Перепрошивка платы от 3d принтера под чпу гравер
Остальные вопросы по работе с операционной системой Windows
Сообщение NIKE » 25 июл 2020, 19:20
Здравствуйте. Есть у меня такая плата https://aliexpress.ru/item/32757129463.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edBddiF7 Makerbase MKS Robin v 2.4 от 3d принтера с микроконтроллером STM32 и драйверами a4988. Можно ли её прошить чтобы она управлялась программами для чпу граверов ? И если да, то как это сделать и где можно взять прошивку ?
NIKE
Re: Перепрошивка платы от 3d принтера под чпу гравер
Сообщение Kachik » 25 июл 2020, 19:49
Вот прошивка на ардуину, но с портами и подключением двигателей скорее всего надо будет поиграть. Вряд-ли они совпадают со стандартными принтера.
https://github.com/gnea/grbl/releases
А это управляющая оболочка.
https://www.grblgru.com/
А вообще по grbl куча тем на форуме.
Kachik
Сообщение NIKE » 25 июл 2020, 20:17
Так в ардуино стоит совсем другой контроллер, в моей плате stm 32, а в ардуино AVR. Так что эта прошивка врятли подойдёт
NIKE
Сообщение Kachik » 25 июл 2020, 21:14
Ну, в сети куча инфы по скрещиванию STM32 и Arduino IDE. Соответственно ардуиновский софт шьётся в STM32 и работает... Насколько корректно - это уже вопрос.
Kachik
Сообщение selenur » 26 июл 2020, 08:20
NIKE писал(а):Здравствуйте. Есть у меня такая плата https://aliexpress.ru/item/32757129463.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edBddiF7 Makerbase MKS Robin v 2.4 от 3d принтера с микроконтроллером STM32 и драйверами a4988. Можно ли её прошить чтобы она управлялась программами для чпу граверов ? И если да, то как это сделать и где можно взять прошивку ?
Если знаний в программировании микроконтролеров, и электронике не много, тогда не стоит трогать прошивку, а просто лазер подключить вместо вентилятора обдува и мощностью управлять можно, есть небольшие хитрости.
Это намного проще.
Медальки:
Сообщение Kachik » 26 июл 2020, 09:42
Найди на ютубе канал Леха технарь. Он принтер переделал в роутер.
В принципе и так с прошивкой принтера работать должен, g-код он и в Африке g-код, а шпиндель можно и в ручную включать...
Kachik
Вернуться в Прочие вопросы Windows
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], bobfender, Dimka, ex71, Google [Bot], hmnijp, iMaks-RS, inFamous, jkwe45, kochevnik, Majestic-12 [Bot], MGG, mikehv, niksooon, pegas13, PLOT, pm_dev, Prav, RNDL, ruh2100, sergey27rus, virij, vitzin, Yandex [bot], yurayerz, Владимир СПЗ, ДмитрийП, шпиндель
cron
Reputation System ©'
