Быстрый вариант генерации G-кода для простой траектории
Остальные вопросы по работе с операционной системой Windows
Сообщение selenur » 08 фев 2017, 07:29
Иногда бывает нужно получить очень простую траекторию движения, по быстрому, и тут нашел вот такой способ, установим программу если не стоит "Windows PowerShell ISE".
После запуска программы можно легко писать скрипты:
Быстрый вариант генерации G-кода для простой траектории 2017-02-08_091549.jpg
Код: Выделить всёРазвернуть
$p1 = ""
$s = 10;
for ($y = 0; $y -lt 10; $y++)
    $p1 += "G0 X0 Y"+$y + [char]13 + [char]10
    $p1 += "G1 X20 Y"+$y + " S" + $s + [char]13 + [char]10
    $s += 10
$p1
# Сохранение в файл
$p1 > d:\out.txt
Данный пример генерирует полоски для выжигания лазером, длиной 20 мм по оси Х, с шагом по оси Y с шагом 1 мм. И каждая линия содержит параметр S, который увеличивается на 10, с каждой новой линией.
Быстрый вариант генерации G-кода для простой траектории 2017-02-08_091603.jpg
Или периодически на форуме появляется вопрос как по быстрому сгенерировать выборку прямоугольную, в данном случае легко:
Скорректировав всего пару значений, получаем:
Быстрый вариант генерации G-кода для простой траектории 2017-02-08_092530.jpg
А вот сам код:
$strOut = ""
[bool]$directRight = $true
for ($y = 0; $y -lt 10; $y+=2)
    if ($directRight -eq $true)
        $strOut += "G0 X0 Y"+$y + [char]13 + [char]10
        $strOut += "G1 X20 Y"+$y + [char]13 + [char]10
        $directRight = $false
    else
       $strOut += "G0 X20 Y"+$y + [char]13 + [char]10
       $strOut += "G1 X0 Y"+$y + [char]13 + [char]10
$strOut
# Сохранение в файл
$strOut > d:\out.txt
Медальки:
Re: Быстрый вариант генерации G-кода для простой траектории
Сообщение AndyBig » 08 фев 2017, 09:13
Думаю, что тому, кто умеет скрипты, не составит труда и несложный G-код накидать :)
AndyBig
Медальки:
Сообщение aftaev » 08 фев 2017, 09:31
selenur, для таких дел есть O-Code http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... 0%BE%D0%B4
Медальки:
Сообщение selenur » 08 фев 2017, 09:47
aftaev писал(а):selenur, для таких дел есть O-Code http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... 0%BE%D0%B4
Об этом я знаю, я когда немного изучал LinuxCNC смотрел это: http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/o-code.html
Но я пока использую ардуино контроллер, у которого нет поддержки О кодов :-)
Медальки:
Сообщение Immortal88 » 15 дек 2017, 20:59
Есть готовый файл г-кода детали, нужно размножить его на лист материала, допустим, 3х2. Проблема в том что материалы у меня разных размеров, тоесть переменные "3" и "2" будут меняться часто и нужно это дело автоматизировать.
Какие могут быть способы решения такой проблеммы?
1. Есть ли готовые скрипты, которые делают то что мне нужно?
2. Подскажите примерный алгоритм действий как написать самописный скрипт. Я хорошо умею программировать на Python, но в г-кодах новичек поэтому мне не совсем понятно как правильно приплюсовать смещения траекторий по X и Y. В идеале нужен парсер/библиотека для перевода в абсолютные координаты
Immortal88
Вернуться в Прочие вопросы Windows
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlexanderF77, Andreychpu, Bender, Bing [Bot], Сергей Саныч, DarkRavin, Enot_1, evgenymcp, Google [Bot], leon72, Majestic-12 [Bot], NickSon, s29, Sakhalin_Cat, sima8520, verser, virij, Yandex [bot], Владимир СПЗ
Reputation System ©'
