Нужна программа которая умеет снижать скорость на поворотах
- MBC
- Новичок
При резе на гидроабразиве, для повышения качества реза в углах и поворотах, требуется снижать скорость реза при подходе к углу (или радиусу) и программно тормозить перед ним. Для генерации УП я использую Мастеркам, но у него такой функции не нашел (может плохо искал?).
То есть речь о программе которая генерит G-code. Надо, что бы она умела перед углом (поворотом) или перед G2-G3 делать три-четыре участка по 1мм длинной и на них последовательно снижала скорость (процентов на 30-40), а после прохождения поворота, так же на трех четырех участках по 1мм разгонялась до прежней скорости. Пример такой проги (траектория квадрат), с торможением на углах, на картинке ниже. Вроде бы, есть программы, где можно задавать расстояние, перед поворотом траектории, на котором будет происходить торможение и указать степень торможения в процентах.
Хотелось хотя бы узнать как правильно называется такая функция и в каком софте присутствует.
Буду очень благодарен за любую помощь/намеки и т.п.
Re: Нужна программа которая умеет снижать скорость на поворо
Вообще это функция ЧПУ-системы. Именно она знает о допустимых ускорениях и должна притормаживать
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Костыль это называетсяMBC писал(а):Хотелось хотя бы узнать как правильно называется такая функция и в каком софте присутствует.
- MBC
- Новичок
Там выше пример управляющей программы, где видно, что прямо перед углом САМ сгенерила на траектории короткие (по 1мм) участки и по G1 прописала последовательно более низкую скорость в них (F=136.2 →F=114.5 →F=92.8 →F=71.0). А после прохождения угла опять разогнала на таких же отрезках (F=71.0→F=92.8 →F=114.5 →F=136.2).SVP писал(а):Вообще это функция ЧПУ-системы
- MBC
- Новичок
Ну почему сразу костыль... У некоторых САМ это стандартная опция. Вот я и пытаюсь найти такую САМ. Может кто подскажет где такое есть. Очень надо, не даром, конечно.Prav писал(а):Костыль это называется
- mycnc
Там такие медленные скорости, что не стоит вопроса о допустимых ускорениях.SVP писал(а):Вообще это функция ЧПУ-системы. Именно она знает о допустимых ускорениях и должна притормаживать
Задача снизить скорость раза в 3-4 перед углом, чтобы струя на медленной скорости успела выровняться вертикально, а иначе будет подрезание нижней кромки.
Мы такое делаем для нашей системы.
Клиент, который ставил задачу, показывал решение, сделанное на уровне постпроцессора.
Это вы сами показали - IGEMS.MBC писал(а):Может кто подскажет где такое есть. Очень надо, не даром, конечно.
Что в нем не устраивает?
- MBC
- Новичок
Все устраивает. У меня есть только демо версия.mycnc писал(а):IGEMS.
Работающую нормально найти не могу. С ног сбился.
Может поможет кто нить, решить проблему.
Само собой не бесплатно. Не обязательно ее, может другая какая так может.
Если есть варианты, маякните пожалуйста в личку.
- mycnc
Зачем в личку - вот тут она продается - https://igems.se/subscription/
- Новичок
- Настоящее имя: Serge
AlphaCAM
Есть разные версии в природе.- MBC
- Новичок
Спасибо, в понедельник позвоню им.mycnc писал(а):вот тут она продается
- MBC
- Новичок
Большое спасибо, очень интересно, не знал, что тоже может.SergeT писал(а):AlphaCAM
Попробую поискать хотя бы демо, по изучать.
Не очень понимаю какая разница какие скорости, когда давным-давно ковырялся с маломощным лазером он притормаживал в углах на некоторых настройках с 50мм/минута до 1мм/минутаmycnc писал(а):Там такие медленные скорости, что не стоит вопроса о допустимых ускорениях.
Вообще обычно есть exact stop можно просто останавливаться в каждом углу...
