссылка на производителя. http://www.dayond.com/download.html Хром переводит на русский...
У программы для настройки драйвера 2 скачивания. Если кто то из вас понял, что и где надо менять в ней для уменьшения деления шага, расскажите пожалуйста со скринами по шагам...
И второй вопрос :это хороший драйвер движка если он может сильно много делить шаг? Или это не важно? Для меня это все новое может кого и улыбнет вопрос...
Kupfershcmidt
x100 f1000 например. И оно будет действовать до следующего изменения подачи в окне MDI.
Добавлено: 26 авг 2021, 20:29
Kupfershcmidt
Ribun писал(а): это хороший драйвер движка если он может сильно много делить шаг? Или это не важно?
Дробление обычно хорошо, увеличивает плавность и уменьшает дискретность, например, но если контроллер ограничен в частоте подачи импульсов, то будут ограничения в скоростях.
Добавлено: 26 авг 2021, 20:30
Ribun
Kupfershcmidt писал(а): 26 авг 2021, 20:27 x100 f1000 например. И оно будет действовать до следующего изменения подачи в окне MDI.
Можно и прям в форме MDI поменять значение, но закрыл открыл программу и опять вводить. Но mach3 где то же хранит цифру 6..
Добавлено: 26 авг 2021, 20:31
Kupfershcmidt
Ribun писал(а): Но mach3 где то же хранит цифру 6..
Откровенно говоря никогда не доискивался причины этого. Не вижу смысла.
Добавлено: 26 авг 2021, 20:35
Ribun
Kupfershcmidt писал(а): 26 авг 2021, 20:31
Сохранение любой настройки это же как минимум удобно. Ведь было бы не приятно открывая прогу каждый раз заходить в конфиг, выставлять импульсы и скорость осей и работать весь день, а завтра опять... Так же и тут в MDI охото сохранить раз и навсегда
Добавлено: 26 авг 2021, 20:41
Kupfershcmidt
Поищи, попробуй в строке инициализации подачу прописать...
PS Я попробовал, работает.
Ribun писал(а): раз и навсегда
Ничего не бывает раз и навсегда!
Добавлено: 26 авг 2021, 21:28
vitzin
Ribun писал(а): значение F на вкладке MDI становится 6
Я тоже без понятия,откуда эти F6 и где они хронятса,
но если здесь прописать,чего желаеш,то и будет
F6.png (3305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.38 КБ)</a>
