обработать деталь по контуру
новенький
Сообщение новенький »
Задача в принципе простая. Обработать деталь по контуру , (квадрат)смещаясь от периферии к границам детали, с заданным шагом. (по спирали)
Врезание обязательно "с наружи".В Арткаме не получается.
Подскажите простенькую CAM для подобных задач
гражданинъ
Re: обработать деталь по контуру
Сообщение гражданинъ »
новенький писал(а): от периферии к границам
Это как от центра к середине ,но наоборот ?
новенький
гражданинъ писал(а): но наоборот
Почти))).
Пример- есть заготовка 100*100 ,края не ровные, (+3,,,5мм) создаем в САD прямоугольник 110*110 ,"говорим""каму" -обработать до размера 100*100
с шагом 2мм и заглублением 5мм за проход,получаем УП.
kfmut
Сообщение kfmut »
любой универсальный CAM так сможет, а простым является тот пакет, в котором умеешь работать...других вариантов не завезли :wik:
новенький
kfmut писал(а): других вариантов не завезли
Вот ето,дааа,рельефы ?-Пожалуйста, 4-оси ? -Пожалуйста,а для такУй простейшую операцию - нужно купить,установить,изучить :?
новенький
легче в блокноте написать
kfmut
Сообщение kfmut »
новенький писал(а): легче в блокноте написать
напишите
гражданинъ
Ну и лепи два прямоугольника 110 и 100 ,между ними выборка по спирали , не вижу проблемы .
новенький
гражданинъ писал(а): ними выборка по спирали
на сколько мне известно,в Арткаме нет такой стратегии по периметру ,в обработки рельефа есть,
может в других версиях есть,в12 ой нет,смещение есть
гражданинъ
Сратегия "выборка" .
как то так (3346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207397&sid=950dca1bddd96ff9e6ad3ff630859694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.74 КБ)</a>
как то так
врезание (3346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207398&sid=950dca1bddd96ff9e6ad3ff630859694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.99 КБ)</a>
врезание
новенький
да,пробовал,масса ненужных движений фрезы,
Насколько понял,есть разница в последовательности выделения квадратов в 2д виде,выделять нужно сначала внутренний
Последний раз редактировалось новенький 05 апр 2023, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
гражданинъ
А нельзя все хотелки сразу выкладывать ? Не спрашиваю за чем сразу 20 резать ! Тогда 4 е прямоугольника по границам "к переферии " на пример 120х20 и выборка от центра . Ну будет половину времени ехать по воздуху .Короче ,возможны варианты !
гражданинъ
новенький писал(а): съем происходит на полный диаметр фрезы
Как же он будет на полный диаметр ,если квадрат 100 ,неровности +5 ,а мы начинаем со 110 фрезой 5 мм? Там же воздух !А шаг смещения в инструменте настраивается .Ну да надо начинать со 120и конечно ! :hehehe:
новенький
гражданинъ писал(а): Ну да надо начинать со 120и конечно
я не успел отредактировать сообщение
новенький
гражданинъ писал(а): Не спрашиваю за чем сразу 20 резать
типа трохоидальной обработки
гражданинъ
новенький писал(а): типа трохоидальной
Тогда повермил . Я не сдюжил .
новенький
гражданинъ писал(а): Я не сдюжил
в смысле заморочил вам голову?
Извините.
а в эту программу можно внедрить свой постпроцессор?
гражданинъ
В смысле повермил не освоил .Поэтому не знаю. К нему ,к стати, много обучалок на русском языке ,чуть ли не встроеных ! Хард наелся ,я так больше и не стал устанавливать .
новенький
Понятно,вообщем придется изгаляться дальше,раз в три месяца станок в работе ,да и мозги уже стареют.
Большое спасибо за помощь
Вернуться в «CAM пакеты»
