Как бы вы изготовили такую деталь из дерева?
- woodshop
- Опытный
Всем привет, изготавливаю нечто типа ручек для отвертки из двух половинок, каплевидной формы, из дуба/махагони/ясеня, предполагается изготавливать 30-40 комплектов в месяц:
Мои варианты изготовления на 3х осях без поворотки: изготавливать каждую половинку отдельно, либо вместе за два установа (в смысле с поворотом) объеденив эти половинки в одну каплю, как на картинке справа, а потом их каким-нибудь образом разделять, например на ленточке, либо же вручную ювелирным лобзиком.
Толщина заготовок: 40мм (при максимальной толщине детали, если каплей, 28мм).
Небольшая сложность ручного разделения капли в том, что не совсем понятно как держать при резке ленточкой, надо делать зажимающую приспособу, чтобы ровно разделить.
Плюс изготовления именно каплей в том, что визуально будет казаться, что ручка сделана на токарном, т.е. волокна будут совпадать с двух сторон и т.п.
А как бы вы изготовили такую деталь? Спасибо.
Размеры в STL-файлах точные, для ориентира:
Три отдельных STL=файла для каждой модели (половинка, перевернутая половинка и обе объедененны в каплю)
Re: Как бы вы изготовили такую деталь из дерева?
А почему сразу не раздеоить, потом сложить раздельные половинки рядом и делать две полукали
Фактически волокна попадут как на цельной, но без гимора распиловки изделия
- woodshop
- Опытный
Не совсем понял, как рядом, вдоль X:nik1 писал(а):А почему сразу не раздеоить, потом сложить раздельные половинки рядом и делать две полукали
или вдоль Y?
И что по высоте, как расположить, внизу с небольшой подкладкой, например 3мм, чтобы просто можно было потом снять аккуратно на гриндере
или размещать ближе к верху, чтобы меньше материала снимать?
Вдоль х или у это уже как удобнее делать
Такой большой припуск по высоте как бы не зачем
Может имеет смысл предварительно делать заготовки с небольшим припуском?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Взять брусок толщиной капли, распилить вдоль, выточить в каждом по полукапли, сложив воедино волокна полностью совпадут.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Согласен, если нужно что бы "узор совпал"xvovanx писал(а):Взять брусок толщиной капли, распилить вдоль, выточить в каждом по полукапли, сложив воедино волокна полностью совпадут.
Или можно "валетом" расположить, что бы больше поместилось на одну заготовку.(если узор не важен)
Это самый быстрый способ. Ещё и можно с переворотом, если нужна ответная часть для вкладыша.
А на сколько будет глубоким отверстие-паз для инструмента? Может достаточно будет засверлиться?
Тогда может стоит с переворотом делать.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Сделал бы самый топорнейший токарный из подножных материалов, чем столько времени и сил терять. Это ж фрезернуть 2 заготовки, склеить, отрезать лишнее, шлифовать, делать отверстие под стержень..woodshop писал(а):А как бы вы изготовили такую деталь?
На токарном всё это в один установ..
- xenon-alien
- Почётный участник
С каких пор токарный умет овальные детали делать?Dimka_almighty писал(а):На токарном всё это
Или я чего-то не знаю о токарных станках?
- Dimka
xenon-alien, сорян, не заметил, что у неё нет оси симметрии.
В любом случае, при тираже
можно было бы и задуматься о поворотной оси. Это ж сколько времени потерять на все операции надо.woodshop писал(а):30-40 комплектов в месяц:
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Делал маленькие шкатулки, для колец, тоже нужно было чтобы волокна совпадали. Брал бруски, сверлил два отверстия по краям под точные штифты на станке. Затем пилил бруски пополам вдоль(плоскость рапила - сечение вашей детали) Крепил уже пиленой стороной вниз, на штифты, которые так-же просверлены на столе в нужных координатах, и далее в этих координатах обрабатывал. Получалось точное совмещение, не считая толщины распила и чуть чуть фугования. Главное бруски пометить, чтобы случайно не перепутать пары, и задом наперед их на штифты не посадить.woodshop писал(а): А как бы вы изготовили такую деталь? Спасибо.
Единственное отличие - бруски были торцевые(волокна расположены вдоль оси Z)
