карман в SolidCam, прогоняет обработку по второму кругу
Всем доброго дня! Хотел узнать, может кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией. Буквально на днях появилась проблема в SolidCam. При задании траектории Карман вдобавок к основной обработке, стала задаваться обработка по второму кругу (просто по воздуху прогоняет по новой, без съёма материала). Карман самый простой, закрытый. Чистовая обработка не активирована. Задаю такие же настройки как прежде, уже по несколько раз переписывал все с нуля - все равно, прогоняет по второму кругу, хотя параметры задаю такие же, как в предыдущих обработках. Пробовал написать обработку карманов для старых деталей (где все было окей), так теперь и на них такая же проблема. ЧПУ систему использую Pumotix, но косяк такой выскакивает уже при симуляции в SolidCam. Может настройки какие-то сбились? Не хотелось бы переустанавливать SolidCam по новой...)
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: карман в SolidCam, прогоняет обработку по второму кругу
Инструмент, что и раньше использовали?
Да, инструмент тот же. Пробовал задавать другой - такая же проблема
