Положение фрезы относительно кривой powermill
Vpobezhimov
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Vpobezhimov »
Всем привет!
Столкнулся с проблемой и никак не могу решить. Бьюсь не первый день. Хотя в первый день как-то получилось решить этот момент.
В общем. Задумал я порезать решетку из мдф. Сделал шаблок в кореле. Загрузил в powermill. Выбрал стратегию по профилю 2д кривой. Положение фрезы - точкой контакта по кривой. И получается так, что некоторые области фреза проходит изнутри. А некоторые снаружи. И никак не могу допереть... Какие настройки в какую сторону крутить, что фреза везде проходила внутри замкнутого контура. Один раз получилось. И уп создал. Но потом пришлось изменить размер. И все по новой... Сам исходник смотрел. Все области замкнуты.
Спасибо!
20230210_002444.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206631&sid=9bab566ee14831ac35c549639d0dc6b1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
kfmut
Re: Положение фрезы относительно кривой powermill
Сообщение kfmut »
в настройках операции тыкаете редактирование кривой, потом для нужных контуров меняете сторону обработки
Vpobezhimov
kfmut писал(а): 10 фев 2023, 09:22 в настройках операции тыкаете редактирование кривой, потом для нужных контуров меняете сторону обработки
Так проблвал. Этот способ не очень осуществим. Там очень много контуров.
Меня смутило, что каким-то образом я сделал так, что все обрабатывалось изнутри. Поэтому и задумался, что есть более продвинутый метод.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Vpobezhimov писал(а): Там очень много контуров.
Сюда можете выложить?
kfmut
Сообщение kfmut »
Тогда зачем делать через "глупую" стратегию, можно же через обычные 3д-стратегии, там ничего не надо выбирать? Через PowerShape вытянуть или в самом PM через фичи попробовать сделать...за последнее правда не поручусь :-)
Vpobezhimov
Евжений писал(а): 10 фев 2023, 22:27 Сюда можете выложить?
Да. файл с кривыми выложил. его как шаблон использую.
решетка 1биг.dxf
(1.99 МБ) 100 скачиваний
Vpobezhimov
kfmut писал(а): 11 фев 2023, 00:14 Тогда зачем делать через "глупую" стратегию, можно же через обычные 3д-стратегии, там ничего не надо выбирать? Через PowerShape вытянуть или в самом PM через фичи попробовать сделать...за последнее правда не поручусь :-)
ну ведь как раз наоборот. через 3д - это длинный путь. но, как выход из ситуации, я его рассматривал. пока остановился на варианте - пройти центром фрезы по шаблону. в моем случае можно пренебречь увеличением размера.
но есть желание разобраться именно с этой проблемой.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
А так?
решетка 1биг CCW.dxf
(2.29 МБ) 100 скачиваний
Если чо, вот макрос для Corel X7 (+) разворачивающий все выделенные контуры против часовой стрелки.
Vpobezhimov.zip
(4.81 КБ) 101 скачивание
Положить его в "C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2020\Draw\GMS"
Vpobezhimov
lkbyysq писал(а): 11 фев 2023, 09:12 А так?
супер!!!
спасибо огромное! все получилось!
но для меня остается тайной, почему у меня каким-то неведомым образом один раз получилось и моим шаблоном заставить фрезу ходить по внутреннему контуру...
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Думайте.
Может в повермиле есть галка "игнорировать направление контуров" или "отступать всегда вправо от направления вектора"
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Vpobezhimov писал(а): заставить фрезу ходить по внутреннему контуру...
Не "ходить по внутреннему контуру",
а "обходить контур внутри".
Иначе непонимание неизбежно.
Vpobezhimov
lkbyysq писал(а): 11 фев 2023, 11:25 Не "ходить по внутреннему контуру",
Да. Согласен. Терминология хромает)
Спасибо!
Вернуться в «CAM пакеты»
