Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение X-Ray » 13 мар 2019, 15:20
Обсуждение, нововведения, исправления программы впредь будут публиковаться здесь.
Ссылки на скачивание под всеми моими сообщениями. Глюки тоже сюда.
Двойной клик по файлу в дереве скроет другие и отобразит кликнутый.
Слой воттом зеркалит фрезеровки относительно штифтов (жёлтые маркеры).
Штифты центрируются при двойном клике относительно выделенных объектов.
Пример работы выполненой полностью с этой программой. (косяки, это гравер затупился)
Последний раз редактировалось X-Ray 19 авг 2019, 14:50, всего редактировалось 8 раз(а).
Программа G2G (фрезеровка из гербера, производство ПП на ЧПУ) GERBER_X2/releases
Баги - глюки просьба писать сюда!!!
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Медальки:
Настоящее имя: Дамир
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 13 мар 2019, 16:33
Создание выборки.
По меди снаружи и можно сразу посмотреть где не вошло.
По меди внутри.
По файлам сверловок внутри, если есть такая необходимость.
Также можно настроить число итераций (Steps) от 1 до 99 или до исчерпания площадей под выборку.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 13 мар 2019, 16:40
Создание траекторий простых без выборки, снаружи, внутри и по контуру.
Действует для меди сверловок и "сырых" контуров (необходимо для создания фрезеровки контура платы).
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 13 мар 2019, 16:52
Создание сверловок.
Программа автоматически подбирает инструмент из базы.
Можно установить инструмент в ручную для одного или нескольких, а также удалить.
Розовым подсвечивается текущий выбор в таблице, а серым форма контактной площадки или отверстия.
Из файла гербера если нет файла сверловок.
Из файла сверловок.
Если нет необходимого сверла то отверстие можно выфрезеровать как в предыдущем пункте(Создание траекторий простых без выборки), предварительно создав "виртуальное" сверло и сверловку с необходимым диаметром.
Создание центровочных штифтов.
Если возникает проблема с загрузкой сверловок то можно попытаться подобрать формат и расположение.
Последний раз редактировалось X-Ray 13 мар 2019, 17:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 13 мар 2019, 16:55
База инструментов с режимами резания.
Программа не даст сохранить инструмент с незаполненными полями.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 13 мар 2019, 16:58
В этой форме задаются параметры сохранения Г-Когда
0 по оси Z это поверхность платы.
Clearence - высота перемещений G0 по осям XY,
Plunge - высота начала врезания G1 по оси Z,
Последний раз редактировалось X-Ray 13 мар 2019, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение N1X » 13 мар 2019, 17:57
Какая офигенная штука :) А перешейки на контурах при обрезке сможет оставлять?
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 13 мар 2019, 22:17
N1X писал(а):Какая офигенная штука :) А перешейки на контурах при обрезке сможет оставлять?
Пока не сделано, если очень надо добавлю.
Обычно я на двухсторонний скотч клею и они не пригождаются.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение selenur » 13 мар 2019, 22:34
Очень огромный прогресс в разработке, классно получается! :good:
Было 2 момента когда протупил, это при создании нового инструмента кнопка применения, горит красным, хотя я всё ввел, как оказалось если её нажать то всё нормально, просто цвет пугал что что-то забыл...
И второй момент при формировании траектории не сразу понял почему выдается сообщение :исходная траектория не выбрана, если слева в верху в дереве стоят флажки, а потом догадался что в окне предварительного просмотра нужно было выбрать данные.
На текущий момент из бесплатных программ, на мой взгляд получается лучшая программа!!!!!!!!
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 13 мар 2019, 23:07
Я начал писать её потому что я развожу платы в софте, гербера которого ни одна программа адекватно не открывала.
Не отрицаю что там ещё остались косяки и недоработки. И иногда она падает.
Но всё равно это лучше нежели тормозный флаткам или коперкам.
Последний раз редактировалось X-Ray 13 мар 2019, 23:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение selenur » 13 мар 2019, 23:16
X-Ray писал(а):Я начал писать её потому что я развожу платы в софте гербера которого ни одна программа адекватно не открывала.
Ох как я тебя понимаю :hehehe:
А то что создал отдельную тему правильно, будет куда мне людей направлять ;-)
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 13 мар 2019, 23:22
selenur писал(а):А то что создал отдельную тему правильно, будет куда мне людей направлять
Просто почти весь задуманный функционал наконец реализовал, по крайней мере 100% минимум необходимый есть. Осталось только шлифовать и допиливать.
Там в настройках много чего закоменчено и не всё распараллелено многие вещи делаются в потоке ГУИ.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 13 мар 2019, 23:28
selenur писал(а):при создании нового инструмента кнопка применения, горит красным
Она горит красным если внести изменения. Сигнализирует что бы не забыть применить.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение selenur » 13 мар 2019, 23:32
Да нормально, скоро появится достаточно пользователей, что появится не мало новых интересных идей.
В будущем конечно было-бы прикольно, ещё прикрутить возможность задавать шаблоны правил формирования G-кода.
А то что пока делается в ГУИ, не страшно, главное что уже так работает ;-)
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение selenur » 13 мар 2019, 23:33
Может в заголовке окна отображать * и делать кнопку недоступной, если нет изменений?
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение N1X » 13 мар 2019, 23:37
Вот и я хочу свалить с коперкама... Начну разбираться.
X-Ray писал(а):Обычно я на двухсторонний скотч клею и они не пригождаются.
Я просто фоторезист пользую, на ЧПУ только сверлю и режу контура, дальше нужно снять панель и на HLDI засветить. Поэтому мостики нужны, чтобы панель не рассыпалась...
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 14 мар 2019, 00:19
N1X писал(а):Я просто фоторезист пользую, на ЧПУ только сверлю и режу контура, дальше нужно снять панель и на HLDI засветить. Поэтому мостики нужны, чтобы панель не рассыпалась...
Где лучше? В углах или по середине?
Последний раз редактировалось X-Ray 14 мар 2019, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение X-Ray » 14 мар 2019, 00:20
selenur писал(а):Может в заголовке окна отображать * и делать кнопку недоступной, если нет изменений?
Может так и сделаю.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Медальки:
Re: Grber2GCode
Сообщение nop0x90 » 14 мар 2019, 00:33
Добрый день, запустил Вашу программу, очень занятная, но как в итоге получить gcode? У меня лазер и мне надо на фоторезисте негативном гербер высветить. Подскажите в какую сторону копать, спасибо
nop0x90
Настоящее имя: Подледнев Алексей Сергеевич
Re: Grber2GCode
Сообщение N1X » 14 мар 2019, 06:33
X-Ray писал(а):Где лучше? В углах или по середине
Лучше было бы как в том же коперкаме: в полуавтоматическом режиме. Ширина мостика указан, а дальше мышкой тыкать в контур в нужных точках.
След.
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], borodaagvali, Евжений, frezeryga, goldmen8, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], rage, sashaK, SNS, tehnic, UAVpilot, Vlad1953, Yandex [bot]
Reputation System ©'
