Всем привет!
Дано: Токарный станок с суппортом, на котором два независимых резца. То есть оси получаются X, X1, Z, ну или X,Y,Z. Между резцами некое расстояние по Z.
Первый резец (ось X) делает черновую обработку по своему вектору, а второй (X1 или Y) параллельно делает чистовую по своему. Есть ли готовые cam программы для программирования такой схемы? Ищу,ищу и никак.
Профили простые, в принципе и руками получается , но есть ограничения в ручном режиме: дуги должны быть по Z меньше, чем расстояние между резцами.
Иначе придется на много отрезков делить, а это как раз хотелось бы от cam программы.
Заранее спасибо за любую помощь!
Программа для токарного по дереву с двумя резцами
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Re: Программа для токарного по дереву с двумя резцами
Если кому-то ещё пригодится, то нашел программу LatheCam,. Чешскую, в демо варианте всё считает. Даже визуализация есть для двух резцов. Осталось научиться чертить в ней адекватно)))
Дают 8слоев, один слой это один элемент геометрии.
