Лишние IP-адреса на компьютере в лок. сети
Остальные вопросы по работе с операционной системой Windows
Сообщение Сергей Саныч » 20 мар 2019, 13:19
Имеем проблемку:
Дано: локальная сеть из десятка компьютеров. Компьютеры разные - есть на Linux, есть на WinXP, Win7, Win10. Адреса в сети распределены вручную. DHCP отключен.
Проблема:
Внезапно обнаружилось, что один из компов на Win7 заимел себе лишний айпишник, который непонятно где находится, и кто его назначил.
Код: Выделить всёРазвернуть
Сетевой ресурс Имя хоста   IP-адрес                     MAC-адрес    Комментарий к ресурсу
\\RXP          RXP         192.168.1.22                 6cf049414739
\\RS7          RS7         192.168.1.20, 169.254.13.174 14dae9dfe9b1
Откуда взялся этот 169.254.13.174 у RS7 и чем это грозит - неясно. Сеть вроде бы работает нормально. Но настораживает.
И еще: если сканировать с самого RS7, то лишний IP не виден. Но появляется лишний MAC-адрес:
\\RS7          RS7         192.168.1.20 14dae9dfe9b1, 00ff0078037c
Медальки:
Re: Лишние IP-адреса на компьютере в лок. сети
Сообщение SVP » 20 мар 2019, 13:20
Это он не к точки доступа по вайфаю соединяется-ли...
Сообщение Сергей Саныч » 20 мар 2019, 13:31
SVP писал(а):Это он не к точки доступа по вайфаю соединяется-ли...
Вайфая в сети нет. Когда-то, несколько месяцев назад, по случаю пропадания интернета в фирме подцеплял по USB планшет в качестве GSM-модема.
Если это из-за того, то как заставить комп забыть об этом мимолетном романе :)
Медальки:
Сообщение SVP » 20 мар 2019, 13:46
Но он может быть
1. у соседей
2. в любом ноуте
Сообщение Сергей Саныч » 20 мар 2019, 14:06
SVP писал(а):Но он может быть
1. у соседей
Ну и пусть, они же не в нашей локалке.
SVP писал(а):2. в любом ноуте
Но в RS7 нету Wi-Fi адаптера. Физически.
Медальки:
Сообщение MX_Master » 20 мар 2019, 14:37
На компе "завёлся" ещё один сетевой интерфейс. Второй, видимо с динамическим IP. Какой-ньть USB модем временно кто-то фтыкал, или какая-то бяка завелась.
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение SVP » 20 мар 2019, 14:46
Сергей Саныч писал(а):Но в RS7 нету Wi-Fi адаптера. Физически.
Так небось есть еще один с именем RS7...
Отчет о ip итп откуда сгенерирован ?
Сообщение Сергей Саныч » 20 мар 2019, 14:50
MX_Master писал(а):Какой-ньть USB модем временно кто-то фтыкал
Грешен, было дело.
Сергей Саныч писал(а):Когда-то, несколько месяцев назад, по случаю пропадания интернета в фирме подцеплял по USB планшет в качестве GSM-модема.
В таком случае вопрос - как устранить эту "фантомную боль"?
SVP писал(а):Так небось есть еще один с именем RS7...
Нет (вроде).
Первый отчет - с другого компьютера, второй - с RS7.
Медальки:
Сообщение raddd » 20 мар 2019, 14:59
Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключени
удалить все кроме того соединения которым пользуешся.
ПилотуБЕСПИЛОТНИКА-дамы не дают (с)
raddd
Медальки:
Сообщение Мастерю » 20 мар 2019, 15:08
Сергей Саныч писал(а):Откуда взялся этот 169.254.13.174
100% он получен от DHCP-сервера!
Мастерю
Сообщение Сергей Саныч » 20 мар 2019, 15:11
raddd писал(а):Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключени
Не видно там ничего лишнего.
Наверно, надо реестр ковырять.
Медальки:
Сообщение Мастерю » 20 мар 2019, 15:13
ИБП есть в локальной сети (на мониторинге / удаленном управлении)?
Мастерю
Сообщение xvovanx » 20 мар 2019, 15:19
Новый принтер в сеть случаем не подключили? у некоторых моделей есть встроенный WiFi
Сообщение evgenymcp » 20 мар 2019, 15:42
MAC принадлежит вендору ASUSTek. На интерфейс можно алиасом несколько IP адресов повесить.
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:25:22:f7:c3:e3
          inet addr:192.168.1.254  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::b512:b807:83c:c9a3/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:193361989 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:262314779 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:84179702732 (84.1 GB)  TX bytes:317538093698 (317.5 GB)
eth0:1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:25:22:f7:c3:e3
          inet addr:169.254.13.174  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
eth0:2    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:25:22:f7:c3:e3
          inet addr:179.254.13.174  Bcast:179.254.255.255  Mask:255.255.0.0
eth0:3    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:25:22:f7:c3:e3
          inet addr:192.168.168.192  Bcast:192.168.168.255  Mask:255.255.255.0
Один MAC четыре IP
evgenymcp
Сообщение R6MF49T2 » 20 мар 2019, 15:49
Сергей Саныч писал(а):Внезапно обнаружилось, что один из компов на Win7 заимел себе лишний айпишник, который непонятно где находится, и кто его назначил.
На этом компе точно одна операционка? Встречал такое что в зависимости от ОС одно и тоже железо получало разные ip от dhcp.
R6MF49T2
Сообщение Мастерю » 20 мар 2019, 15:50
evgenymcp писал(а):На интерфейс можно алиасом несколько IP адресов повесить.
Можно, НО, только в статическом режиме! А адрес 169.254.х.х. получается при работе DHCP-сервера, очень часто такой IP возникает на самом сервере при отсутствии физического соединения на его собственном Eth-интерфейсе.
Последний раз редактировалось Мастерю 20 мар 2019, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Мастерю
Сообщение Сергей Саныч » 20 мар 2019, 15:53
Всё, заборол вроде.
Среди "сетевых адаптеров" обнаружился Kaspersky Security Data Escort Adapter (пишут, что для организации VPN в платной версии). Удалить не получается, а отключить удалось.
Медальки:
Сообщение Мастерю » 20 мар 2019, 15:55
Сергей Саныч писал(а):Всё, заборол вроде.
:good:
Мастерю
Сообщение UAVpilot » 20 мар 2019, 15:56
Сергей Саныч писал(а):Откуда взялся этот 169.254.13.174 у RS7 и чем это грозит - неясно. Сеть вроде бы работает нормально. Но настораживает.
Забей на него. Это специальный "Link-local" адрес, винда сама себе его назначает, чтобы попытаться получить настройки сети автоматически - есть такой механизм, гуглить можно по "ip 169.254".
UAVpilot
Медальки:
Вернуться в Прочие вопросы Windows
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex_sar, Bing [Bot], borodaagvali, Google [Bot], NightV, NorthZyklon, rrshaman, TessaMea, Yandex [bot]
Reputation System ©'
