Проблема с масштабом SheetCam и Mach3
Делаю чертеж в AutoCad, в SheetCam 6.2.0 задаю все параметры (постпроцессор Mach2 plasma no Z), загружаю G-код в Mach3. Запускаю цикл. На экране все происходит отлично, все по размерам, а сам станок вырезает заготовку в миниатюре. Т.е., к примеру, размер заготовки 250*250мм, а вырезает крооошечную, раз в 20 точно меньше. Так происходит только с G-кодами из SheetCam. Если делаю в ArtCam, такого не происходит. После такого G-кода Mach продолжает работать в таком странном режиме до перезапуска, уже не смотря на то, откуда G-код. Даже с клавиатуры такое же странное управление. Коэффициенты в настройках движков все правильные. Что происходит с Mach не могу понять. Померил во сколько врет расстояние - 25 раз. Т.е. задаешь по оси 1000мм - сдвигается на 40мм. Перезапускаешь Mach - все нормально. C ArtCam не могу работать на плазме. У кого нибудь было такое? SheetCam пробовал разные версии.
- Зачётный участник
Re: Проблема с масштабом SheetCam и Mach3
код выкладывай.
- Зачётный участник
Andy, здесь что в Шиткаме стоит?
У меня нет таких настроек вообще.aftaev писал(а):Andy, здесь что в Шиткаме стоит?
Вот скрин:
Вод код площадки:
N0000 (Filename: Площадка.tap)
N0010 (Post processor: Mach2 plasma no Z.post)
N0020 (Date: 02.07.2014)
N0030 G21 (Units: Metric)
N0040 G53 G90 G40
N0050 F1
N0060 S500
N0070 (Part: Площадка)
N0080 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N0090 M06 T0 F2100 (Plasma, 2 mm прорез)
N0100 G00
N0110 X32.4400 Y127.5600
N0120 G04 P0.5
N0130 M03
N0140 G02 X35.0000 Y125.0000 I0.0000 J-2.5600 F2100.0
N0150 X35.0000 Y125.0000 I-5.0000 J0.0000
N0160 X32.4400 Y122.4400 I-2.5600 J0.0000
N0170 M05
N0180 G04 P0.5
N0190 G00 X127.4400 Y222.5600
N0200 G04 P0.5
N0210 M03
N0220 G02 X130.0000 Y220.0000 I0.0000 J-2.5600
N0230 X130.0000 Y220.0000 I-5.0000 J0.0000
N0240 X127.4400 Y217.4400 I-2.5600 J0.0000
N0250 M05
N0260 G04 P0.5
N0270 G00 X222.4400 Y127.5600
N0280 G04 P0.5
N0290 M03
N0300 G02 X225.0000 Y125.0000 I0.0000 J-2.5600
N0310 X225.0000 Y125.0000 I-5.0000 J0.0000
N0320 X222.4400 Y122.4400 I-2.5600 J0.0000
N0330 M05
N0340 G04 P0.5
N0350 G00 X127.4400 Y32.5600
N0360 G04 P0.5
N0370 M03
N0380 G02 X130.0000 Y30.0000 I0.0000 J-2.5600
N0390 X130.0000 Y30.0000 I-5.0000 J0.0000
N0400 X127.4400 Y27.4400 I-2.5600 J0.0000
N0410 M05
N0420 G04 P0.5
N0430 G00 X252.5600 Y253.5600
N0440 G04 P0.5
N0450 M03
N0460 G02 X250.0000 Y251.0000 I-2.5600 J0.0000
N0470 G01 X0.0000
N0480 G03 X-1.0000 Y250.0000 I0.0000 J-1.0000
N0490 G01 Y0.0000
N0500 G03 X0.0000 Y-1.0000 I1.0000 J0.0000
N0510 G01 X250.0000
N0520 G03 X251.0000 Y0.0000 I0.0000 J1.0000
N0530 G01 Y250.0000
N0540 G03 X250.0000 Y251.0000 I-1.0000 J0.0000
N0550 G02 X247.4400 Y253.5600 I0.0000 J2.5600
N0560 M05 M30
N0040 G53 G90 G40
N0050 F1
N0060 S500
N0100 G00
N0120 G04 P0.5
N0130 M03
N0170 M05
N0180 G04 P0.5
N0200 G04 P0.5
N0210 M03
N0250 M05
N0260 G04 P0.5
N0280 G04 P0.5
N0290 M03
N0330 M05
N0340 G04 P0.5
N0360 G04 P0.5
N0370 M03
N0410 M05
N0420 G04 P0.5
N0440 G04 P0.5
N0450 M03
N0470 G01 X0.0000
N0490 G01 Y0.0000
N0510 G01 X250.0000
N0530 G01 Y250.0000
N0560 M05 M30
А что за версия SheetCam?aftaev писал(а):Andy, здесь что в Шиткаме стоит?
