PUMOTIX CAM - вопросы и ответы по CAM системе
Добавлено: 13 авг 2020, 12:30
pm_dev
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Разработчики PUMOTIX открывают ветку для обсуждения нового программного обеспечения PUMOTIX CAM (ПУМОТИКС КАМ) http://pumotix.ru/#soft_cam
PUMOTIX CAM - это система подготовки управляющих программ для станков термического раскроя.
Стартовая версия CAM-системы обладает следующими возможностями:
1. Легкий и интуитивно понятный процесс подготовки программ листового раскроя для станков плазменной и газовой резки.
2. Ручная и автоматическая раскладка деталей на листе для экономии расхода материала.
3. Импорт чертежей в формате DXF.
4. Встроенная бибилиотека стандартных деталей. Библиотека позволяет добавить в рабочее задание различные типы параметризованных фигур без необходимости их предварительной отрисовки в CAD системе.
5. Прямая интеграция с известной системой управления станком с ЧПУ - PUMOTIX. Подготовленную УП одним кликом можно отправить в ЧПУ систему, минуя рутинные действия с сохранением и загрузкой файлов.
6. Встроенные функции улучшения качества резки отверстий и защиты резака при прожиге толстых металлов.
7. Гибкая система лицензирования как в PUMOTIX. На все опции действует бесплатный тестовый период. После приобретения опции работают бессрочно.
На стартовом этапе программа представлена наборами опций и пакетов опций для станков плазменной и газокислородной резки. В перспективе планируется внедрение модулей подготовки управляющих программ для станков с трубозером, станков лазерной и гидрообразивной резки, гравировки и резки танценциальным ножом. Также планируется реализация модуля расчета затрат на обработку и создания отчетов по результатам выполненных работ.
До 31.12.2020 года доступ ко всем возможностям программы PUMOTIX CAM предоставляется бесплатно!
Для знакомства с полным функционалом системы потребуется любой из совместимых с PUMOTIX контроллеров, так как лицензирование ПО осуществляется с помощью аппаратного контроллера. В дальнейшем мы рассматриваем введение альтернативных вариантов лицензирования, в том числе и без использования аппаратных средств.
Для новых пользователей мы подготовили пошаговую инструкцию по скачиванию, установке, первому запуску и запросу бесплатной ознакомительной лицензии на полный функционал: http://doc.pumotix.ru/x/9AHI
PUMOTIX CAM имеет модуль автоматического поиска и установки обновлений через интернет. Разработчики программы ведут активную деятельность по наращиванию функционала системы и повышению качества работы имеющегося. Вся история обновлений системы всегда будет доступна по следующему адресу: http://doc.pumotix.ru/x/8gHI
Команды разработчиков и технической поддержки будут рады ответить на Ваши вопросы и выслушать конструктивную критику.
Документацию и FAQ по PUMOTIX CAM Вы как всегда можете найти по ссылке http://doc.pumotix.ru/display/PCAM
Re: PUMOTIX CAM - вопросы и ответы по CAM системе
Добавлено: 13 авг 2020, 15:23
r_v
Добрый день, pm_dev! Возможно ли в этой системе задавать правила как в том же шиткаме или пронесте? Например произвели пробой, пошла резка, и через 5 мм выдаем какой нибудь М код (та же активация и деактивация THC).
Добавлено: 13 авг 2020, 15:53
pm_dev
r_v писал(а):Добрый день, pm_dev! Возможно ли в этой системе задавать правила как в том же шиткаме или пронесте? Например произвели пробой, пошла резка, и через 5 мм выдаем какой нибудь М код (та же активация и деактивация THC).
Добрый день.
Пока такой функции нет, но аналог PathRules из SheetCAM будет в обязательном порядке.
Блокировками THC непосредственно в PUMOTIX можно очень гибко оперировать. Достаточно настроить задержку регулирования после начала движения в секундах. Именно поэтому в стартовый комплекс функционала CAM системы блокировки регулирования не включали. Все уже есть и работает непосредственно в ЧПУ системе PUMOTIX.
Добавлено: 14 авг 2020, 12:30
Argentum47
Я чё-то не вдуплил, фрезерный модуль вообще не обещаете что ли?
Добавлено: 14 авг 2020, 12:50
Prav
Фрезерный модуль нужен!
Добавлено: 17 авг 2020, 14:33
pm_dev
Argentum47 писал(а):Я чё-то не вдуплил, фрезерный модуль вообще не обещаете что ли?
Prav писал(а):Фрезерный модуль нужен!
Добрый день! В планах есть и фрезерный модуль! Обо всех крупных обновлениях мы будем оповещать рассылкой на e-mail и постом на форуме.
Добавлено: 02 сен 2020, 06:33
AIII
Что-то такое оно пока, так себе, от слова сааавсем.
