Помогите!!!не могу в SheetCam добавить деталь.
SheetCam TNG
Настоящее имя: Эдик
Сообщение SheetCam TNG »
в отделе детали,пытаюсь добавить деталь но увы не получаеться.Кто с таким сталкивался?
magnetic
Re: Помогите!!!не могу в SheetCam добавить деталь.
Сообщение magnetic »
dxf?
Вилки и ложки на фото из AISI304!
serjikceh1984
Сообщение serjikceh1984 »
Привет всем!Работаю с плазмой ЧПУ и столкнулся с такой проблемой. Sheetcam после заданных параметров в УП не прописывает код задержки на прожиг(G04 P..)
Приходится прописывать в ручную. Может кто подскажет как и где копать? Заранее спасибо!
Tigra73
Настоящее имя: Тагир
Сообщение Tigra73 »
При создании инструмента, указывается толщина реза и высота прожига и все паузы.
111.JPG (4911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164769&sid=56b0abe5f99a28b1618d3968644b5d19&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.21 КБ)</a>
serjikceh1984
Вот именно,что всё проставляю и паузу тоже и всё равно не прописывает
Tigra73
Сообщение Tigra73 »
Тогда надо постпроцессор смотреть. Какой используется?
Открыть постпроцессор в блокноте, найти функцию отвечающую за опускание инструмента( далее пример из постпроцессора "Mach2 plasma")
function pendown()
if (preheat > 0.001) then
modaltext (" G00")
modalnumber (" Z", cutheight * scale, "0.0000")
text ("\n G04 P")
number (preheat,"0.###")
eol()
end
modaltext (" G00")
modalnumber (" Z", pierceheight * scale, "0.0000")
text ("\n M03\n")
if (piercedelay > 0.001) then
text (" G04 P")
number (piercedelay,"0.###")
eol()
end
end
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
serjikceh1984 писал(а):Работаю с плазмой ЧПУ
Что за плазма то? Чем управляется? Эта пауза может в другом месте задаётся.
Вернуться в «CAM пакеты»