- Зачётный участник
это у тебя что за версия такая хитрая?Andy писал(а):А что за версия SheetCam?
- Зачётный участник
С кодом все в порядке? Может у меня Мач тупитaftaev писал(а):
- Сергей Саныч
В коде размеры нормальные. Скорее всего, Мач настроен по умолчанию на дюймы. А когда приходит команда G21, он всё уменьшает в 25,4 раза.Andy писал(а):С кодом все в порядке? Может у меня Мач тупит
Так такое бывает только когда код из Шиткама. Из арткама все в порядке. А где в Маче меняются эти настойки?Сергей Саныч писал(а):В коде размеры нормальные. Скорее всего, Мач настроен по умолчанию на дюймы. А когда приходит команда G21, он всё уменьшает в 25,4 раза.Andy писал(а):С кодом все в порядке? Может у меня Мач тупит
- Сергей Саныч
Покажи пример кода из Арткама.Andy писал(а):Так такое бывает только когда код из Шиткама. Из арткама все в порядке. А где в Маче меняются эти настойки?
Где в Маче меняются единицы по умолчанию - пусть "мачисты" подскажут. Кроме того, наверно, придется изменить масштабы по всем осям.
Похоже, ты его настраивал применительно к миллиметрам, а Мач "думал", что это дюймы
T1M6Сергей Саныч писал(а):Покажи пример кода из Арткама.Andy писал(а):Так такое бывает только когда код из Шиткама. Из арткама все в порядке. А где в Маче меняются эти настойки?
G17
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S19700M3
G0X30.000Y131.000Z5.000
G1Z0.000F3000.0
G1X30.000Y131.000Z0.000F126000.0
G3X24.000Y125.000I0.000J-6.000
G3X30.000Y119.000I6.000J0.000
G3X36.000Y125.000I0.000J6.000
G3X30.000Y131.000I-6.000J0.000
G0Z5.000
G0X125.000Y226.000
G1Z0.000F3000.0
G1X125.000Y226.000Z0.000F126000.0
G3X119.000Y220.000I-0.000J-6.000
G3X125.000Y214.000I6.000J-0.000
G3X131.000Y220.000I-0.000J6.000
G3X125.000Y226.000I-6.000J0.000
G0Z5.000
G0X220.000Y131.000
G1Z0.000F3000.0
G1X220.000Y131.000Z0.000F126000.0
G3X214.000Y125.000I-0.000J-6.000
G3X220.000Y119.000I6.000J0.000
G3X226.000Y125.000I0.000J6.000
G3X220.000Y131.000I-6.000J0.000
G0Z5.000
G0X125.000Y36.000
G1Z0.000F3000.0
G1X125.000Y36.000Z0.000F126000.0
G3X119.000Y30.000I-0.000J-6.000
G3X125.000Y24.000I6.000J-0.000
G3X131.000Y30.000I-0.000J6.000
G3X125.000Y36.000I-6.000J-0.000
G0Z5.000
G0X0.000Y250.000
G1Z0.000F3000.0
G1X0.000Y250.000Z0.000F126000.0
X250.000
Y0.000
X0.000
Y250.000
G0Z5.000
G0Y0.000
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
M30
- Сергей Саныч
Так и есть. В Арткамовской программе нет команд G20 или G21. Поэтому станок использует единицы по умолчанию. А в шиткамовской G21 есть, поэтому Мач переключается на миллиметры. Только они у него настроены неправильно.
- michael-yurov
- Почётный участник
Огромное спасибо. Все заработало.michael-yurov писал(а):
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну это не мне спасибо.Andy писал(а):Огромное спасибо. Все заработало.
А, вообще, для "спасибо" есть плюсик справа от сообщения.
Теперь появилась новая проблема.
Поэтапно:
Рисую чертеж детали в Autocad. сразу все расставляю. Сохраняю в .dxf.
В SheetCam открываю файл. Все настраиваю.
Загружаю в Mach3, а там отображается все вообще не пойми как. И так каждый раз. И каждый раз по-новому. А иногда вообще не отображается.
5 файл- другой чертеж. Просто попробовал расставить делали друг от друга. Результат тот же.
Внизу скрины.
Поэтапно:
Внизу скрины.
- michael-yurov
- Почётный участник
Так ты чего начертил то - детали (замкнутые контуры), или набор линий?
С какой стороны SheetCAM их вырезать будет?
Я вот, как человек, не могу понять, что это начерчено и как это вырезать.
А то что последовательность обработки такая странная - так это нормально - станок просто движется по кратчайшему пути к следующему элементу.