Исказило геометрию.
Деталь разбило на составляющие.
А если сделать на лист много, то вообще караул. Внутренние отверстия со шпонпазом отдельно от детали :)
Добавлено: 02 сен 2020, 11:25
pm_dev
Добрый день!
Если есть возможность, пришлите DXF файл на support@pumotix.ru, проверим.
Добавлено: 15 сен 2020, 08:57
pm_dev
AIII писал(а): 02 сен 2020, 06:33 Что-то такое оно пока, так себе, от слова сааавсем.
Исказило геометрию.
Добрый день!
К сожалению, мы не получили от Вас никакой обратной связи чтобы точно ответить на поставленный вопрос.
По скриншоту можем предположить, что использованный Вами чертеж состоит из незамкнутых контуров (то есть в чертеже есть разрывы). PUMOTIX CAM по-умолчанию читает чертежи с пороговым значением 0.01 мм для объединения нескольких контуров в один. Для исправления этой ситуации можно пойти двумя путями: исправить "кривой" DXF чертеж в CAD-системе (рекомендуется) или увеличить пороговое значение допуска при чтении DXF файлов в PUMOTIX CAM.
Добавлено: 29 окт 2020, 12:14
ГеоргийН
Для начала необходим фрезерный модуль
Добавлено: 22 ноя 2020, 18:13
Гончий
Здравствуйте, когда появиться возможность указывать внешний и внутренний контур? В данный момент программа размещает линии входа внутри детали.
Добавлено: 24 ноя 2020, 12:26
pm_dev
Гончий писал(а): 22 ноя 2020, 18:13 Здравствуйте, когда появиться возможность указывать внешний и внутренний контур? В данный момент программа размещает линии входа внутри детали.
Добрый день!
Сейчас программа автоматически определяет, является контур внешним или внутренним, исходя из вложенности контуров. Например, на изображении деталь - это кольцо между двумя контурами.
cam_contours.png (5508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189086&sid=01aafd53a04bbe1419f204ca9ea000d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.68 КБ)</a>
В одном из ближайших обновлений мы обязательно добавим возможность задавать для каждого контура, является ли он внутренним или внешним, определяя тем самым сторону для врезки.
Добавлено: 24 ноя 2020, 14:10
Гончий
Здравствуйте, я пробовал на прямоугольнике из ваших стандартных. Там врезка ушла внутрь изделия
Добавлено: 24 ноя 2020, 16:02
pm_dev
Да, в определённых случаях необходима функция переноса точек врезки, которая также появится в ближайших обновлениях.
Добавлено: 24 янв 2021, 12:21
Argentum47
Никаких новостей с августа, оно живое там вообще?
Добавлено: 24 фев 2021, 15:44
pm_dev
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM сообщает об обновлении системы подготовки управляющих программ для станков термического раскроя – PUMOTIX CAM до версии 1.0.0, в которой появились новые возможности, а также доработаны и существенно улучшены отдельные опции. Обновленная версия CAM-системы обладает следующими возможностями:
1. Реализована функция переноса точек врезки для контуров. PUMOTIX CAM автоматически определяет точку врезки, теперь у пользователя появилась возможность ее скорректировать.
2. Добавлена возможность трансформации элемента геометрии: перемещение по заданным координатам, масштабирование, поворот, зеркальное отражение.
3. Реализовано сохранение последнего используемого устройства лицензирования после перезагрузки программы. Теперь CAM система запоминает используемый контроллер, выбирать его при запуске программы не нужно.
4. Улучшен алгоритм импорта геометрии из DXF файла. PUMOTIX CAM по умолчанию читает чертежи с пороговым значением 0.01 мм для объединения нескольких контуров в один.
5. По запросу пользователей внешний вид программы оптимизирован под разрешение 4K. Также стал доступен полноэкранный режим.
6. Прямая интеграция с системой управления станком с ЧПУ – PUMOTIX версией 3.4.1 и выше. Подготовленную УП одним кликом можно отправить в ЧПУ систему, минуя рутинные действия с сохранением и загрузкой файлов.
С полным списком обновлений, вошедших в версию 1.0.0, можно ознакомиться в руководстве пользователя PUMOTIX CAM.
При наличии доступа в сеть интернет загрузка обновлений PUMOTIX CAM до версии 1.0.0. осуществляется автоматически.
Добавлено: 16 дек 2021, 18:45
Гончий
Здравствуйте, когда появиться обновление программы? Конкретно интересует функция автоматической раскладки. На данный момент она очень не очень. Добавьте возможность выбора от какой стороны раскладывать. Сейчас программа раскладывает даже квадраты большие и маленькие очень странно ( для меня). Маленькие просто висят в "воздухе".
Хотелок конечно много, ну хоть что-то...
