Лишние IP-адреса на компьютере в лок. сети
Добавлено: 20 мар 2019, 13:19
Имеем проблемку:
Дано: локальная сеть из десятка компьютеров. Компьютеры разные - есть на Linux, есть на WinXP, Win7, Win10. Адреса в сети распределены вручную. DHCP отключен.
Проблема:
Внезапно обнаружилось, что один из компов на Win7 заимел себе лишний айпишник, который непонятно где находится, и кто его назначил.
Сетевой ресурс Имя хоста IP-адрес MAC-адрес Комментарий к ресурсу
\\RXP RXP 192.168.1.22 6cf049414739
\\RS7 RS7 192.168.1.20, 169.254.13.174 14dae9dfe9b1
Откуда взялся этот 169.254.13.174 у RS7 и чем это грозит - неясно. Сеть вроде бы работает нормально. Но настораживает.
И еще: если сканировать с самого RS7, то лишний IP не виден. Но появляется лишний MAC-адрес:
\\RS7 RS7 192.168.1.20 14dae9dfe9b1, 00ff0078037c
Re: Лишние IP-адреса на компьютере в лок. сети
Добавлено: 20 мар 2019, 13:20
Это он не к точки доступа по вайфаю соединяется-ли...
Добавлено: 20 мар 2019, 13:31
SVP писал(а):Это он не к точки доступа по вайфаю соединяется-ли...
Вайфая в сети нет. Когда-то, несколько месяцев назад, по случаю пропадания интернета в фирме подцеплял по USB планшет в качестве GSM-модема.
Если это из-за того, то как заставить комп забыть об этом мимолетном романе
Добавлено: 20 мар 2019, 13:46
Но он может быть
1. у соседей
2. в любом ноуте
Добавлено: 20 мар 2019, 14:06
SVP писал(а):Но он может быть
1. у соседей
Ну и пусть, они же не в нашей локалке.
SVP писал(а):2. в любом ноуте
Но в RS7 нету Wi-Fi адаптера. Физически.
Добавлено: 20 мар 2019, 14:37
На компе "завёлся" ещё один сетевой интерфейс. Второй, видимо с динамическим IP. Какой-ньть USB модем временно кто-то фтыкал, или какая-то бяка завелась.
Добавлено: 20 мар 2019, 14:46
Сергей Саныч писал(а):Но в RS7 нету Wi-Fi адаптера. Физически.
Так небось есть еще один с именем RS7...
Отчет о ip итп откуда сгенерирован ?
Добавлено: 20 мар 2019, 14:50
MX_Master писал(а):Какой-ньть USB модем временно кто-то фтыкал
Грешен, было дело.
Сергей Саныч писал(а):Когда-то, несколько месяцев назад, по случаю пропадания интернета в фирме подцеплял по USB планшет в качестве GSM-модема.
В таком случае вопрос - как устранить эту "фантомную боль"?
SVP писал(а):Так небось есть еще один с именем RS7...
Нет (вроде).
Первый отчет - с другого компьютера, второй - с RS7.
Добавлено: 20 мар 2019, 14:59
raddd
Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключени
удалить все кроме того соединения которым пользуешся.
Добавлено: 20 мар 2019, 15:08
Мастерю
Сергей Саныч писал(а):Откуда взялся этот 169.254.13.174
100% он получен от DHCP-сервера!
Добавлено: 20 мар 2019, 15:11
raddd писал(а):Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключени
Не видно там ничего лишнего.
Наверно, надо реестр ковырять.
Добавлено: 20 мар 2019, 15:13
Мастерю
ИБП есть в локальной сети (на мониторинге / удаленном управлении)?
Добавлено: 20 мар 2019, 15:19
Новый принтер в сеть случаем не подключили? у некоторых моделей есть встроенный WiFi
Добавлено: 20 мар 2019, 15:42
evgenymcp
MAC принадлежит вендору ASUSTek. На интерфейс можно алиасом несколько IP адресов повесить.
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:25:22:f7:c3:e3
inet addr:192.168.1.254 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::b512:b807:83c:c9a3/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:193361989 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:262314779 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:84179702732 (84.1 GB) TX bytes:317538093698 (317.5 GB)
eth0:1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:25:22:f7:c3:e3
inet addr:169.254.13.174 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
eth0:2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:25:22:f7:c3:e3
inet addr:179.254.13.174 Bcast:179.254.255.255 Mask:255.255.0.0
eth0:3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:25:22:f7:c3:e3
inet addr:192.168.168.192 Bcast:192.168.168.255 Mask:255.255.255.0
Один MAC четыре IP
Добавлено: 20 мар 2019, 15:49
R6MF49T2
Сергей Саныч писал(а):Внезапно обнаружилось, что один из компов на Win7 заимел себе лишний айпишник, который непонятно где находится, и кто его назначил.
На этом компе точно одна операционка? Встречал такое что в зависимости от ОС одно и тоже железо получало разные ip от dhcp.
Добавлено: 20 мар 2019, 15:50
Мастерю
evgenymcp писал(а):На интерфейс можно алиасом несколько IP адресов повесить.
Можно, НО, только в
статическом режиме! А адрес 169.254.х.х. получается при работе DHCP-сервера, очень часто такой IP возникает на самом сервере при отсутствии физического соединения на его собственном Eth-интерфейсе.
Добавлено: 20 мар 2019, 15:53
Всё, заборол вроде.
Среди "сетевых адаптеров" обнаружился Kaspersky Security Data Escort Adapter (пишут, что для организации VPN в платной версии). Удалить не получается, а отключить удалось.
Добавлено: 20 мар 2019, 15:55
Мастерю
Сергей Саныч писал(а):Всё, заборол вроде.
Добавлено: 20 мар 2019, 15:56
Сергей Саныч писал(а):Откуда взялся этот 169.254.13.174 у RS7 и чем это грозит - неясно. Сеть вроде бы работает нормально. Но настораживает.
Забей на него. Это специальный "Link-local" адрес, винда сама себе его назначает, чтобы попытаться получить настройки сети автоматически - есть такой механизм, гуглить можно по "ip 169.254".
