Делитель шага на драйвере
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Есть привод. Винт 25х10. Серводвигатель. Драйвер пришёл из Китая без опознавательных знаков. Имея маркировки микросхем нашли онструкцию на китайском и с гуглом перевели.
Сут проблемы в том, что надо в mach3 выставить значение steps per =1000 для правильных перемещений. И максимально возможная при этом скорость в mach3 1500мм. При этом изменив значение на 200 и максимальную скорость, скорость перемещения не меняется.
Подскажите пожалуйста что, где и как изменить в драйвере? Нам надо увеличить скорость перемещения
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Делитель шага на драйвере
Увеличить частоту ядра программы мач3
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Её ещё раз надо менять. Сама не поменяется.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Rubin, ссылка есть на продавца?
https://vk.com/rom327
Там же, где вы взяли мануал, есть и софт для настройки.
- Настоящее имя: Сергей
- Rom327
- Почётный участник
Вот ссылка на производителя. http://www.dayond.com/download.html Хром переводит на русский...
Есть электронная почта, можно задать вопросы. http://www.dayond.com/contactus.html
А вот программа настройки на английском
- Вложения
- Low-voltage DC servo.zip
- (257.29 КБ) 113 скачиваний
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Это только "странные люди" подключают через что-тоKupfershcmidt писал(а): ↑ Через что подключаете драйвера к Мач?
viewtopic.php?p=617745#p617745
- Новичок
Спасибо всем! Увеличил частоту ядра. Поехало быстрее. Разница только в том, что на ручном перемещении едет гладко, а на MDI лёгкие рывки...
И чтобы тему не создавать новую подскажите где настроить по умолчанию значение скорости F на MDI?
- Новичок
Драйвер подключил напрямую к компьютеру через lpt. Стремное как говорят знающие люди... Временно... Но работает
- Rom327
- Почётный участник
Ты имеешь ввиду скорость быстрого перемещения G0 или рабочую G1?
- Новичок
Да, скорость простых перемещений по оси. В поле input ввожу просто Х100 и энтер. И происходит перемещение на 100мм.но после перезагрузки значение F на вкладке MDI становится 6
- Новичок
У программы для настройки драйвера 2 скачивания. Если кто то из вас понял, что и где надо менять в ней для уменьшения деления шага, расскажите пожалуйста со скринами по шагам...Rom327 писал(а): ↑26 авг 2021, 14:05 Вот ссылка на производителя. http://www.dayond.com/download.html Хром переводит на русский...
И второй вопрос :это хороший драйвер движка если он может сильно много делить шаг? Или это не важно? Для меня это все новое может кого и улыбнет вопрос...
x100 f1000 например. И оно будет действовать до следующего изменения подачи в окне MDI.
Последний раз редактировалось Kupfershcmidt 26 авг 2021, 20:31, всего редактировалось 2 раза.
- Новичок
Можно и прям в форме MDI поменять значение, но закрыл открыл программу и опять вводить. Но mach3 где то же хранит цифру 6..Kupfershcmidt писал(а): ↑26 авг 2021, 20:27 x100 f1000 например. И оно будет действовать до следующего изменения подачи в окне MDI.
- Новичок
Сохранение любой настройки это же как минимум удобно. Ведь было бы не приятно открывая прогу каждый раз заходить в конфиг, выставлять импульсы и скорость осей и работать весь день, а завтра опять... Так же и тут в MDI охото сохранить раз и навсегдаKupfershcmidt писал(а): ↑26 авг 2021, 20:31Откровенно говоря никогда не доискивался причины этого. Не вижу смысла.
