Положение фрезы относительно кривой powermill
Добавлено: 10 фев 2023, 06:49
Vpobezhimov
Всем привет!
Столкнулся с проблемой и никак не могу решить. Бьюсь не первый день. Хотя в первый день как-то получилось решить этот момент.
В общем. Задумал я порезать решетку из мдф. Сделал шаблок в кореле. Загрузил в powermill. Выбрал стратегию по профилю 2д кривой. Положение фрезы - точкой контакта по кривой. И получается так, что некоторые области фреза проходит изнутри. А некоторые снаружи. И никак не могу допереть... Какие настройки в какую сторону крутить, что фреза везде проходила внутри замкнутого контура. Один раз получилось. И уп создал. Но потом пришлось изменить размер. И все по новой... Сам исходник смотрел. Все области замкнуты.
Спасибо!
Re: Положение фрезы относительно кривой powermill
Добавлено: 10 фев 2023, 09:22
kfmut
в настройках операции тыкаете редактирование кривой, потом для нужных контуров меняете сторону обработки
Добавлено: 10 фев 2023, 19:23
Vpobezhimov
kfmut писал(а): 10 фев 2023, 09:22 в настройках операции тыкаете редактирование кривой, потом для нужных контуров меняете сторону обработки
Так проблвал. Этот способ не очень осуществим. Там очень много контуров.
Меня смутило, что каким-то образом я сделал так, что все обрабатывалось изнутри. Поэтому и задумался, что есть более продвинутый метод.
Добавлено: 10 фев 2023, 22:27
Евжений
Vpobezhimov писал(а): Там очень много контуров.
Сюда можете выложить?
Добавлено: 11 фев 2023, 00:14
kfmut
Тогда зачем делать через "глупую" стратегию, можно же через обычные 3д-стратегии, там ничего не надо выбирать? Через PowerShape вытянуть или в самом PM через фичи попробовать сделать...за последнее правда не поручусь :-)
Добавлено: 11 фев 2023, 08:52
Vpobezhimov
Евжений писал(а): 10 фев 2023, 22:27 Сюда можете выложить?
Да. файл с кривыми выложил. его как шаблон использую.
Добавлено: 11 фев 2023, 08:58
Vpobezhimov
kfmut писал(а): 11 фев 2023, 00:14 Тогда зачем делать через "глупую" стратегию, можно же через обычные 3д-стратегии, там ничего не надо выбирать? Через PowerShape вытянуть или в самом PM через фичи попробовать сделать...за последнее правда не поручусь :-)
ну ведь как раз наоборот. через 3д - это длинный путь. но, как выход из ситуации, я его рассматривал. пока остановился на варианте - пройти центром фрезы по шаблону. в моем случае можно пренебречь увеличением размера.
но есть желание разобраться именно с этой проблемой.
Добавлено: 11 фев 2023, 09:12
lkbyysq
А так?
решетка 1биг CCW.dxf
(2.29 МБ) 102 скачивания
Если чо, вот макрос для Corel X7 (+) разворачивающий все выделенные контуры против часовой стрелки.
Vpobezhimov.zip
(4.81 КБ) 104 скачивания
Положить его в "C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2020\Draw\GMS"
Добавлено: 11 фев 2023, 09:46
Vpobezhimov
lkbyysq писал(а): 11 фев 2023, 09:12 А так?
супер!!!
спасибо огромное! все получилось!
но для меня остается тайной, почему у меня каким-то неведомым образом один раз получилось и моим шаблоном заставить фрезу ходить по внутреннему контуру...
Добавлено: 11 фев 2023, 10:55
lkbyysq
Думайте.
Может в повермиле есть галка "игнорировать направление контуров" или "отступать всегда вправо от направления вектора"
Добавлено: 11 фев 2023, 11:25
lkbyysq
Vpobezhimov писал(а): заставить фрезу ходить по внутреннему контуру...
Не "ходить по внутреннему контуру",
а "обходить контур внутри".
Иначе непонимание неизбежно.
Добавлено: 11 фев 2023, 12:38
Vpobezhimov
lkbyysq писал(а): 11 фев 2023, 11:25 Не "ходить по внутреннему контуру",
Да. Согласен. Терминология хромает)
Спасибо!
