Разрабатываю УП для лазерной резки.
Операция Cutting, инструмент - из стандартной библиотеки (Laser 0.4 mm).
Параметры заполняю, ошибок не получаю.
Симуляция показывает, как лазер успешно грызёт болванку.
Но при попытке сохранить УП, получаю файл с расширением "nc.failed"
а внутри него: !Error: Failed to post data. See log for details.
Постпроцессор grbl
Для начала, я не знаю, где смотреть лог
Fusion 360. "nc.failed". "!Error: Failed to post data"
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: Fusion 360. "nc.failed". "!Error: Failed to post data"
такое может быть из-за какой-то несовместимости постпроцессора и инструмента. Для примера - у меня такое было когда в инструменте было указано охлаждение воздухом, а постпроцессор для мач3 не обрабатывал это, там просто не прописана эта команда. Попробуйте другой, не грбл, или другой инструмент создайте какой-нибудь
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
hmnijp,
Спасибо!
Я попробовал парочку других постпроцессоров навскидку. Результат тот же.
А grbl, по-моему, самый тупой постпроцессор, не содержащий как ничего полезного, так и никаких ограничений :/
А все-таки, где находится тот лог, в котором предлагается искать детальный отчет о проблеме?
Спасибо!
Мой сайт: https://cnc1310.ru
- hmnijp
здесь выберете какой нибудь постпроц конкретно для лазера. там есть именно GRBL Laser например.Курдль писал(а):hmnijp,
Спасибо!
https://cam.autodesk.com/hsmposts?_ga=2 ... 1551410649
логи генерятся архивом - в углу вопр знак- диагностика...
- Курдль
Спасибо!hmnijp писал(а):логи генерятся архивом - в углу вопр знак- диагностика...
Дома проверю.
Но я нашел 2 темы про лог файл.
Возможно, я не так понял, но логирование, включаемое под знаком вопроса - это ошибки программы, необходимые для техподдержки
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... -menu.html
а ожидаемые ошибки, типа ошибок постпроцессора, накапливаются в папке C: \ Users \ * имя пользователя * \ AppData \ Local \ Autodesk \ Autodesk Fusion 360 \ logs
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3 ... -p/7034602
- Курдль
Й-й-йессс!hmnijp писал(а):здесь выберете какой нибудь постпроц конкретно для лазера. там есть именно GRBL Laser например.
После выбора постпроцессора именно Laser Grbl всё сработало!
Большое спасибо!
