Inkscape и размеры холста
Остальные вопросы по работе с операционной системой Windows
Сообщение billib0bs » 28 сен 2017, 09:22
Добрый день. ВОпрос по размерам холста в Inkscape. Например в свойствах документа указываю размер холста 100х100мм. В документе отоборажется размер холста но при создании Точки ориентации отображаются координаты за пределами размера холста.http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... a4465d1250
billib0bs
Re: Inkscape и размеры холста
Сообщение slavik » 29 сен 2017, 09:00
Судя по картинке размер холста у вас таки в пикселах, а не в миллиметрах. Смотрите внимательно в настройки.
slavik
Сообщение billib0bs » 02 окт 2017, 10:48
Выставленно все в мм. Это похоже сам плагин. Судя по скрину. Линейкой замерил расстояние и что то не понятное.
Размер холста на скрине А4.
billib0bs
Сообщение slavik » 02 окт 2017, 12:28
billib0bs писал(а):Выставленно все в мм.
А в свойствах документа (Файл->Свойства документа) тоже мм? Попробуйте, для наглядности, создать сетку в этом же окне свойств документа, только во вкладке Сетки.
slavik
Сообщение slavik » 02 окт 2017, 12:56
billib0bs писал(а):Это похоже сам плагин.
Возможно, что-то в вашей версии инскейпа по другому в плане настроек. Если все настройки гарантированно корректны, то попробуйте в файле Program files\Inkscape\share\extensions\gcodetools.py
поменять строку
orientation_scale = 3.5433070660
на строку
orientation_scale = 1
slavik
Сообщение billib0bs » 02 окт 2017, 14:26
поменять строку
на строку
О да. Это помогло. Спасибо. СТранно я брал inkscape с офф сайта, и после установки ничего не делал. все из коробки так сказать. А как нибудь размерш шрифта уменьшить можно, который указывает точки?
billib0bs
Сообщение billib0bs » 02 окт 2017, 14:38
Все. Разобрался.
Код: Выделить всёРазвернуть
def draw_text(text,x,y, group = None, style = None, font_size = 10, gcodetools_tag = None) :
поменял на
def draw_text(text,x,y, group = None, style = None, font_size = 8, gcodetools_tag = None) :
шрифт стал поменьше
billib0bs
Сообщение slavik » 03 окт 2017, 03:35
billib0bs писал(а):СТранно я брал inkscape с офф сайта, и после установки ничего не делал.
Плагин давненько не обновлялся. Да и изначально не запрашивает единицы измерения документа. Надо попробовать доработать.
slavik
Вернуться в Прочие вопросы Windows
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argon-11, Bing [Bot], Chertegnik, Enginemaster, Enot_1, error101, ex71, gigs, Google [Bot], john1987887, Majestic-12 [Bot], MGG, nek, Олег., PavelTch, Portos, Vichkins888, Vlad1953, Yandex [bot]
Reputation System ©'
