Vectrik Aspire 8.5 настройка входа и выхода фрезы
Добавлено: 12 май 2019, 12:09
Hugo
Подскажите, в Aspire во фрезеровке, менять вход и выход фрезы можно? Т. Е. Там можно выставить подход фрезы например под 45 градусов к заготовке, но вот место где она будет входить и выходить так и не нашёл где меняется... программа ставит это место автоматически и никак мне его не изменить...
При фрезеровке алюминия, от захода фрезы - отметиной получается на заготовке... а так бы я сказал, что заходи с угла - и отметин не было бы..
Как это сделать, кто знает?
Re: Vectrik Aspire 8.5 настройка входа и выхода фрезы
Добавлено: 12 май 2019, 12:49
hmnijp
А вас только визуально смущает, или ещё в размер попасть нужно? Финишный проход тоньше делайте и с меньшей подачей. При подходе-отходе по дуге и с перехлестом даже на плоскости не должно остаться отметин. Просто у вас режим жирный для станка такой жёсткости. Видно дробление.
Добавлено: 12 май 2019, 13:13
Hugo
hmnijp писал(а):А вас только визуально смущает, или ещё в размер попасть нужно? Финишный проход тоньше делайте и с меньшей подачей. При подходе-отходе по дуге и с перехлестом даже на плоскости не должно остаться отметин. Просто у вас режим жирный для станка такой жёсткости. Видно дробление.
Везде все ровно и красиво, все блестит, проблема только на входе и выходе фрезы
Добавлено: 12 май 2019, 13:44
hmnijp
Блестит - не значит что ровно. Видно вертикальные полосы. Ну и след от входа выхода - это есть показатель того что станок гнёт. По опыту знаю, что 0.15х15мм для чистовой на таком станке много. Ставьте финиш меньше и если не уйдет проблема, дополнительно по спирали опускание.
Повторю - подводы по дуге и подходящий режим даже по середине грани не будут давать такой след.
Добавлено: 12 май 2019, 15:27
Hugo
У станка жесткости хватает, нормально он фрезерует, нет там проблемы жесткостью. Стратегия входа и выхода неправильно и поэтому такая проблема получается. Фрезу изгибает на больших оборотах и от этого остается отметина, то есть она как бы себя подхватывает зарезаясь в материал в этом месте чуть сильнее делая зарез.
Добавлено: 12 май 2019, 15:33
Hugo
hmnijp писал(а):Ну и след от входа выхода - это есть показатель того что станок гнёт. По опыту знаю, что 0.15х15мм для чистовой на таком станке много. Ставьте финиш меньше и если не уйдет проблема...
Проблема в том что, фреза при чистовой обработке делает точно такую же траекторию и повторяет этот зарез. Если бы чистовая была по другой траектории, то она этот зарез срезала бы и не было бы отметины...
Добавлено: 12 май 2019, 20:53
Enot_1
Hugo писал(а):Как это сделать, кто знает?
Упс, не то немного. Чуть позже напишу, делал как-то.
Добавлено: 12 май 2019, 21:52
Hugo
Enot_1 писал(а):Hugo писал(а):Как это сделать, кто знает?
Должно быть просто, но не знаю как это сделать...
PS! Кто нибудь пользует новую версию Aspire 9.5? Как стабильно работает, русский есть? (аспирин хорошо вылечивает?
Добавлено: 12 май 2019, 22:19
Enot_1
Hugo писал(а):Должно быть просто, но не знаю как это сделать...
Ставим галку "По начальным точкам(без оптимизации)" в окне настройки фрезерования по контуру.
Переходим в "режим редактирования" своих векторов. Необходимую точку с которой хотим начать- назначаем начальной , или ставим свою в необходимом месте и назначаем её начальной. Всё, обработка будет идти от неё.
Добавлено: 12 май 2019, 23:18
Hugo
Спасибо! Получилось поменять заход фрезы, не идеально, но можно выбирать.
Надо выделить контур, нажать кнопку "N" - тогда выделятся крайние точки черным, на точке правый клик мышкой и из подменю выбираешь "создать начальную точку" или нажать кнопку "P", тогда пересчитать траектории - места врезания изменяется.
Добавлено: 06 янв 2021, 09:00
hamma1478
я обычно если есть возможность,то делаю точки входа и выхода в прямых углах или в местах закругления.
