Пауза станка при работе
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:00
Евгений+++
День добрый.
Сегодня включил свой агрегат и обнаружил что он стал запинаться, ну при движении по любой из осей что то типа паузы делает.
Это происходит как при ручном так и при автоматическом перемещении.
Проверил на вирусы все вроде норм.
Наверное что то грузит проц.
Решил ПК откатить.
Вопросы:
1. Кто нибудь пробовал откатывать систему с установленной на ней МАЧ3? На что обратить внимание?
2. +3 по цельсию для ПК нормально? или нужно прогреть помещение? Думаю может замерз
3. Может какие еще варианты есть?
P/S - На ПК кроме Мач3 ни чего не стоит.
Re: Пауза станка при работе
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:18
Евгений+++ писал(а):P/S - На ПК кроме Мач3 ни чего не стоит.
а на вирусы как проверял?
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:23
Евгений+++
aftaev писал(а):Евгений+++ писал(а):P/S - На ПК кроме Мач3 ни чего не стоит.
Kaspersky Removal Tool - этой штукой.
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:50
Евгений+++ писал(а):Kaspersky Removal Tool - этой штукой.
так эта штука стоит на компе?
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:55
FLUKE
Евгений+++ писал(а):1. Кто нибудь пробовал откатывать систему с установленной на ней МАЧ3? На что обратить внимание?
Обратите на копирование папки мака целиком, лучше в архив. Шиткам там же стоит?
Евгений+++ писал(а):2. +3 по цельсию для ПК нормально? или нужно прогреть помещение? Думаю может замерз
У нас -5 ночью было, станок под "навесом" стоит. С утра включил, всё ок.
Евгений+++ писал(а):3. Может какие еще варианты есть?
Нуууу, видос бы ...
Может обнова ставится или дефрагментация диска там или архивация системы идёт ....
Оператива не забита каким нибудь процессом? Загрузка процессора какая?
Добавлено: 01 ноя 2016, 22:20
Евгений+++
aftaev писал(а):Евгений+++ писал(а):Kaspersky Removal Tool - этой штукой.
Эта штука ставится, включается проверка, потом деинсталлируется, можно работать в безопасном режиме.
Добавлено: 01 ноя 2016, 22:25
Евгений+++
FLUKE писал(а):Обратите на копирование папки мака целиком, лучше в архив. Шиткам там же стоит?
Нет, только Мач3
FLUKE писал(а):Может обнова ставится или дефрагментация диска там или архивация системы идёт
Инет к ПК не подключен.
FLUKE писал(а):Загрузка процессора какая?
Не посмотрел. Теперь через пару дней.
Добавлено: 02 ноя 2016, 00:55
AndyBig
Появлялись у меня регулярные затыки при движении осей - раз в секунду на мгновенье прерывалось движение. Откат системы ничего не дал, пришлось переустанавливать винду полностью
Добавлено: 02 ноя 2016, 11:08
Евгений+++
AndyBig писал(а):Появлялись у меня регулярные затыки при движении осей - раз в секунду на мгновенье прерывалось движение. Откат системы ничего не дал, пришлось переустанавливать винду полностью
Понял. Спасибо.
Думаю начать с отката.
Добавлено: 07 дек 2016, 11:35
akavirt
А G61-64 не пробовали переключать?
Был у нас один умелец, который припёр свой пост и говорил - смотрите как без моего поста ваш станок колбасит - пауза в конце каждого линейного перемещения (называется точный останов). Был послан...
Может быть всё просто и обойдётся без переустановки системы?
Добавлено: 07 дек 2016, 11:54
AndyBig
Не, эти затыки проявляются даже посреди линейного перемещения. По крайней мере у меня так было.
Добавлено: 10 янв 2018, 11:16
Евгений+++
fush2309 писал(а):У меня например очень часто тормозит станок во время работы, как будто клинит где-то. Думал сначала что сбой в программе, но вроде все в порядке. Так и не решил проблему
видео в студию.
может механика?
Добавлено: 10 янв 2018, 11:35
Rom327
Евгений+++ писал(а):fush2309 писал(а):У меня например очень часто тормозит станок во время работы, как будто клинит где-то. Думал сначала что сбой в программе, но вроде все в порядке. Так и не решил проблему
видео в студию.
может механика?
А контролер какой стоит?
Добавлено: 10 янв 2018, 12:40
Расслабьтесь, это спамер был. На пятом посте не утерпел и дал ссылку на магазин. Отправилься вслед за ссылкой.
