- Настоящее имя: Сергей
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Выбрать отверстия и изменить их диаметр на одинаковое значение в программе, где отрисовывалась плата, потом сделать экспорт отверстий и уже тогда убрать в файле drl ненужное.
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Я не слишком продвинутый пользователь PCB|CAD программ. Но с ходу не могу найти в используемых мной Autodesk Eagle и Eremex TopoR такой возможности. В Eagle, насколько я понимаю, можно править только package элемента в библиотеке. А в TopoR вообще не представляю...
Мой сайт: https://cnc1310.ru
- Настоящее имя: Alexey
я русую в easyEDA. там вообще все можно
- Курдль
Привет всем!
А есть ли в этой программе настройка "генерировать в УП дуги, вместо отрезков"?
А то я глянул на УП фрезерования и поразился её объему.
Основной объем съедает траектория вокруг круглых контактных площадок, состоящая из многочисленных коротеньких отрезков.
- Новичок
При обрезки снаружи, забуривается внутри платы. как устранить?
- Новичок
Нашел причину. контур платы получился с накладкой. может кому поможет
- Курдль
Привет всем!
А автору программы - очередной респект!
У меня есть предложение на развитие ПО: контролировать возникновение таких вот неприятных эффектов А именно, образование тончайших нитевидных островков между изоляционными дорожками.
Проблема в том, что очень тонкие "ниточки" склонны отрываться от текстолита от незначительного усилия и незаметно замыкать дорожки.
Хорошо бы в программе предусмотреть выдачу предупреждений о таких ситуациях, как она предупреждает о непрорезах.
Успехов в творчестве!
