а вот и наглядный пример почему система чпу не должна себя так вести. и любая нормальная себя так и не ведёт - выдает ошибку в случае непонятки, чтобы человек глазами посмотрел и проверил что станок будет делать именно то что ожидается.
Постпроцессоры SolidCAM2023 для MACH3 LinuxCNC.
- Настоящее имя: Максим
Re: Постпроцессоры SolidCAM2023 для MACH3 LinuxCNC.
правильно если дает адекватную ошибку. как ни странно с этим проще разобраться чем с заключением что для "К" нужны какие то еще коды от которого у юзера волосы дыбом. вместо того чтобы выдать что "К" пока не поддерживается - игнор или аборт?
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
А точно, что всё это надо удалять, включая [' P'P_Dwell]?
Кстати, это т п/п и в цикле G83 тоже параметр К генерирует.
А отличается 73 от 83 тем, что 73 долбит с заданным отводом сверла, а 83 в каждом цикле полностью вынимает сверло из отверстия.
А чтобы CAM-программа (в данном контексте SolidCAM) выдавала на UI только нужные параметры при программировании операции, нужно поправить файл .vmid?
Типа вот этот тэг:
<DrillCycle GppName="G73" Ver="3" GuiName="G73" Id="4" UseCycle="1" OperationType="0" PictureName="" DrillType="2">
<CycleParams>
<Param GppName="Q_Peck" Ver="1" GuiName="Q_Peck" ValueType="3" Value="0" DefaultValue="0.000000" IsStateActive="1"/>
<Param GppName="I_FirstPeck" Ver="1" GuiName="I_FirstPeck" ValueType="3" Value="0" DefaultValue="0.000000" IsStateActive="1"/>
<Param GppName="J_ReduceAmount" Ver="1" GuiName="J_ReduceAmount" ValueType="3" Value="0" DefaultValue="0.000000" IsStateActive="1"/>
<Param GppName="K_MinimumDepth" Ver="1" GuiName="K_MinimumDepth" ValueType="3" Value="0" DefaultValue="0.000000" IsStateActive="1"/>
<Param GppName="P_Dwell" Ver="1" GuiName="P_Dwell" ValueType="3" Value="0" DefaultValue="0.000000" IsStateActive="1"/>
</CycleParams>
</DrillCycle>
Мой сайт: https://cnc1310.ru
вроде это один параметр. ругаться будет.
может быть - до vmid я не дошел еще.
у меня нет почему то - ктото поправил может уже до меня
- Курдль
Это интересно.
В каноническом понимании циклов G73, G83 предусмотрено 2 типа параметров:
- QRP
- IJKRP
LinuxCNC ограничился QR.
Давайте повторим теорию.
На картинке ниже 2 случая для G83:
слева иллюстрация, как происходит сверление при задании шага сверления константой Q (всё ясно)
справа - полный набор параметров для изменяемого шага сверления. Где:
I = Размер первого шага (клевка)
J = Величина, на которую будет уменьшаться каждый последующий "клевок"
K = Минимальная глубина шага. Когда поле нескольких циклов вычитания I - J значение шага станет меньше или равно К, шаг установится постоянным = К
R = значение ретракта
P = Остановиться на последнем шаге на заданное время
Таким образом, п/п нужно изменить так:
абзац
if I_FirstPeck eq 0
{nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z' Q'Q_Peck' K'K_MinimumDepth,[' P'P_Dwell],' F'feed' 'cDrCys}
else
{nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z' I'I_FirstPeck' J'J_ReduceAmount' K'K_MinimumDepth,[' P'P_Dwell],' F'feed' 'cDrCys}
endif
{nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z' Q'Q_Peck' F'feed' 'cDrCys}
у меня - аналогично.
хз. меня больше интересует время - считается Solidcam одинаково для всех вариантов. а оно сооовсем неодинаково. Казалось бы - не квадратные уравнения же, хотя ускорения и не учитываются - ну хоть бы без учета ускорений. и непонятно - используется ли для этого ПП?
- Курдль
По моим представлениям - не должен. Он же "пост...". CAM-программа рассчитывает оптимальную траекторию по заданным параметрам. А п/п просто переводит её в коды.
неожиданно оказалось что настройка высоты безопасности в настройках перехода или никак или неожиданным образом влияют на конечную УП..(
то есть то что установил для МАС - то и будет.
может это и правильно - но нафига ж в этом окошечке чтото корректировать если оно ни на что не влияет
