Пунктир из линии в векторном формате
Добавлено: 10 ноя 2016, 16:08
gendos
Нужно линию преобразовать в пунктир с изменяемой шириной и шагом и сохранить в векторном формате , чтоб потом выгравировать на лазере
В какой проге проще это сделать .
В кореле я такое не нашел
Re: Пунктир из линии в векторном формате
Добавлено: 10 ноя 2016, 16:11
Добавлено: 10 ноя 2016, 16:22
gendos
Пунктирные есть , но если я сохраняю в dxf
в векторе все равно линия
Добавлено: 10 ноя 2016, 19:36
dima7411
Если для гравировки - "преобразовать абрис в объект".
Если для надрезов в режиме "Cut" - делал отрезками (для сгибов, на картоне, для "куклы" коробки).
Если большое к-во пунктира, можно замарочиться макрос написать, но тут задачу глядеть надо.
Добавлено: 10 ноя 2016, 20:26
gendos
Нашел в Incscape во вкладке расшерение \ изменение контура \ есть функция преобразовать в пунктир
если в кореле есть что подобное подскажите
Добавлено: 10 ноя 2016, 20:46
gendos
Тему можно закрыть
Нашел все в кореле .
Выбрать тип линнии пунктир и во вкладке компоновать преобразовать эскиз в обьект ( у меня корел 12 )
Добавлено: 10 ноя 2016, 20:54
dima7411
Да. Но: делал штрихи короткие ~ по 3-5 мм, лазер их проходит "туда-сюда" как замкнутый объект, было не по себе... ходуном пошел, не понравилось. Сильно. Координаты слетели.
Размер коробки - в районе 270х170х50мм.
Добавлено: 11 ноя 2016, 09:31
gendos
dima7411 писал(а):Да. Но: делал штрихи короткие ~ по 3-5 мм, лазер их проходит "туда-сюда" как замкнутый объект, было не по себе... ходуном пошел, не понравилось. Сильно. Координаты слетели.
У меня сканаторная голова , есть запас по скорости , так что меня это устроит.
