Fusion360. Не могу родить простую 3D операцию :(
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Привет!
Необходимо сделать выборку с сечением треугольника 90*, как на приложенной картинке.
Глубина меньше 2 мм. Практически гравировка, только с плавным выходом.
Имею гравер с углом 90*. Имею такую же кромочную фрезу.
Какую операцию и какой инструмент указать для разработки УП?
Спасибо!
Спасибо!
Мой сайт: https://cnc1310.ru
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Fusion360. Не могу родить простую 3D операцию :(
эт надо гравировкой сделать, создай контур и фреза на нет сама выйдет ...тут почитай http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 96#p435996
- Опытный
- Настоящее имя: Максим Савчук
я вообще для гравировки предпочитаю vectric aspire юзать, он лёгкий и простой как бревно, но подобные операции делает тривиально.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
ТС: я купил велосипед с переключением скоростей, не знаю, как им пользоваться, помогите.MaksSavchuk писал(а):я вообще для гравировки предпочитаю vectric aspire юзать, он лёгкий и простой как бревно, но подобные операции делает тривиально.
Кто то: я вообще для передвижений предпочитаю авто с коробкой автомат, она легкая в управлении и простая, как бревно, и переключает скорости тривиально.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
любая из раздела 3Д подойдет, т.к. автоматически распознает материал. Начни с линейной или параллельной стратегии, и далее по "вкусу и цвету" настрой траекторию. инструмент должен быть такой как геометрия вашего рисунка, или меньше.Курдль писал(а):Какую операцию и какой инструмент указать для разработки УП?
- Курдль
Спасибо! Попробую.шпиндель писал(а):эт надо гравировкой сделать, создай контур и фреза на нет сама выйдет ...тут почитай viewtopic.php?t=10025&p=435996#p435996
Он платный? Стоит ли ради одной операции осваивать?MaksSavchuk писал(а):я вообще для гравировки предпочитаю vectric aspire юзать, он лёгкий и простой как бревно, но подобные операции делает тривиально.
Ну, что-то я все-таки знаю про этот велосипед Определенное кол-во УП я на нем разработал и реализовал.ukr-sasha писал(а):ТС: я купил велосипед с переключением скоростей, не знаю, как им пользоваться, помогите.
А в данном случае, возможно, есть какой-то трюк, способный обойти собственный взгляд этого велосипеда на способы обработки.
Например, скорее всего Fusion360 отвергает фасочную фрезу, т.к. считает, что она не имеет право ничего фрезеровать, кроме фаски.
А гравер отвергает, т.к. он не приспособлен для фрезеровки
Fusion360 отказывается строить какую угодно фрезерную стратегию, отвергая любой остроносый инструментsima8520 писал(а):любая из раздела 3Д подойдет, т.к. автоматически распознает материал. Начни с линейной или параллельной стратегии, и далее по "вкусу и цвету" настрой траекторию. инструмент должен быть такой как геометрия вашего рисунка, или меньше.
- Опытный
каждой операции наиболее подходящий инструмент, не думаю что много народа из фьюжена иконки пилит например очень часто нарисовать 2д контур в кореле и просчитать в вектрике гораздо приятнее и быстрее.ukr-sasha писал(а):она легкая в управлении и простая
- Argon-11
странно, пару недель назад конусной фрезой делал черновой съем в узких местах. К слову, она была не остроносая, а с конечным радиусом "острия" - может в этом дело?Курдль писал(а):Fusion360 отказывается строить какую угодно фрезерную стратегию, отвергая любой остроносый инструмент
- Опытный
вот тут если вопрос принципиален то проблема, потому что кажется да и какие ограничения есть если не платить я даже не знаю. у меня освоение заключалось в том, чтобы открыть им dxf, ткнуть справа в стратегию V-engrave и задать там пару базовых параметров типа максимально допустимой глубины гравировки, фрезы для чистовой и фрезы для выборки мяса, ну и собственно параметров самих фрез.Курдль писал(а):Он платный? Стоит ли ради одной операции осваивать?
- Курдль
О! Конусная фреза! Это идея. Конусная фреза воспринимается Fusion360, как инструмент, способный работать нижней кромкой. Но воспримет ли он боковые кромки такой фрезы, как рабочие?Argon-11 писал(а):странно, пару недель назад конусной фрезой делал черновой съем в узких местах. К слову, она была не остроносая, а с конечным радиусом "острия" - может в этом дело?
Не создаст ли он траекторию выборки, как просто для тонкой ball- или bullnose фрезы?.. Мне же хотелось бы, чтобы выборка получилась за один проход просто по форме фрезы и без ступенек.
Вечером дома проверю.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
инструмент спот дрил. операция энгрейв, и выбрать только верхний контур гравировки - сделает "гравировку по средней линии", как в вектрик эспайр, глубину можно ограничить. Им же можно по пути(операция трэйс) пройти, если есть конкретная траектория.
Либо, если нужно им работать как спиральной фрезой, например корман выбирать - делаете инструмент taper mill с плоским концом и диаметром конца минимальным. да, боковые будут как рабочие естественно.
А вообще по фьюжину есть отдельная тема.
- Курдль
Спасибо! Вечером попробую.hmnijp писал(а):инструмент спот дрил. операция энгрейв, и выбрать только верхний контур гравировки - сделает "гравировку по средней линии", как в вектрик эспайр, глубину можно ограничить. Им же можно по пути(операция трэйс) пройти, если есть конкретная траектория.
Я её не нашел, т.к. она в CAD разделе, а мой вопрос по CAM.hmnijp писал(а):А вообще по фьюжину есть отдельная тема.
Но так, или иначе, в той ветке 53 страницы, в том числе флуд и даже обсуждение других инструментов
- Курдль
Спасибо! Отлично сработало!hmnijp писал(а):инструмент спот дрил. операция энгрейв, и выбрать только верхний контур гравировки - сделает "гравировку по средней линии", как в вектрик эспайр, глубину можно ограничить. Им же можно по пути(операция трэйс) пройти, если есть конкретная траектория.
Только при операции engrave выбрать верхний контур гравировки не удается (см. картинку) Он куда-то проваливается и параметр Top Height автоматически устанавливается в Selected Contour, потом его приходится корректировать. И по центру получается какая-то фиговая траектория А вот Trace отрабатывает идеально
- hmnijp
ты выбрал не верхний, а 4 верхних + сходящиеся линии к середине. то есть 4 замкнутых контура. потому и не правильно. а нужно только один внутри которого он всё вырежет с переменной глубиной. выбери любой контур один, потом нажми на линию выделившуюся синию, и откроется коррекция выбор контрура - там выбери только 8 граней в верхней плоскости. чтобы они образовали один замкнутый контур. и всё заработает
- Кандидат
- Настоящее имя: Виталий
Так же пользуюсь Фьюжином только для построения УП, если есть тема по CAM модулю Фьюжина - подскажите плиз где найти?
