Cimco Edit
- micgelly
- Опытный
Cimco Edit
Подскажите как настроить Cimco Edit на четвертую ось. А то вместо объемной детали он вот что показывает:
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Cimco Edit
Если не ошибаюсь, то нельзя. Только 3 оси
- micgelly
- Опытный
Re: Cimco Edit
Если действительно так то очень странно.
А есть ли редакторы которые четвертую ось поддерживают?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Cimco Edit
можно, но почему то нормально отображает даже со снятой галкой
- micgelly
- Опытный
Re: Cimco Edit
А где живет это "контрол тюпе"?
- NightV
- Почётный участник
Re: Cimco Edit
в закладке Backplot, потом выбираешь тип станка, потом жмешь там где стрелка
- micgelly
- Опытный
Re: Cimco Edit
А покажите ваши настройки вот тут:
- micgelly
- Опытный
Re: Cimco Edit
Хм... У вас сколько осей? Пять?
- micgelly
- Опытный
Re: Cimco Edit
А машину сами добавляли? У меня в списке такой нет.
- micgelly
- Опытный
Re: Cimco Edit
А можно чтобы на симуляции шпиндель не летал вокруг заготовки?
- NightV
- Почётный участник
Re: Cimco Edit
как я понял нет, но потом привык, да и если не будет летать, как ты поймешь что повернулся? если только не применить Solid model (вкладка Backplot), кстате в токарке Solid model не активна
- micgelly
- Опытный
Re: Cimco Edit
А есть где-нибудь толковые уроки/доки по этому редактору? Что-то я ничего стоящего не нашел...
- NightV
- Почётный участник
Re: Cimco Edit
тоже не видел уроков, осваивал во ходу. думаешь стоит сделать? прога то не сложнаяmicgelly писал(а):А есть где-нибудь толковые уроки/доки по этому редактору? Что-то я ничего стоящего не нашел...
- micgelly
- Опытный
Re: Cimco Edit
Несложная программа это Notepad, а остальное требует время на осмысление. Ты вот осваивал "по ходу"... И сколько пришлось потратить времени на освоение? Уверен что не 10 минут. Так что наглядную инструкцию по применению сделать всегда полезно. Не стоит конечно лезть в глубинные дебри редактора, а вот настройки станка и симуляции будут весьма ценны. Я кстати с некоторых пор стал видеодокументировать те или иные действия которые могут пригодится в дальнейшем поскольку иногда что-то делаешь, потом возвращаешься к этой теме через полгода например и начинаешь мучительно вспоминать как, что и где. А если программ много...
Кстати ещё вопрос. Я так и не смог запустить режим твердотельной визуализации. Несмотря на то что OpenGl включен
- Опытный
- Настоящее имя: Anton
Re: Cimco Edit
Как заставить cimco edit показывать многократный вызов подпрограмм со смещением нулевой точки? Программа написана для LinuxCNC. Cimco показывает только результаты работы каждой подпрограммы 1 раз. А я делаю nesting и хочу видеть, не пролетел ли я с отступами и количеством.
- Опытный
Re: Cimco Edit
Ну можно не CIMCO, можно ченить другое, NC viewer тоже не переваривает мой код ) Но LinuxCNC норм показывает и обрабатывает.
- Настоящее имя: Антон
Re: Cimco Edit
В HSMWorks-е 2012 тот же встроенный Cimco Edit настроен на корректную работу с 4-й осью. Можно утащить конфиги оттуда.
