Обработка разных деталей в одной заготовке, SolidCAM
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: Обработка разных деталей в одной заготовке, SolidCAM
Сообщение VAT »
kentawrik писал(а): заготовка то зачем? я делал типа из прозрачного пластика и размещал в ней детали - но только отвлекает...
Я тоже делаю прозрачную заготовку. А как без нее, это же материал который нужно удалять, и симуляции нужно знать где пусто, а где материал.
У меня разные наборы и материалы - пластик, дерево, дюраль. деталей много, детали разные, обработка двухсторонняя на 3х осевом станке на оснастках. детали все свои и хотелось бы первый комплект делать не комплектом, а по одной - может что-то выяснится на первых деталях и нужно будет вносить коррективы и в конструкцию и в режимы резания.. а так запорешь сразу все.. и вот тут может тот или иной способ будет предпочтительнее.. и делать оснастку тоже поэтому рискованно..
хотя отчасти на раскрой это похоже так как детали в листе. с одной стороны на полглубины или на глубину фаски что по периметру, а после переворота уже до разделения, без мостиков.
в игноре:
Афтаев
kentawrik
Сообщение kentawrik »
Когда настраиваете проект - там заготовку указываете. и она будет трёхмерным эскизом.
В том числе можно грузануть результат операции (в стл) с другой программы как начальную заготовку.
Один из видов симуляции - как раз и даёт возможность посмотреть что будет убрано, а что оставлено.
И по большому счёту - эта симуляция не даёт полного представления. Это внутреннее представление.
грузим в CIMCO - и смотрим на реальный результат. Потому как генерация гкода может быть неверна.
Kachik
Сообщение Kachik »
kentawrik писал(а): Потому как генерация гкода может быть неверна.
Два года пилю с текущим постпроцессором и настройками. Почему будет не верный гкод?
А входящий в комплект СолидКама - NcEditor хуже CIMCO? (находится в директории "C:\Program Files\SolidCAM2020\Solidcam\NcEditor\NcEditor.exe")
kentawrik
Kachik писал(а): Почему будет не верный гкод?
Не обязательно будет неверный - а может быть не верным. Не обязательно.
Если вдруг будет какая нестандартная операция. Если всё ок у вас - значит всё ок. Пост значит качественный.
к симке привык. уже лет 10 точно её пользую.
кто к чему привык. мне хватает.
Вполне вероятно что нцэдит круче.
добавлю:
Залез глянул нцедит.
одна прелесть что интегрирована и можно файл станка подтянуть.
Но например мне надо немного поменять траекторию/последовательность в сверлении больше 1000 отверстий.
Я в симке просто выбираю точку траектории и у меня ставится курсор на команду программы.
Также могу выбрать строку программы - по эту строку будет прорисовка траектории...
Также был момент у людей правил программу - исходников не было вообще. толька прога.
Нужно было укоротить заходы в материал - лишних две минуты на деталь. я тупо запустил в симке симуляцию остановил на месте откуда нужен заход. записал координаты и заменил на записанное старт захода.
пример.png (1386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192030&sid=6eddf5f7d9f78404f36d3d4ef3026a78&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.78 КБ)</a>
Хотя может не нашёл как это делать в нцэдит. но лучшее враг хорошего. меня устраивает и старый привычный инструмент.
VAT
Сообщение VAT »
kentawrik писал(а): Когда настраиваете проект - там заготовку указываете. и она будет трёхмерным эскизом.
надо попробовать.. но в сборке я размещаю детали внутри заготовки привычным SW приемами
kentawrik писал(а): В том числе можно грузануть результат операции (в стл) с другой программы как начальную заготовку.
с одной бы разобраться..
в игноре:
Афтаев
kentawrik
VAT писал(а): но в сборке я размещаю детали внутри заготовки привычным SW приемами
можно просто эскиз сделать в сборке - и к нему привязывать детали. Т.е. объёмная деталь у вас - это чисто психологическая вещь. Вам так удобнее. Эта заготовка чуть-чуть усложняет работу по указанию обрабатываемых поверхностей и не более.
А крепёж можно также разместить на сборке и указать солидкаму что это крепёж/fixture.
VAT
Сообщение VAT »
kentawrik писал(а): Эта заготовка чуть-чуть усложняет работу по указанию обрабатываемых поверхностей и не более.
да вроде не усложняет.. осложняет то что фрезе надо запретить вылетать за пределы того паза который вырезает деталь из заготовки по периметру и с некоторыми стратегиями я не могу справиться - вылетает фреза за пределы и все.
в игноре:
Афтаев
Gestap
Сообщение Gestap »
Так ты держи ее чтоб не вылетала!!!
dtw.moscow@gmail.com
VAT
Сообщение VAT »
скучно? так иди своим приятелям помоги - они тоже скучают - ходят из темы в тему - цену себе набивают.
в игноре:
Афтаев
Gestap
Сообщение Gestap »
Очень!!! Тебя умника забыл спросить куда мне пойти и что делать!!!
Иди лучше сам мат часть поучи, а то ходит программа ему не такая, ответы не такие, все не такое, один он правильный и знает как должно быть, разработчикам это расскажи сходи, а то они наделали непойми чего!!!
И не надо пинять на зеркало если сам знаеш что кривое!!!
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Gestap писал(а): сам знаеш что кривое!!!
Неужели болт?
VAT
Сообщение VAT »
В каждой теме одно и то же - слетаются бездельники и засирают. Если нечего сказать - почему надо обязательно гадить на каждом шагу?
в игноре:
Афтаев
MGG
Сообщение MGG »
VAT писал(а): 08 фев 2021, 19:50 В каждой теме одно и то же - слетаются бездельники и засирают. Если нечего сказать - почему надо обязательно гадить на каждом шагу?
Как минимум этот бездельник делает обработку разных деталей в одной заготовке каждый день :hehehe:
Другой вопрос, зачем ты задаёшь вопросы если и вникать сам не хочешь и слушаешь только то, что хочешь услышать?
VAT
Сообщение VAT »
MGG писал(а): Как минимум этот бездельник делает обработку разных деталей в одной заготовке каждый день
детали для сборки станка это не то. его метод я услышал - меня он не устраивает и не только меня.
MGG писал(а): Другой вопрос, зачем ты задаёшь вопросы если и вникать сам не хочешь и слушаешь только то, что хочешь услышать?
Естественно мне нужна та инфа которую я запрашиваю. Но такой инфы озвучено не было.
в игноре:
Афтаев
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
подниму тему. хорошо сформулировано тут:
verser писал(а): 09 ноя 2020, 14:21 Вопрос остаётся открытым:
требуется фича типа "Трансформация", только не для размножения одной детали, а для размещения нескольких разных деталей (с уже отлаженными цепочками обработок) из разных файлов на одну заготовку, чтобы смены инструмента автоматом сгруппировались и каждый инструмент за раз обходил все детали,и по итогу получился один новый файл из нескольких.
или может еще проще. есть 2 разные детали схожей высоты которым сделаны уже обработки для их изготовления по-отдельности.
есть желание слить эти обработки в одну.
вот этой возможности в солидкаме я не вижу.
но говорят что в PowerMill - легко.
может у кого то есть ссылка на видео по этой теме?
а вдруг это возможно и в SolidCAM - просто глаз замылился.
не такая уж редкая и малоинтересная ситуация - но в этой теме решили что это типа нереально либо для ИИ задача.
понятно что 2 детали можно и руками переделать. но при большом количестве деталей технология становится пропорционально интереснее
Вернуться в «CAM пакеты»
