Работает ли NC-Studio на Windows 7 32-bit?
Остальные вопросы по работе с операционной системой Windows
Сообщение baroque » 06 ноя 2017, 17:49
Здравствуйте, купил станок, к нему производитель дает плату NC-Studio, еду принимать станок, там предупредили, чтобы взял с собой комп на Windows XP 32bit.
Я вот в раздумьях, покупать какой-то старый пыльный гроб или что-то типа недорогого mini-ITX решения Gigabyte GA-N3050N-D2P, там есть именно PCI-слот для платы (кстати и LPT-порт тоже), интегрированный проц с видео, пассивный охлад и т.п., такую платку удобно будет интегрировать прямо в тумбу станка.
Работает ли NC-Studio на Windows 7 32-bit? ff51762f810c9215a1cedbdfee35d24482fe492812ef3ec86025168ba084106a.jpg
Но проблема в том, что минимальная система на этой плате -- Windows 7, будет ли работать NC-Studio на семерке и как?
Я часто встречал, что нужен именно windows xp, но даже на ютуб-канале разработчика нц-студио есть пару роликов, где она запущенно именно на семерке.
Кто использует NC-Studio на Windows 7, поделитесь опытом, спасибо.
baroque
Re: Работает ли NC-Studio на Windows 7 32-bit?
Сообщение tooshka » 06 ноя 2017, 17:52
Если нсишка 5 то на семерке 32 запускал кучу станков. Работает на 5.60 нормально.
Милая, ты услышь меня
tooshka
Медальки:
Сообщение baroque » 06 ноя 2017, 18:10
Ясненько, да, именно 5.60, спасибо, вот только выяснилось, что на эту плату и даже семерку поставить проблема :)
Буду искать что-то похожее.
baroque
Сообщение michael-yurov » 06 ноя 2017, 18:17
У меня на Win 10 X86 работает. И на 8.1 X86 проблем нет.
На Win8 - не проверял.
Но потребовалось отключить режим быстрой загрузки (можно загуглить).
Медальки:
Сообщение michael-yurov » 06 ноя 2017, 18:19
baroque писал(а):вот только выяснилось, что на эту плату и даже семерку поставить проблема
Драйверы на сайте производителя есть. И для 32-битных систем тоже.
У меня вот была проблема, что для 32-битного виндоуса интел не стал писать драйвер для видеоядра процессора. Пришлось видеокарту поставить.
Медальки:
Сообщение lkbyysq » 06 ноя 2017, 18:26
Процы седьмого поколения только под десятку.
lkbyysq
Сообщение baroque » 06 ноя 2017, 18:26
Спасибо большое, любопытно, откуда тогда пошел миф именно про XP'шку.
baroque
Сообщение michael-yurov » 06 ноя 2017, 18:36
lkbyysq писал(а):Процы седьмого поколения только под десятку.
7 поколение - имеешь в виду "Kaby Lake"?
Но у тебя не Kaby Lake, у тебя Braswell (Intel® Celeron® N3050).
У меня - Celeron® G3930, вот он, действительно, Kaby Lake и требует Win 10. И, как я уже сказал - нет драйверов для видеоядра под X86 систему.
Медальки:
Сообщение lkbyysq » 06 ноя 2017, 18:51
Михаил, я так и не понял, у тебя только программа работает и картинки кажет, или плата тоже работает и станок ездит?
lkbyysq
Сообщение michael-yurov » 06 ноя 2017, 18:55
lkbyysq писал(а):Михаил, я так и не понял, у тебя только программа работает и картинки кажет, или плата тоже работает и станок ездит?
Станком управляет. Вчера фрезеровал.
Но вот под X64 виндоусой запустить плату не удалось - драйвер просит 64-битный, а я не знаю, есть ли такой на свете.
Медальки:
Сообщение Shlang » 07 июн 2018, 17:23
baroque писал(а):Спасибо большое, любопытно, откуда тогда пошел миф именно про XP'шку.
это устаревший миф
Shlang
Настоящее имя: Илья Николаевич
Сообщение michael-yurov » 07 июн 2018, 17:47
это устаревший миф
А сейчас какие мифы актуальны?
помогу набрать 10 сообщений человеку
Медальки:
Сообщение Alex_86 » 29 авг 2018, 09:35
Как вариант (в теории) можно установить виртуальную машину (вариантов море) на компьютер (на базе любой современной операционной системы), а в виртуальной машине Windows ХР и выполнить “проброс” реального оборудования в виртуальную систему. Обычно “пробрасывают” видео карточки.
П.С. Ну если очень надо Windows XP...
Alex_86
Сообщение lennonenko » 19 мар 2020, 01:08
доброго времени суток
у меня тоже вопрос по ncstudio 5.5.60 и windows 7
имеется какой-то дремучий ноунейм китайский станок 3-осевой с зелёной платой, работал несколько лет на тачке с windows xp
комп благополучно сдох, не выдержав издевательств производства, купили новый, хр на него, естественно, не встаёт, поставили семёрку 32-битную
плата определяется, драйвер устанавливается, ncstudio запускается, но не работает - нет движения осей, только шпиндель запускается и тормоз срабатывает по ресету или при ручном движении
любая попытка ручного смещения любой оси приводит к проходу в программе заданного расстояния со скоростью 1 импульс в секунду, сервоприводы никак не реагируют, такое впечатление, что программа импульсы отправляет, а до станка они не доходят
я, конечно, на днях попробую собрать из старого железа машину под хр, но если на ней заработает, всё станет ещё интереснее - как так-то?
lennonenko
Настоящее имя: алексей
Сообщение xenon-alien » 19 мар 2020, 02:27
lennonenko писал(а):у меня тоже вопрос по ncstudio 5.5.60 и windows 7
Я где-то месяц назад на 7-ке 32-битной настраивал ncstudio 5.5.60.
Всё работает нормально.
Какая механика, моторы, плата управления, настройки?
Всё ли верно подключено?
Все фото видео выкладывайте сюда. Проще будет помочь, когда всё исходники есть. А то иногда больше вопросов, чем ответов.
Может сам сигнальный провод сдох (разрыв / перелом кабеля), который идет от ПК до станка.
Медальки:
Сообщение lennonenko » 19 мар 2020, 12:01
да я не настоящий сварщик, просто попросили помочь, а чувак, который всё это устанавливал и настраивал, давно уволился
попробую на днях на ХР завести, просто подумал, вдруг с семёркой какие-то подводные камни неочевидные есть
lennonenko
Вернуться в Прочие вопросы Windows
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexa [Bot], Алексей063, Bing [Bot], brik, Сергей Саныч, Enot_1, evgenymcp, frezeryga, Google [Bot], ivanov777, Kiriba, Majestic-12 [Bot], mikehv, Nickoperator, nik1, pegas13, RNDL, гражданинъ, seregamalahov, shatrovmaxim, silabs, sima8520, sivolap36, SVP, uralpt, vitzin, wzor, Yandex [bot], Ильдар
Reputation System ©'
