Нужен постпроцессор на 4 оси под linuxcnc
- Кандидат
- Настоящее имя: Алексей
Начал осваивать powermill, столкнулся с тем что нужен постпроцессор на 4 оси под linuxcnc. Подскажите где искать?
- Кандидат
Re: Нужен постпроцессор на 4 оси под linuxcnc
Или как вариант можно пойти обратным путём...
Так как я только начал осваивать powermill, может есть другая cam, умеющая полноценно работать с 4мя осями и на которую нет проблем с построцессорами и других заморочек?
- Настоящее имя: Николай
А какие проблемы ? для Linux нужны УП с расширением вроде бы как ngc ? В PowerMill можно сделать Файл вывода D:\NC\project\ncprograms\{ncprogram}.ngc с любым расширением.
Можно на каждую УП задать настройки как на фото и потом в один клик записать все УП.
- Кандидат
А можно немного подробнее для чайников)))NikolayUa24 писал(а):А какие проблемы ?
что конкретноГАлексей писал(а):А можно немного подробнее для чайников)))NikolayUa24 писал(а):А какие проблемы ?
- Кандидат
Никогда не занимался этим. В арткаме был у друга готовый.NikolayUa24 писал(а):что конкретноГАлексей писал(а):А можно немного подробнее для чайников)))NikolayUa24 писал(а):А какие проблемы ?
Если можно пошагово. Что, где, куда.
Постпроцессор нужен не под linuxcnc а под кинематику станка.
Как пример. На диске D (создать папку NC) и снова ( создать папку % с названием проекта). В PowerMill NC файлы все УП
Далее смотрим фото
После того как записали все, заходим в папку( % с названием проекта) где будут все УП с нужным расширением.
Каталог - D:\NC\%{project}
Файл вывода - {ncprogram}.ngc
Далее смотрим фото
- Вложения
Ось А вдоль какой оси ? И какая версия Powermill.ГАлексей писал(а):нужен постпроцессор на 4 оси
- Кандидат
Ось А вдоль Y, но думаю это не большая проблема, в конфиге линукса можно и переназначить. Но если нет разницы, то пусть остаётся по Y.NikolayUa24 писал(а):Ось А вдоль какой оси ? И какая версия Powermill.
PowerMill 2019.
скачай постпроцессор тут попробуй пере сохранить через свой постпроцессор, и поменять ось В на ось АГАлексей писал(а):PowerMill 2019.
- Настоящее имя: Антон
HSMWorks (Autodesk HSM) работает с 4 осями "из коробки" и имеет множество постпроцессоров, написанных на Javascript. Я, правда, никогда их не правил - и так работать получалось.ГАлексей писал(а):Или как вариант можно пойти обратным путём...
А вообще из тех 4-,5-осевых CAM, которые перебирал, самым крутым оказался T-Flex фрезеровка, но у Тфлекса логика работы несколько своеобразная, если начинать с него -то норм, а пересесть на него с другой системы - сложно.
Попробуй прогнать УП в linuxcnc там шаг 20 для проверки В архивах одна УП с разным расширением.
- Вложения
- finish_NGC.rar
- ngc
- (369.58 КБ) 312 скачиваний
- finish_TAP.rar
- tap
- (369.58 КБ) 233 скачивания
И что сказал linuxcnc по поводу УП читает обе ?
- Кандидат
LinuxCNC будем настраивать на 4 оси только в эту субботу.NikolayUa24 писал(а):И что сказал linuxcnc по поводу УП читает обе ?
- Кандидат
Файлы не распаковываются. Это точно rar?NikolayUa24 писал(а):Попробуй прогнать УП в linuxcnc там шаг 20 для проверки В архивах одна УП с разным расширением.
Powermill в качестве построцессора просит файлы opt, pmopt, pmoptz.
PS Powermill 2019 пришлось заменить на 2017.
Точно rar. Файл постпроцессора нужно было открыть в постпроцессоре PowerMill 2019 нечего не делая через меню выбрать сохранить как и присвоить имя по желанию.ГАлексей писал(а):Файлы не распаковываются. Это точно rar?NikolayUa24 писал(а):Попробуй прогнать УП в linuxcnc там шаг 20 для проверки В архивах одна УП с разным расширением.
- Кандидат
Архиватор ругается и не открывает.NikolayUa24 писал(а):Точно rar. Файл постпроцессора нужно было открыть в постпроцессоре PowerMill 2019 нечего не делая через меню выбрать сохранить как и присвоить имя по желанию.ГАлексей писал(а):Файлы не распаковываются. Это точно rar?NikolayUa24 писал(а):Попробуй прогнать УП в linuxcnc там шаг 20 для проверки В архивах одна УП с разным расширением.
А так
- Вложения
- finish_NGC.7z
- файл "7Z"
- (234.52 КБ) 294 скачивания
- finish_TAP.7z
- файл "7Z"
- (234.53 КБ) 226 скачиваний
- Кандидат
Содержимое видит, а извлечь не может. Может архиватор старый... Попробую обновить.NikolayUa24 писал(а):А так
- Кандидат
Обновил архтватор, всё получилось)))
