SoidCAM и NCstudio
- Новичок
- Настоящее имя: Давид Карапетян
SoidCAM и NCstudio
Всем привет!
Недавно приобрел фрезерный станок с ЧПУ, размером стола 600х900х200мм., шпиндель 2,2 кВт.Станок китайского производства, и никто не знает кто производитель.Модели рисую в Solidworks и хочу их обрабатывать в SolidCAM, управляющая программа NCstudio.
Подскажите пожалуйста, какой постпроцессор выбрать в SolidCAM, чтобы NCstudio видел его правильно?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- Зачётный участник
Re: SoidCAM и NCstudio
Попробуй пост под Мач3
- Fisher
- Почётный участник
разные постыaftaev писал(а):Попробуй пост под Мач3
надо искать под NC и они есть
- Новичок
aftaev, Если с Mach 3 solidcam работает, может есть смысл поставить плату под Mach 3 ?
- Fisher
- Почётный участник
солидкам и с НС студио работает. Причем плата НС студио будет поинтереснее платы под мач3 (правда тут, как говорится, на вкус и цвет...)
Надо искать пост под НС - он есть.
- Новичок
Мне в принципе без разницы это будет Mach или NC, просто есть слухи, что mach более популярная программа, и по ней много материалов и обсуждении.А искать что вы имеете ввиду? это наверно нужно по одной каждый сохранить, и пробовать как поведет себя станок (я так понимаю по названию поста я не пойму это для nc или нет) ?Fisher писал(а):солидкам и с НС студио работает. Причем плата НС студио будет поинтереснее платы под мач3 (правда тут, как говорится, на вкус и цвет...)
- Настоящее имя: Максим
Я так и делал с первым станком - с десяток форматов сохранил и пробовал каждый запускать. Иногда такую ахинею пытался станок сделать, что жуть.
- Новичок
))) ясно....ладно, буду пробовать, спасибо большое за советы.JudasPriest писал(а):Я так и делал с первым станком - с десяток форматов сохранил и пробовал каждый запускать. Иногда такую ахинею пытался станок сделать, что жуть.
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Из Арткама работал с NC larken_mm, может и в Солиде есть такой.
- Новичок
Спасибо, буду пробовать.dima7411 писал(а):Из Арткама работал с NC larken_mm, может и в Солиде есть такой.
- dima7411
- Почётный участник
Отрицательный результат _ то же РЕЗУЛЬТАТ...
- Новичок
К сожалению, ни один из всех постпрцессоров в SolidCAM не стал работать с NCSTUDIO ...
Попробуйте этот пост, на просторах интернета нашел, когда подумывал переходить на NCstudio. И конечно ждем ответа, работает этот пост или нет.
- Вложения
- ncstudio_5.5.60_solidcam_2013_v02.rar
- (4.92 КБ) 1090 скачиваний
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
Работает пост? Может пробовал кто?
- Новичок
Он-то работает, но дуги прописывает через R, а NCstudio их отображает некорректно иногда. Лучше подправить, чтобы дуги задавались через I, J.
У меня 5.5.60
У меня 5.5.60
