Страница 1 из 5
Токарный постпроцессор под Mach3 TURN
Добавлено: 30 ноя 2020, 11:57
rex
Приветствую уважаемые.
Нужна помощь в (пока ещё теоретическом) освоении токарного дела. Практические навыки только в построении 4Х координатного фрезерно- гравировального станка по дереву, 2 года назад.
ArtCAM и PowerMill с божьей помощью на троечку.
Mach3 — в пределах настройки для фрезера с повороткой.
В постпроцессорах - 0.
Делаю в PowerMill простую токарную УП . Постпроцессирую (Mazak XC- из необъятных просторов интернета). Mach3 TURN (настраивал по видео) видит G код и на этом моя дружба с токарной обработкой с ЧПУ заканчивается.
Заблудился в трёх соснах.
1)Не уверен в том ,что постпроцессор Mazak XC подходит для Mach3.
2) Не уверен в том, что настроил правильно Mach3 TURN.
3) Не уверен в том, что правильно сделал УП.
Выводы-
Нужно ,что ни будь одно(лучше конечно всё) в порядке значимости для меня :
1.Заведомо исправный постпроцессор или мой приспособить(поправить) под Mach3 TURN (не бесплатно)
2. Полностью настроенная конфигурация Mach3 TURN . Я понимаю, что она настроена под другой станок, не важно ,важно что конфигурация будет заведомо исправной и я потом когда разберусь со всем( выйду из трёх сосен) смогу как по образцу настроить Mach3 TURN под себя.
3. Или просто дайте простой заведомо исправный NC файл простой токарной траектории, для настройки Mach3 TURN.
Прилагается:
два NC файла (Mazak XC) один из них простой ,деревянная балясина ,черновая обработка PowerMill , а другой с авто сменой инструмента 7 траекторий выполненных в PowerMill (тоже через (Mazak XC).
А если ничем не поможете ,скинтесь хотя бы деньгами, куплю ружьё застрелюсь нахер!!!
С уважением C.В .REX
Re: Токарный постпроцессор под Mach3 TURN
Добавлено: 30 ноя 2020, 13:11
rex писал(а): ↑
ArtCAM и PowerMill заточены пот фрезеровку.
Под токарку есть другой софт
viewtopic.php?p=149486#p149486
Добавлено: 30 ноя 2020, 13:24
Kupfershcmidt
Ну, ээээ....найди пост для Mach3 turn. Мазаки многоосные почти все, конечно он не подходит. Посмотри, обычно бывает какой-нибудь Generic turn, который усреднённый токарный...А фрезером токарить так себе задача.
Добавлено: 30 ноя 2020, 13:56
Kupfershcmidt
Что вообще Мач говорит?
Добавлено: 30 ноя 2020, 14:31
NikolayUa24
aftaev писал(а): ↑
В PM2021 есть токарка,но что оно из себя представляет не пробовал потому как нету чпу токарного.
https://www.machsupport.com/forum/index.php?board=8.0
Добавлено: 30 ноя 2020, 14:40
rex
Спасибо ,что откликнулись .У меня PowerMill Ultimate 2019. там есть приличная токарка. Mach3 говорит ,что за файл N220G10.9X0 ,я его в блокнотике подтёр ,а он снова ,а что за файл N230G18 ит. д.
Добавлено: 30 ноя 2020, 14:57
rex
Уважаемый NikolayUa24 вы мне как-то, давно, уже помогали ,я помню . Проверяю то, что вы выложили . Дай вам Бог.
Добавлено: 30 ноя 2020, 15:12
rex писал(а): ↑
Нужно убирать на что ругается.
На g18 у меня не ругается
Подправил ваш файлик. Mach3 открыл без ошибок.
Добавлено: 30 ноя 2020, 15:48
rex
Уважаемый aftaev запустил ваш файлик через свой Mach3 ,крутится, пока сказать ничего не могу ,потому как нихера не понял. Спасибо ,уже что то.
Добавлено: 30 ноя 2020, 15:58
rex
Уважаемый NikolayUa24 ваши постпроцессоры пока разобрал не все, пока не в ёлочку. Я в постах ни бум-бум. Тупо вывожу NC файл через каждый и всё.
Добавлено: 30 ноя 2020, 16:30
rex
Уважаемый aftaev Вы поправили мой NC файлик? Значит мой постпроцессор работает?
Добавлено: 30 ноя 2020, 16:35
rex
Господа хорошие ! Сильно слезятся глаза .Прошу вас не оставьте завтра без внимания.
Добавлено: 30 ноя 2020, 16:41
NikolayUa24
rex писал(а): ↑30 ноя 2020, 16:30
Уважаемый aftaev Вы поправили мой NCфайлик?Эначит мой постпроцессор работает?
В таком случае нужно те строки которые мешали работать нужно в посте удалить.
Добавлено: 30 ноя 2020, 17:35
rex писал(а): ↑
Да.
Постпроцессоры выдают разные Gcode. Часто различие в постпрцессорах это шапка какую они формируют в Gcode. Не хотите постоянно удалять "мусор" из Gcode, нужно найти или написать постпроцессор.
Добавлено: 30 ноя 2020, 19:06
Kupfershcmidt
rex писал(а): ↑
Рекомендую попробовать Fanuc, они, как правило для Мач подходят.
Добавлено: 30 ноя 2020, 20:10
Kupfershcmidt
aftaev писал(а): ↑
В данном случае сильно наоборот. Не говоря о том, что самое важное пост делает не шапке и не в конце, а в теле кода.
Добавлено: 01 дек 2020, 08:38
rex
01.12.2020 День с утра ,как в песне," Деревья в серебре." Красота такая ,что жить хочется, счастье, а с поправленным постпроцессором или с заведомо исправным профилем Mach3 ( полностью настроенная конфигурация Mach3 TURN ) я был бы в два раза счастливее ,а то и в три. Это мои воображаемые три сосны ,помните ,в которых я заблудился. Уважаемый aftaev как Моисей взялся вывести заблудившегося Topic startera из мрака необразованности и поправил таки мой файлик NC ,теперь я не только вижу в Mach3 TURN его G код,( повторяюсь его код, не мой) ,но даже саму балясину в окне визуализации .Попробовал подправить в блокноте свой код, как aftaev -увы .Серость.
Помогайте уважаемые.
Добавлено: 01 дек 2020, 08:48
rex
Уважаемый NikolayUa24 попробовал все ваши постпроцессоры, я не везучий.
Добавлено: 01 дек 2020, 09:07
rex писал(а): ↑
Mach3 ошибки выдает?
Добавлено: 01 дек 2020, 10:48
rex
Mach3 работает ,ошибок не выдаёт . Вы много убрали из моего NC файла ,я к сожалению так не могу. Нужно подправить мой постпроцессор ,а если не понимая править каждый раз NC файл, я свихнусь .Может и найдётся кто-нибудь ,кто сможет. Подожду .
